Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
Господа, сёня с утра валит снег
отчёт по чемпиону с переходниками под обычные щётки (город - пробки)
трут нормуль
не сильно мёрзнут
при включении на мах, отваливается налипший снег
итог. намерзание имеется из за конструкции обогрева стекла и прочей долбанутости всей системы очистки
но результат оправдал ожидания по сравнению с бескаркасом,
думаю эффект от чехлов типа трико будет ещё лучше
Я щетки меняю раз в полгода примерно, и давно понял, что сток-не сток - за месяц становятся одинаково плохими, т.к. пескоструй наш убивает резинки. Поставил штатные опять.
Как правильно сказал фазер, система обогрева стекла у нас - гавно. Так было сложно добавить нити в ближе к краям стекла? маразм.
подтверждаю.
Через адаптер стоят зимние Alca в резиновом чехле. Результат отличный - а бескаракас, причем абсолютно любой, даже самый брендованный отдыхает. Зимние щетки в чехле однозначно на порядок лучше.
Изменено пользователем 472
подтверждаю.
Когда налипает снег по сторонам резинки и превращается в лед - разницы полный ноль. Мне родных хватает, ничо колхозить не надо. Но надо доработать обогрев стекла.
из-за конструкции каркасных щёток где резинка более подвижна нежеле в бескаркасе
есть возможность на максимальной скорости дворников
отбить снег и лёд со щётки не выходя на улицу
на бескаркасе 2 палки с резинками мечутся по стеклу а толку ноль
только глушить и переводить в серв. положение и руками отбивать.
бескаркас - зимой зло
Все так, только если щетки в зимнем чехле- лед не налипает до такой степени, что вместо щетки по стеклу елозит ледяная палка.
Поверьте, знаю о чем пишу.
Ездил и с бескаракасом и с зимними щетками.
Убеждать вас не буду, пока сами не попробуете - все равно не поверите.
Тоже зимние Alca в резиновом чехле поставил. Значительно лучше бескаркасов в снегопад работают.
а что с креплением? или есть модель под мондеовский крючок?
Крепятся через переходники (тоже Alca, 50 р./пара).
Кто подскажет где в Питере продаются эти переходники для щёток Alca, а то как снег начался родные на помойку побыстрее выкинуть хочется))))
Контакты
Основной сайт: www.miralca.ru
Санкт-Петербург:
ул. Балтийская, д.12
Телефоны:
(812) 320-26-57(многоканальный)
(812) 252-17-86
Ездил тут два раза в Рольф Химки - на замену лобового по каско.
Хотел заодно поменять и дворники по гарантии, так как водительксикй скрипит почти постоянно. Так эти сволочи, тут я про дворники, именно в эти моменты начинали идеально работать как новые! Как будто чувствуют, блин :D
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Я когда на ТО-1 ездил в сентябре, мне сказали, что дворники по гарантии вообще не меняют. Кстати, кому интересно, вот тут можно посмотреть какие не оригинальные щетки подходят
Они много чего говорят. Открываешь сервисную книжку и читаешь сам - щетки отдельной строкой прописаны;)
Проходил ТО-1, сделал заявку на дворники. Инженер по гарантии приговорил к замене. Заказали, получили, поставили. Теперь наслаждаюсь действительно идеальной чисткой, чего не было на родных с новья, установленных с завода.
отпедалировал с родными щетками год. заменил снова на оригинал. претезий нет. для себя решил однозначно брать оригинал, но не у О.Д.
имхо
Bosch Aero Twin - лучшие по тестам. Недавно в одном из автожуналов прочитал. Сам не пробовал.
не знаю что там за тесты и кто их проплачивает....
с завода стоит т.н. оригинал форд - понятно что это Bosch Aero Twin.
после 6 месяцев эксплуатации мне хотелось их выкинуть.
при этом подчеркну:
1. я не тру насухо - всегда с подачей воды.
2. перед поездкой обстукиваю скидывая накопившуюся грязь и песок.
ладно, думаю с завода левый аэротвин. купил новые именно Bosch Aero Twin, поставил. и что!!!?? пробег 3000 км завтра их выкину.
начну эксперименты:
для начала купил SWF-вские ленты. посмотрим на эффективность. По крайней мере, на предыдущей 607ой, они себя зарекомендовали - практически год выезжали.
если это не поможет, буду пробовать уже комплекты дворников на мондео от SWF/Valeo.
пока же Bosch Aero Twin - фтопку!!!!
Купил для теста резинку SWF. Пока только одну - поменял на водительской щеткой.
Bosch Aero Twin (купленный в нормальном магазине) прожил 2 месяца. Появились полосы.
При этому на резинке обнаружил повреждение - то есть что-то ее чуток надорвало и поэтому полоса.
Мне нравятся, отличные щетки. По морозу конечно бывает скрипят, но когда была оттепель - со своим делом справлялись на отлично
Изменено пользователем Yuri-nnov
SWF - не полезла.
как ты ее туда вкрячил? она же по толщине не полезла....
при этом подчеркну:
начну эксперименты:
Присоединяюсь. Bosch Aero Twin - фтопку!!!!
Поставил Чемпионы. Уже ползимы полет нормальный. Посмотрим что дальше будет
Я в конце октября поменял сами резинки (GoodWill), вроде 200р обошлись - трут отлично.
Вот только форсунки нормально не настроить - не заливают стекло нормально.
