Добрый день,
Купил диски от Mondeo 4 Titanium R17, подскажите, какие на них шины лучше одеть?
Такие чтобы по наружному диаметру были в ровень с родными
так можно же кольца проставочные например на 5мм поставить и будет все ок. или я не прав?
Поставить то можно все, что душа пожелает...
Глянь ветку СТшную, все отказались от такого "тюнинга" и перешли на "сток"...
Прав, но тут уже вопрос может со шпильками возникнуть, и проставки не 5мм теоретически должны быть - у тебя один только вылет 2.5мм плюс ещё полдюйма ширины. Чтоб не лить из пустого в порожнее - у тя есть прекрасный шанс поставить диск попробовать и отписать нам теоретикам как на самом деле. Мы ж не просто так трём - чисто чтоб узнать совместимость на практике. :wink:
Заводские параметры резины для ФМ3...
205/55/16,
205/50/17,
225/40/18
ИМХО Диски ФМ4 могут не подойти из-за того, что резина
205-я слишком узка для для ширины J 7,5
225-я будет "тяжела" для 1,8л,
235-я может не влезть,будет тяжела для 1,8, может задевать в крайних положениях руля...
205/55/16,
205/50/17,
225/40/18
Я себе поставил от ФМ4 диски на "16"(новые,купил не дорого по случаю),резина 205/55/16-всё стало идеально.Смотри на фотке,правда мыть их не очень удобно :D
Изменено пользователем Scotland
Колеса зачЕт...
Только автор топика хочет ставить 17 радиус, а не 16!
В том-то и дело - с 16-ми всё гораздо проще.
235/45R17. А вот насчёт как подойдут на ФМ3 с таким вылетом обязательно отпишись. Интересно. :wink:
З.ы. Я бы ставил 225/45R17...
225/45 одназначно проверено все в порядке
Т.е. с такой шириной (7,5) и вылетом (ET55) с резиной 225/45 ничего задевать не будет?
ну вылет был 50, думаю это не критично, а ширина 7,5, ниче не задевает у товарища на фокусе
кто говорит, что подойдет, кто говорит что нет....
надо брать резину и проверять...
У моего отца ФМ4 Ti X, с такими дисками многоспицивыми 17" 235\45 Bridgestone potenza re050a, когда хотел себе на ФМ3 новые диски брать, то ради эксперемента снимал его колёса и одевал на свой ФМ3. Проехался немножко на них, порулил, ничего нигде не цеплялось. Но что-то, как-то не смотрится по-моему они на ФМ3. Да и разница в этих характеристиках всё-равно смущала. В итоге взял диски, которые идут для 3 ФМ в комплектации Ghia X 17". Мне кажется, что они больше всего внешне подходят на фм3.
А резину Nokian Hakka Z 205\50.
Ну кроме тех конечно, что стоят на ST.
Изменено пользователем VTV
Т.е. диски от ФМ4 с вылетом 55 без проблем подходят на ФМ3. Если так - то очень важная информация.
Ну по крайней мере, я ставил и всё нормально было, правда прокатился я буквально там около километра. Потом сразу же обратно всё поменял. Но проверил цепляет или нет. Руль крутил там, как только мог, от упора до упора, всё в порядке.
Где-то даже фотография была, когда устанавливал. Если найду... покажу. Но колёсище конечно неподъёмное... в сравнении с фм3.
Процесс установки.
VTV,
От меня да и думаю от многих тебе огромное спасибо за такой эксперимент. Всё таки теоретический вопрос с вылетом 55 взмен 52.5 решён тобой на практике. :good:
VTV,
Да ладно, не за что. =)
Я вот на 3ий 215-55.R-17 отлично смотрятся не задевают негде))))))))))
Есть оригинальные диски с параметрами R16 * 7, какую лучше резину одеть? Хотелось бы 215-ю...
Завтра вот переобую резину на летнею взял вот такую Michelin primacy hp 215/60 r16, ставлю на стандартный литой диск. Подскажите какое давление мне нужно сделать в этих шинах?, размер немного не стандартный. Езжу в основном по городу один, периодически вожу еще пару людей и раз в неделю загружаю машину.
2.2. А в чём прикол 215 ставить? Она на диске 6.5 висеть будет.
Висеть это как? :huh:
