:censor::rtfm: У меня круче, с первой на вторую быстро если втыкаешь хрустит коробка....пробег 15 тыс.
так, не отклоняемся от темы, мне ехать скоро надо в сторону питера - дарока тык 5 общей сложности, не хотелось бы в дороге делать. Тфу Тфу Тфу :)
У меня вот маленькая проблема. При нажатии скрипит пидаль... Кто знает куда там можно ВДшки капнуть?
Скрипит скорее всего кнопка, находится в верхней части педали, найти сложно, но можно. Там на педали даже есть кусочек материала мягкого, в который кнопка упирается, вот его брызни и скрип пройдет.
У меня с трудом и через раз включалась пятая, ездил так 5 тыс.км (коробка 6МКПП), заменили коробку в сборе по гарантии, но скорее всего в твоём случае можно отрегулировать тягами, на сцепление не похоже.
небольшое уточнение - так же с усилием переключаються передачи и при выключенном двигателе :(
временами бывает то немного лучше, то хуже.
Точно не сцепление :rolleyes:
а что же тогда?
да и при езде переключаеться хуже чем при не заведенеом двигателе, правда на незаведеный я раза 3-4 всего пробовал
Изменено пользователем andrush-ka
регулировка механизма переключения вам поможет ИМХО...
Доброго времени суток.
Машина - Мондео IV 08 пробег 80 000км, 2.0 мех.
На ходу перестали переключаться передачи, включались только на заглушенном двигателе. Доехали на место, машинка постояла - все работает идеально. На следующий день поехали на сервис, через 15 км все повторяется, дальше машина перестает реагировать на педаль сцепления(перестало выключаться), как апофеоз - не включаются передачи, даже на заглушенном двигателе на стоящей машине :blink: Притащили на сервис, предварительный диагноз - замена сцепы в сборе, 38 000рэ(без маховика) не гарантийный случай(т.к. гарантия на сцепу год).
Кто-нибудь сталкиватся с подобным, смущает что сцепление как-то резко умерло, да и почему на месте не включаются передачи? Да и рановато ему, водитель опытный.
Мондео 4, 2,0, механника. В самом начале эксплуатации плохо включались 1и 2 скорости. Дилер сделал регулировку. Вроде стало лучше. Сейча пробег 21 т.к. Опять возникают проблемы с переключением, причем периодически, то все скорости переключаются очень легко, то приходиться прилагать небольшое усилие. Иногда 1 и задняя не включаются, происходит это при маневрировании в ограниченном пространстве т.е. когда надо поочередно несколько раз включить то 1, то заднюю. Ездил к дилеру, мастер сам садился за руль, проблему зафиксировал, потом смотрели машину в рем зоне, но ничего не сделали. На повторной регулировке я не настаивал. Сейчас пока не знаю, что делать. Машине год и 5 месяцев.
Меняли мне сцепление в сборе у ОД. Причина поломки - рабочий цилиндр с выжимным подшипником (они в одном корпусе сделаны). Машине возраст был - 1 год 4 месяца. Замена по гарантии - проблем с ОД не возникло.
Ветка здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...=56860&st=0
У меня на ФМ-3 при пробеге около 60 тыс. задняя начала включаться с трудом.Машине было без 1 месяца 2 года. Заменили сцепление по гарантии. Так что гарантия на сцепление не 1 год, а 2. Сказали, что есле диск не спалил -то гарантия.
У меня такая проблема. При разгоне на второй скорости примерно до 60-70км, при резком переключении на 3 скорость раздается хруст... sad.gif Что это? Раньше такого вроде бы не было. Пробег 40000, механика, двушка...
  • 10 месяцев спустя...
Так речь же не о стуках, а о позднем подхватывании или подсмыкивании при отпускании сцепления. Возможно это шрус,но как щелкают шрусы я знаю, это другое.
Ну и чем закончилась эпопея? У меня похожие симптомы, не знаю, грешить ли на сцепу?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! У меня такая проблема: если ехать по трассе 140-150 км\ч (30-40 мин) и долго не переключаться то при нажатии педали сцепления появляется холостой ход и педаль становится тугой в самом конце нажатия, скорости начинают очень плохо включаться!!! Заехав в город начинаешь часто переключаться и оно сново появляется. Пока едешь до ОД сцепление начинает нормально работать, как будто прокачивается, и в ОД как обычно ничего не находят!!!
Изменено пользователем nmi2007
Похоже на выжимной . . .
Действительно, оказалось - правый внутренний ШРУС. Рассыпался, сцуко! Хорошо, что по гарантии поменяли.
Всем привет-привет!   :rolleyes:
Мне бы хотелось узнать следующее:
Предистория... примерно месяц назад машинка доехала до дома, далее - я не выходя из-за руля, хотела завести её, но она просто застучала и не завелась. =( набирала обороты до 1000 и глохла, при этом стук, в момент попытки завести - сохранялся. Вообщем, все попытки завести были тщетны. Дотащили до сервиса и тут началось... Мне: "Нужно разбирать двигатель", Я: "Ладно, разбирайте", у вас коленвал Г... - нужен новый + маховик Г... - нужен новый.... + всякие кольца-полукольца + прокладки + работа и в итоге на 140000 насчитали. Я В ШОКЕ!   :wacko: Съездив в контору (по ремонту/диагностике коленвалов) мне сказали, что вал идеальный! Таким образом 100% на... остался маховик, цена вопроса в Москве колеблится от 12 до 26 тыс. Я бы хотела узнать (как мне сказали), что к мондео 2009 года подходит сцепление (соответственно маховик и всё остальное) от какого-то форда, вроде от "Транзита", так ли это??? Пожалуйста откликнитесь, ГУРУ!!!   :cry: Спасибо!
Возможны варианты:
1. Неисправен датчик коленвала.
2. Срезался установочный штифт на коленвале
3. Проворот зубчатого венца маховика или повреждение его задающего диска
Если тот кто диагностировал на 100% уверен, что это именно маховик, то сочувствую... Работа не очень дешевая, как и запчасть. Посмотрите в "Из рук в руки" и на других электронных досках - возможно повезет с ценой :)
Машина не ездила на ТО, а теперь приходит понимание... как говориться после драки кулаками не машут... :(
А как же гарантия? :huh:
