Штатная магнитола (мод. 2004)
:tong: Начну как и все: "В поиске искал не нашёл, поэтому не пинайте."!
Уважаемые, подскажите, знакомый из "МУСТАНГА" отдал штатную CDюшку. Говорит, что они работают и стоят только вместе с кассетной. Касетная у него такая же как у меня, модель 2004. Вопрос: "Насколько сложно подключить сидюшку, и есть ли там разъёмы для подключения (ну типа аудиоподготовка)"? Гемор весь только из-за того, что нет лаве на нормальный новый мафон... В общем будут ли у меня проблемы? И стоит ли парится? Или всётаки отдать ему её обратно и мутить на новую?
Я сейчас собираюсь менять на стандартную CD MP3.
Короче смотри за бардачком должен быть усилитель Ford, от него идут колонки и один шлейф к мафону, который делится на два шлейфа, один к кассетнику, другой к Сидишке. Шлейфы похожи на компьютерные IDE чем-то, только уже раза в 3.
если нету усилка (хотя я так понял кассетник без усилка встроенного), то заморочек будет с проводкой МНОГО.
Короче насобирай 100 баксов и купи какой-нибудь Kenwood CD MP3, оно будет проще и легче, если так уж хочется сидюшник, переходник с фородвских оригинальных проводов стоит 100-150 рублей.
ОК, спасибо!
Ах да, еще отдельное питание для сидюшника с извращенным разъемом.
Сомневаюсь, что эту проводку так просто поставят "лишь бы было"
Камраден, подскажите как снять этот долбаный форд 2004, чем мона воспользоваться вместо четырёх штатных ключей,
ЗЫ. Свёрла, гвозди, саморезы уже пробовал-не катит)))
Лучше спец. съемник, стоит рублей 100.
Но гвоздями тоже работает, только по времени раз в 100 больше уходит =)
а иде взять его? У нас не Москва(((
а нет какой нибудь легко изготовляемой приспособы, заменяющей съёмник?
ну всмысле, где и как гвоздик загнуть чтоб он стал съёмником...или сцылки на конкретную фотку съёмника, чтоб самому сделать?
Согни стальную проволоку буквой П с учетом расстояния между отверстиями в магнитоле. Таких скобы нужно 2 штуки. Я использовал спицы от мопедного колеса. Вставляешь полученный съемник в отверстия магнитолы, слегка разводишь в стороны и тянешь на себя. Все. :)
Спасибки, вечером попробую)))
А проволока нужна жесткая и упругая, я так понял... спица вязательная подойдётЪ?
Все верно - жесткая. Думаю, вязальная спица вполне подойдет.
Точно подойдет я спицами снимал :)
  • 1 год спустя...
Народ. а как далеко засовывать спицы. Что то я запарился вытаскивать
Изменено пользователем boss-men
Я тут читал http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9529
Переходник при замене магнитолы не понадобился, нужны только два разьема (60 руб за оба в магазине), с помощью двух маленьких отверточек выдернул по клемме из одного разьема и вставил их в другой, нужен тестер на проверку питания и батарейка чтобы пощелкать динамиками. Когда выдергиваешь клеммы почтучно из разьема то на фордовских стопорки с двух сторон, поэтому отверточки две надо.
Изменено пользователем Timofei
Огроменное спасиба Timofei. Вытащил. Проволку потолше взял. та что было просто гнулась.
Да спасибо не мне, а тому кто это все подобрал и оформил, я только ссылку дал которую сам недавно нашел потому что магнитолу менял
вот за это и спасибо
Народ, а нельзя как нить организовать линейный вход в штатную магнитолу, так чтобы mp3 плеер подключить? :blink:
Чет mp3 ретранслятор на радио фуфловый звук дает
