896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
Думаю, что дилерские центры делают так же.
Плюс съема бампера в том, что решетка ставится и в нижнюю, и в верхнюю часть бампера без особых проблем.
В верхнюю часть бампера можно поставить решетку и не снимаю бампер, но немного не удобно. Но можно :-)
Вчера установил решетку в нижнюю часть бампера, бампер не снимал! Все прекрасно устанавливается по месту. Сетка установлена между решеткой и жалюзи.
Ребят, а сеточки со временем не ржавеют? И на мойке их не отрывает случаем?)
не, не ржавеет, она люминевая, может краска потом облупится, за год вроде еще не отвалилась.
на мойке пока еще со стяжек сетку не сорвали.
Вобщем никто не обьяснил для чего делать отверстия для датчиков парковки. Я оставил так два дня уже ничего не глючит и показывает как раньше. Вобщем вырезать их незачем.
Подтверждаю, сетку ставил листом без вырезов под датчики. Ничего не мешало при установки и работе.
В верхнюю решетку как ставить? много заморочек? может кто обьяснит. Заранее благодарю.
смотри вот тут...
Доброго времени суток. После установки сетки нижняя решётка слетает с креплений. 71efe017a0a3.jpg От чего это происходит и как лечится?
На фото видно. Как они выглядят, точно объяснить не могу.
Изменено пользователем raguxa
Фиксаторы при снятии решетки отгибались.... а на зад не встали (или обломаны). В теории лечится, надо фиксаторы вставить в пазы, и отверткой постараться поджать назад, что бы скобка не выскакивала из гнезда.
Когда устанавливал сетку - бампер не снимал. Умудрился решётку вытащить. Тогда, по ходу, и повредил фиксаторы. Спасибо за совет. Попробую исправить. Только, видать, на этот раз бампер нужно будет снять.
Вот прислали посмотреть. Не мое. Человек купил решетки, поставил сетки.
Изменено пользователем Атос
@Атос, это я уже понял,хотя есть тут умельцы,которые без поломок сняли,сетка у меня стоит уже...я ходовые огни вешаю,ну придется на месте делать
Ну я как-то попробовал себя в роли слесаря-гинеколога... не очень получилось :D
Мне проще бампер скинуть.
Я без снятия решетку скидывал. Но, справедливости ради отмечу, что она уже наполовину выскочила еще до моего вмешательства. О сугробы.
Вставил новую решетку на месте вообще без проблем.
Господа, вот на первой страничке показано, что нужны саморезы типа для металла, с лопаточкой-воротком на конце, а что обычные "клопики" не подойдут на дорестайл?
Я использовал хомуты. Причем, черных небыло под рукой, пришлось колхозить белые. Не заметно вообще.
