Смена распредвалов в Zetec
Интересует, можно ли перекинуть стандартные распредвалы с 2-х литрового на 1.8 литровый зетеки без последующего гемороя. Смысл, заспредвалы с 2 литрового по профилю Kent cams stage 1 в точности, а стоят дешевле. Получаем со 115 почти 130 кобыл. Надо ли при этом что-то делать с ЭБУ (менять на от 2-х литров)?
Спасибо
Спасибо
мощь можно повысить изменяя другие параметры нежели распредвалы,например степень сжатия или объем камер сгорания
gremlin
Очень странное твоё сравнение РВ с мощностью. Как я знаю это опредяется объемом горшка.
Нужно пробивать по VIN РВ от 1,8л и 2,0л двигателей. Если номера соврадут, то значит замена возможна. А моща никоим боком здесь не лежит. Себя иллюзией не тешь, что поимеешь прибавку лошадей.
Спасибо
...даже если бы взаимозаменяемость распредвалов была реальна, 15 лошадок поиметь на изменении фаз газораспределения эт утопия!!! Форсирование любого движка несет под собой как правило комплекс мероприятий и оптимизация фаз газораспределения лишь одно из них.... Кроме того любителям тюнинга двигателя хочу напомнить, что любое форсирование серийного двигателя зачастую влечет за собой повышенный бензиновый аппетит и весьма существенное снижение моторесурса!
  • 1 год спустя...
Для достижения 130 л.с. нужно поставить распредвалы, дроссель и ЭБУ от 2л зетека. Вопрос, кто уже делал подобное?
Неужели так просто?
Ты похоже не понимаешь. Долго объяснять наивность подобных идей.
Для достижения 130 л.с. нужно поставить распредвалы, дроссель и ЭБУ от 2л зетека. но только еще двухлитровый зетек не забыть туда до кучи....:tong:
Изменено пользователем вова
Для достижения 130 л.с. нужно поставить распредвалы, дроссель и ЭБУ от 2л зетека. и еще двухлитровый зетек не забыть туда до кучи....:tong:
+1 и будет 136 сил.
Я это не с воздуха взял, а прочитал на английском мондеоклубе, человек поставил данные детали, на стенде измерил производительность до/после, получилось 130 Л/С. Я вообще не могу понять почему сразу возникает такая резкая критика, ведь практика отличается от теории не всегда в худшую сторону...
Распреды одинаковые, может есть какие отличия, но фазы газораспределения один в один. Дросселя тоже одни и теже. Да ты хоть какую дыру открой - больше чем горшок взять может он не возмет. А взять атмосферник 1,8 может максимум 0,45 литра. Под этот воздух максимум можно 0, 045 милилитра горючки. Ну и что с того что ты мозги от двушки впендюришь? Они чего - помогут горению лишнего топлива? Да они сами себя ровно через 20 секунд задушат по кислородному датчику и настроятся на параметры топливоподачи 1,8, благо и там и там форсунки тоже одинаковые.
Не обижайся, но критика резкая потому что ......то что написано в английском мондеоклубе - бред сивой кобылы.
Теперь за родину мне не так стыдно - в королевстве тоже дураков полно...
