Прошу прощения может уже поднимался тема, я просто на работе не могу все почитать, дало ошибку по ЛЗ заправляю 15л. проезжаю 80км заправляюсь, и так каждый раз, расход просто комически, так понимаю обогащенная смесь? ЛЗ влияет на расход? и какую поменять в первую очередь?(если можно номер дайте) одна находится возле выпускного колектора 2я после гофры если не ошибаюсь, гофра к стати пробита чуть сифонит, не могу понять из-за чего может быть такой расход, двигатель 2л только поменял, как заводишь машину обороты почти по 2000 потом через секунды 2 падает до 900-1000
Может кто подсказать, что эта зу штука которая торчит из проводя лямбды над гофрой? Металическая штука из которой провода торчат
Колхоз подсоединен на провода второй лямбды, буду резать и вкручивать механическую обманку
Этот колхоз электрическая обманка. Буде срезать и ставить механическую
Дошли руки мои до первой лямбды. Меняется без пролем, перепаял провода одинааовые по цвету. Поставил BOSCH 0 258 005 133
Педаль стала лучше реагировать на газ, когда сбрасываю обороты на скорости пропали пенки раньше резко понижались обороты. Нажимается газ без рывка, появилась плавность.
0258006537 это можно поставить на зад, бюджетный вариант
Изменено пользователем ruslby
0258005133 стоит всего на 400р дешевле чем 0258006925, знал бы раньше купил бы сразу 925. Понравилось место крепление провода возле лямбды.
Меняется за 10 минут обычным ключем на 22мм. Снимаете верхний кожух тепло защиты и все доступно.
Поставил вот такую обманку с катализатором в нутри стоит 500р всего, ошибка не горит. С зади стоит 133
8ff9c90cd0342a0b4365e3a9e694d52a.jpeg 250f6b2445be5333c1abd5be0381636a.jpeg ea72ffe376ad8db25b8d91c2985a20c1.jpeg
Раньше стояла вот такая хрень, которая мешала думать лямбде 4bb62731727cf835bee4cdac891a3072.jpeg
Машина стала резвей, как будто дыхание открылось.
Нп знаю как, но машина заводится стала лучше, может совпадение
2т.км полет нормальный
А перед тем как ты поставил обманку расход топлива большой был?
Когда была колхоз обманка расход был меньше, сейчас жрать стало по страшному за то мощи появилось, грешу на форсунки забитые. Отпишусь по расходу как руки до фарсунок дойдут(еще шланг картерных газов с трещиной, подсос идет оттуда)
Вот от этого, скорей всего, и средний расход вырос.
Вот тоже подумываю обманку ставить,а то чек горит диагностика показала не испраен 1 лямбда зонд,расход просто бешеный 18 л по городу(двиг 2 л 145 лошадей)и не едет,жму тапочку сек 3 проходит и тогда она начинает резко разгонятся
@Infernozx, за чем вместо 1 лямбды ставить обманку? Можно бошевскую поставить лямбду
@Infernozx
В кругу квадроциклистов говорят" "купил BRP /марка квадрика/ - терпи", а у нас "купил иномарку - за запчасти плати".
Купи нормальный ЛЗ в теме есть информация.
Просто электрики советуют поставить механическую обманку,и прошить мозги,тогда якобы она кушать не будет бензин
Не факт. А сколько будет стоить изготовление и прошивка мозгов?? И дают ли гарантию что после прошивки другого не выскачит??
А так поставишь лямбду даже если и БОШ и забудешь на несколько лет
Лямбда это одна из причин. Также может быть ВВчасть, бензонасос
Я поставил новые лямбды и обманку с каталиком, теперь хоть расход правильный показывает, а то было 9-10ть, а жрало 12-13ть. Теперь так и жрет по городу в пробках, буду дальше копать, один из пунктов решил
Изменено пользователем Evgkomok
Спасибо за советы,подумал я,все таки надо лямбду бош поставить,а Какую именно Бош покупать?
@Infernozx, по своему ВИН через сайт экзист смотришь что стоит и какие есть замены на БОШЕВСКУЮ. ЛИБО В НАЧАЛЕ ЭТОЙ темы есть номера ламбады.
Себе, год назад, ставил bosh 0 258 006 925 ( на тот момент стоил 2400 )
Всем Здравствуйте! скажите, пожалуйста, рабочие ли у меня лямбды (можно вот по этой фотке понять)? а то очень большой расход бензина стал (бортовик показывает 22л). как то вообще не айс...
@рома225
Глючный ЛЗ переливает в топку около 1 л. на сотню км.
Искать такой гигантский средний расход топлива нужно по линии: термостата, форсунок, подсоса через шланг вентиляции картера, дроссельную заслонку.
@Жиша,термостат поменял уже, дросельную тоже. форсунки и шланг вентиляции картера не смотрел ещё. было нормально всё и тут резко с 9.8 скакануло на 22-23.уж не знаю куда копать
@Evgkomok,менять что ли катализатор?или там что то другое смотреть? а л-з 2 мне тоже доверия не внушает
,а как его снять?
На СТО.
А после замены термоса и ДЗ средний расход не упал?
Изменено пользователем Жиша
