Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
Приобрёл щётки фирмы KCW. чистят на 5ку! :nice: не мажут, никаких разводов. не скрипят
приобретал здесь http://diacar.ru/ - г. Владимир. цена 1000 руб комплект. визуально один в один как родные.. резинки мягче.
Инструкцию с фотками в студию!
Да какая там инструкция...
снять заглушку с торца, вынуть резинку, смазать направляющие мылом, вставить резинку, вставить заглушку.
В Питере: рынок на Фучика, вход со стороны Пражской, но не у Перекрестка с Фучика, а тот , который ближе к Белы Куна. От входа прямо метров 20 и слева будет стоять стойка увешанная дворниками. Человек этот сам поставить резинки. Торгует он там уже лет сто и его все знают.
На одну позицию вверх
А колёсико регулировки интервала в каком положении должно быть? Оно влияет на работу от татчика дождя?
Если стоит датчик дождя - то это не колёсико регулировки интервала - а регулировка чуствительности датчика. Чем выше риска - тем выше чуствительность датчика (т.е. тем на меньшее забрызгиванеи он будет срабатывать).
Изменено пользователем RSi
Понял, спасибо! То-то я еду и не врубаюсь - работает наоборот, если с ФФ2 без датчика сравнивать...
Сегодня утром из за датчика дождя, вернее из за моего раздолбайства, примерзшие дворники включились и порвали резинку. Дворник перестал чистить. Я понял это судьба, купил в близлежайшем магазине, по пути на работу комплект резинок за 150р - за 20 минут поменял (вышло проще, быстрее, дешевле и по результату лучше, чем поездка к официалам за новым комплектом). Сложного нет ничего, чистят лучше штатных. Теперь всегда так буду делать.
Именно из-за этого всегда выключаю дворники при постановке на ночную стоянку.
Вообще вот это косяк, что на машине с автосветом и датчиком дождя приходится на стоянку вручную выключать дворники и свет... :blink:
Изменено пользователем DemidSPb
Всем доброго времени суток. Я наконец то нашел подходящий и доступный вариант резинок на щетки. ЭТО SWF S08 именно так. Ибо покупал до этого SWF S03 они страшно скрипели, а S08 прекрасно скбя ведут: чистят без скрипа и не полосят. Продаются по 1 шт. за 160 руб. Вставлять конечно пришлось с помощью fairy? но оно того стоило. Интересно почему Форд на всепх своих моделях без исключения (европейское отделение) с завода ставит паршивые резинки в дворники. Экономия на спичках не приводит к повышению рентабельности :D
У меня вопрос!? Я тут родные щетки разобрал, снял резинку и попробывал ее обратно вставить так вот у меня не получается просунуть малую часть, там где внутри полозья, на одном из краев торчит что-то типа зажима. Как ты туда просовывл резинку?
...Я заглушку снимал как рас со стороны зажима! его не трудно найти, с его стороны резинка не двигается, отогнул отверткой, вытащил старые и постамил новые (правда с трудом и мылом) после зажал зажим, одел заглушку, всё!
SWF 270р. за пару в кэмпе!
Желаю удачи!
Желаю удачи!
Спасибо за совет, попробую. Новые резинки правда пока не купил, но старые входят просто, без трудностей.
Подскажите поподробнее как и чего разбирать, чтобы вставить новые резинки?
Заглушки пластиковые вытаскиваешь , которые по краям щеток(я снимал плоскогубцами, потому как сидят они крепко), и вытаскиваешь резинку, а вот вставлять я пока еще не побывал поскольку не приобрел резинки.
А с какой стороны щётки снимать заглушки?
Изменено пользователем semani
Я вообще с двух снял..... ну думаю надо снимать левую (если смотреть как они на стекле стоят), потому как с права там зажим и его отгибать надо чтобы новые резинки вставить.
Все никак не могу резинки купить, В Марьино и прилегающих районах не в одном магазине не могу найти резинки SWF.
Говорят в КЭМПе есть, а сам КЭМП недалеко от Марьино, он у метро Царицыно. Вообще завтра собираюсь туда, отпишусь о наличии.
В EXISTe нашёл резинку - код 115753 цена 193 р. Это резинка SWF длиной 650 мм для водительской щётки.
Для тех, кто интересуется, будет ли Валео лучше оригинала- ответ прост- Валео и есть оригинал и для Форда и для Вольво. Может еще для Ягуара.
Сегодня опробовал резинки SWF. Трут хорошо, но пришел к выводу что штатные форсунки га..о полное. Надо менять на те которые распыляют.
То же заметил, что не айс. А тем, которые распыляют, давления хватит?
Ну тут народ себе ставит, вроде всем нравится. На днях должны прийти заказанные Professorom форсунки, как установим отпишимя об ощущениях... :rtfm:
