про датчик ДТОЖ и вентилятор
Добрый вечер уважаемые форумчане! я тут поупражнялся с датчиком температуры ,снял его грел, охлаждал ,записывал показания,-датчик вроде исправный ,выдает сопротивление как по книжке ,(когда кипит показал 2,2-2,3кОм),поставил его на машину ,предварительно я поменял помпу,термостат и охлаждайку,
проверяю на машине -датчик включает вентилятор при сопротивлении 1,9-вроде нормально ,но карлсон перестает крутится через 10 секунд,а жидкость кипеть не перестает,после чего температура повышается, идет кипение,а он молчит,сейчас бы надо вторую скорость включать ,но даже первая не включается, :( опасная ситуация ,при снятии разъема с датчика включаютя обе скорости,релюхи щелкают,перестает кипеть.хотя 2 скорость должна включатся всего при 103 градусах,но в книге не написано при каком сопротивлении
я так вспоминая так и не припомнил ,что бы вторая скорость включалась у меня на машине,может я конечно ошибаюсь
какие у кого по этому поводу будут мысли ,поделитесь пожалуйста!
Изменено пользователем колян
Проверить пробку расширительного бачка на предмет удержания ею давления...
датчик не включает вентилятор, он лишь даёт сигнал блоку управления, о тот, что пора бы включить....
очень похоже на воздушную пробку в системе охлаждения...
термостат открывается? из печки горячий вохдух дует? патрубки на печку горячие?
термостат новый открывается отлично в 92 градуса,печка дует горячая,я тоже думаю на мозги ,вот если только датчик на стрелку врет безбожно,мож от него что зависит
пробка держит давление,так что патрубки становятся твердыми,а при откручивании выходит пар и поднимается уровень ОЖ
сколько охл. жидкости в (литрах) залил при замене?
нет, он тупо даёт сигнал на стелку и всё...
слил гдето 5 залил -6 ,даже побольше
А стрелка что показывает?
В копилку заметка для размышления:
экспериментировал со стрелкой - отключал вентиляторы и грел машину. Стрелка поднималась и входила в красный сектор, жидкость ещё не кипела, одевал штеккер на вентиляторы - за 20 сек работы сначала на второй скорости, потом на первой и стрелка возвращается в вертикальное положение.
перечитал ещё раз...
поправь меня если я что то не так понял...
итак, у тебя есть два датчика температуры...один на стрелку, другой на мозги..
с какого датчика ты снимаешь данные мультиметром?
где в Москве находишся? даже интерестно стало...
Фигня какая-то. Пишешь, что сначала закипает жидкость, потом включается кулер, потом выключается, а жидкость все-равно кипит. Такое впечатление, что большой круг охлаждения не работает вообще. Я бы убрал бы термостат из системы и проверил, как будет без него.
спасибо за инфу!
стрелка у меня всегда живет на 11:30 часов,даже если кипит
вы снимали разъемы с вентиляторов или с датчика ДТОЖ?
а у вас на 2 скорости когда нибудь включался вентилятор ,ну хотя бы в пробке ?
вот и пытаюсь разобраться с этой фигней,просто не включается 2 скорость вентилятора,а только 1,после как бы должна вторая но ее нет,а термостат новый ,может радиатор забит,но он горячий везде
Николай, ты уж полмашины перебрал...а воз и ныне там,..теперь логически рассуждая причина в радиаторе, ты ж и термос поменял и помпу, как бы получается бегает по малому кругу, лично у меня на вторую вообще никогда кажись не включался- хватало первой. Но! ты пишешь, что при снятии фишки- вент крутится- все ОК! Чертовщина какая то- боюсь на мозги похоже. Кстати... вот интересная фигня у меня была- дурил датчик на стрелку, я поначалу на проводку грешил, на саму приборку- стрелочник время от времени прыгал по показаниям, то показывал, то нет. Попробуй просто резистор поставить с номиналом при котором должен вент включится, посмотри как отработает, должен просто включиться и работать- велечина то неизменная, цена вопроса рубля 2-3 + поход в чип и дип (это я к примеру)
Изменено пользователем Lexsus
с верхнего датчика ,что идет на мозги,
живу на алтуфьевском шоссе
да уж почти больше месяца мучаюсь :(
,теперь планирую поменять датчик ,и промыть радиатор,ну а если мозги?
как раз были мысли как их обмануть- подключить сопротивление номиналом , по графику где то ниже 1,9 кОм.
а вообще мозги как то можно на эту тему проверить или перепрошить?
вторая скорость включается всего то при103 градусах! :?:
возми переменник примерно в этих пределах, главное съимитировать величину сработки и запустить карлсон- если это произойдет без отключения- это датчик
да именно так и попробую, надо тока переменник найти ,
интересно чип и дип еще есть на проспекте Мира?
Есть, только теперь все в одном- левая сторона...
Когда экспериментировал, снимал именно с вентиляторов, иначе машину в перегрев завести не удается - срабатывает включение вентилятора.
Вентилятор всего лишь пару раз включался на вторую скорость, да и то это было при включенном кондее и буксировании по лесной дороге рено приятеля - он умудрился поддон пробить.
Да и первой скорости вращения должно хватать с избытком. То, что радиатор горячий и термостат новый, ни о чем не говорит.
Ещё раз советую - проверь циркуляцию по большому кругу. Мозги и датчики тут ни при чем. Если будешь доставать из системы термостат - уплотнительное кольцо сними с термостата и в корпус назад поставь - иначе будет течь. Кстати - старая ОЖ без хлама была? Может туда кто чего сыпал уже. Можно и радиатор пролить, но это маловероятно.
кто до меня чего лил- незнаю, я залмл кастрол антифриз
мне один знакомый посоветовал проверить новую помпу ,тк пластмассовые крыльчатки имеют свойство проворачиваться на валу,вот тогда циркуляция может нарушиться
А как ты кипение видишь? В бачке что ли пузыри выходят?
Так я тебе скажу что в бачке жидкость никогда кипеть не должна. Возможно пробита прокладка головы и тогда в бачке будут пузыри.
Если у тебя вторая моня то езжай на диагностику и любая прога покажет реальную температуру движка.
спасибо ,прокладку только поменял на новую,
про кипение ;пузырей вроде не видно а колыхание есть ,которое прекращается когда вентилятор принудительно включаю на 2 скорость
если ничего не поможет придется ехать на диагностику ,а это мин 1500 р ,я уже стока денег вложил ,что на дальнейшее жаба душит,но ничего не поделаешь придется сдаваться!
вчера купил ,подготовил разъемы ,сегодня подключил -все работает-на 1,9 включается 1 скорость при уменьшении сопротивления до 1,65 включается вторая,
неужели все же датчик врет,до 100 градусов то он все нормально выдает, :angry:
просто нет возможности померить температуру да и где ее померяешь в расширительном бачке только ,но она там уже другая... :?:
посмотрел сегодня колыхание происходит от обратки,а сама вроде не кипит
Так чего голову дуришь себе и людям - всё у тебя нормально работает.
Просто отличие есть небольшое у М2 от М1 - стрелка не гуляет к красной зоне, а если всё нормально, стоит посередине, как вкопаная. Для этого я и отключал вентиляторы - посмотреть, она хоть дальше может отклоняться или нет.
когда пробку снимаешь,(что бы посмотреть) температура кипения падает до100гр, без давления,и к тому же сейчас намного похолодало,а когда в прошлый раз я проверял было кипение и температура воздуха побольше, так нельзя определить когда,вторая скорость включается ,
а стрелка должна когда то вправо уходить?я вот так и перегрел ,стрелочка нормально показывала
