да  прикинул не  стал вазиться  и  купил  за  650  бразильский  фирмыф  зен
а  попробывать  отремонтировать  можно,    чтоб   он  был
Ребята а не подскажите номер бендекса для моего авто? что то найти не получается в екзисте. Просто иногда бывает у меня с машиной так: ключик поворачиваю, а в место того чтобы завезтись двигатель, из под капота жутки высокочастотный вжииииииг и при этом двигатель явно не прокрутился стартером. Жду пол минуты еще раз пробую  - завелась. (ФМ-2, универсал, 2.5л., V6, 1999г., Chia, АКПП)
Изменено пользователем pozd88
@pozd88
Нужно знать какой на твоём Моне стоит стартер. А узнать это без демонтажа оного никак.
Однозначно могу сказать, что обгонная муфта стартера на 2/3 умерла. Скоро кончится вовсе.
Здравствуйте
а если звук наоборот - заводится нормально, а после выключения стартера - горррмжбшж
о чем это говорит?
Изменено пользователем shaman
Здравствуйте
о чем это говорит?
да все то же самое- бендикс.
Можно попробовать почистить вал и втягивающее, допускаю, что грязь мешает нормальному выходу бендикса из зацепления с маховиком, именно этот момент ты и слышишь при отпускании ключа зажигания, возможен износ передней втулки...точнее можно сказать только при вскрытии и я бы с этим не тянул ибо замена маховика ничто по сравнению с заменой или ремонтом стартера
