Вкаратце проблема втом,что неработает вентилятор отопления.Не на одной скорости.При нажатии кнопки климатизации не светит зеленая лампочка.Предохранитель впорядке,по совету с форума проверил блок резисторов,тоже в порядке.Заметил особенность:при отключеном блоке резисторов,загорается зеленая лампочка клима..,в трех положениях....в четвертом негорит. Мондео-2,1997г.Прошу помощи!!!!!спасибо. :?:
koljamus
Сними штеккер с вентилятора и проверь при включённом вентиляторе (позиции ручек управления отопителем) подаётся ли на него напряжение. если подаётся, то снимай вентилятор и проверяй его работу напрямую от АКБ. Не работает копай эл.двигатель.
Если не приходит напруга на штеккер вентилятора, то копай в обратную сторону до преда.
Если с листричеством не дружишь, то к автоэлектрику.
Выбирай пути сам.
  • 11 месяцев спустя...
koljamus
Выбирай пути сам.
Здравствуйте!
На форде только год, с отопительной системой столкнулся в первые, может так быть что БЛОКА РЕЗИСТОРОВ НЕТ!!! просмотрел все нет его???
у меня ФМ2 99г. хеч. 2.0i 131 л.с. ??? Скорость вентилятора регулируется плавно от AUTO и до макс. ???
Покупай новый Сочуствую!
Здравствуйте!
А на климате 99 их нет. Скорость регулируется АС/хитер контроль модулем.
Изменено пользователем вова
На твоём Моне стоит климат-контроль. Я в сей приблуде "октябрёнок". ИМНО к вова стучи в личку.
Проблема в следующем: полностью отключается климат, экранчик где выставляется желаемая температура гаснет винтелятор останавливается, слабый поток тепла из воздуховодов идет, когда выключаю обогрев экранчик светится но слабо. переключение направления воздуха работает. проблема появляется переодически, но чем дальше тем хуже боюсь, что в один момент обогрев не включится. Плиз подскажите с чего начать поиск неисправности. Предохранители проверил.
Karel_spb
Вот может поможет начать разбираться
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry913005
От Yarri
У меня тоже такой же климат и тоже были проблемы с горячим воздухом.
Я пока не узнал как тестировать, всю голову сломал, где тут затык.
Короче, делаешь так.
Заводишь машину, регулятор скорости вентилятора на авто, регулятор потока воздуха "только лобовуха"
Далее, нажимаешь как на компе дома "альт+клавиша" кнопки "кондиционер" + "красная". Отпускаем все кнопки.
И потом если нажмешь снова только на красную - на табло отобразится номер прошивки - нас он не колышет.
Поэтому жмём синюю. На экране забегает абракадабра. Секунд 30 будет. После если есть ошибки диагностики - на экране будут циклично повторяться номера ошибок.
Здесь нас могут поджидать "случайные" накопленные ошибки. Поэтому сбрасываем все ошибки кнопкой "кондишен" (если нажать кнопку "рециркуляция", то просто выйдешь без сброса).
Повторяем вход в процедуру диагностики после сброса ошибок.
Запоминаем номер (номера) ошибок. И сюда.
У меня были ошибки на датчик температуры салона (решетка справа от руля на панели приборов) - Сгорел микродвижок подсоса воздуха. Замену не нашел, заказал в экзисте с германии оригинал (около 1000 рублей обошелся).
Вторая ошибка - электропривод заслонки. Тут я сам начудил, когда искал проблему, его разобрал и НЕВЕРНО вставил обратно движок, сменив полярность. В результате система пытается сделать горячо, а движок крутит на холодно, сразу блокируется мозгами кондюка, ибо сопротивление не в ту сторону меняется. Ну и наоборот.
