896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
А никому не говорили что в рестайл с парктрониками не рекомендуется установка сетки? Мне вот только что по телефону в уважаемом сервисе отговорили ставить сетку. Говорят будут парктроники фонить и глючить.
Нужно всего то навсего вырез в сетке под парки сделать... хороший дилер...
А это не дилер! Это уважаемый здесь и в Фокус-клубе сервис.
Установил сетку в решетку. Всего навсего пришлось снять брызговик двигателя, открутив немного винтов и вытащив пистоны. Подлез под авто (без ямы, не приподнимая) и снял размеры - 800х145мм где-то вышло (рестайл, на боковые глухие части решетки сетку не запускал). Вырезал нужную форму и установил на хомуты.Ничего сложного нет, подобраться снизу можно и 2я руками. Имхо оффы просят не разумные деньги за все это.
Изменено пользователем Unik
Категорически против крепления сетки с помощью пластиковых хомутов. Не забудьте, что придет зима с температурными перепадами и солью( реагентами) на дорогах. Примерно через год хомуты протирают пластик решетки.Все затертости видны. Зрелище крайне неприятное.
Предлагаю вариант крепления сетки с помощью клея-герметика для вклейки лобовых стекол. Наносим клей герметик по контуру вокруг отверстий в решетке, ждем 10 минут, аккуратно вминаем предварительно вырезанную сетку в герметик. Любые деформации и потертости исключены. При необходимости обновить сетку через некоторое время просто срезаем клей ножом - как при замене лобового стекла.
у меня на двух фокусах стояла на хомутах, все нормально было ничего не протерло только один хомут лопнул.
Мини фотоотчёт по сетке...
сетка аллюминевая крашеная в черный цвет... недавно снимал и ставил обратно... заодно и сфоткал...
болтики кажись м6... не саморезы... короткие по 10 мм
откатав почти год с сеткой... понял, что те места что под парками отгибаются керхером от мойки... так что решил примотать проволокой медной типа от динамиков...теперь не должно загибаться
ни и как смотриться... кажись нормуль не колхоз...)))
Кто-нибудь ставил решетку на новом Мондео 2011 года выпуска?
Там морда другая и в пластмассе нет таких отверстий для саморезов.
Выложите фото, плиз.
У меня на болтах. А по нижнему краю и верхнему, где нет дырок для болтов, закрепил при помощи черных стяжек.
Вообще не заметно. если только не вглядываться пристально
я буквально на днях поставил
долго думал, самому ставить или нет, перечитал весь форум - решился и не пожалел
на самом деле ничего сложного
сетка - крашенный в черный цвет алюминий
поставил на верхнюю решетку и на нижнюю
смотрите
крепление сделал хомутами - посмотрю как будет эксплуатироваться зимой
ни решетку ни бампер не снимал - все делается через снятие верхнего пластикового пыльника (вокруг замка капота) и соответственно нижнего (крепится вроде на 15ти болтиках)
смотрите
молодец, что не пошел к официалам. Слушай а к верхенй части долго подбирался, а то я низ поставил а верх все ни как не собраться))
тоже вчера поставил нижнюю сетку на хомуты по времени часа два со снятием защиты и вырезанием дырок под парктроники. а можит кто подскажит как верхнюю решетку снять или ткнет носом.
сверху добраться еще проще, чем снизу
там снимается пластиковая защита которая находится вокруг замка капота (2 пластиковых фиксатора всего) - и открывается вполне приемлемый доступ к верхней решетке
если надо, сфоткаю и выложу... но это не быстро - ща всяких разъездов много
пишите, если что
для установки на верхнюю решетку я еще замок капота снимал, ничего сложного нет. подгонял по месту
Мне мэйджор предлагал на ТО вставить сетку. Сколько - не интересовался, т.к. посмотрел на радиатор - он девственнен. Думаю что если много и часто ездить за город - то вопрос актуален. У меня же когда я сам езжу - тошниловка по пробкам в основном.
Господа..подскажите,кто знает...ситуация следующая,когда забирал машинку в Рольфе предложили поствить сетку за 5 тыс.дороговизну обьяснили тем,что надо бампер снимать.я ,конечно, любезно отказался ,надеясь сделать это гораздо дешевле.Позвонив в пару контор,в том числе и к коммиксу ,услышал,что если стоит парктроник,то они помочь не смогут.И еще стоят шторки какие то.Так как быть..к кому обращатся.сам установить могу,но если бампер снимать,то боюсь обратно не поставлю.и опять же почему категорическое нет в сервисах.По идее если бы были прблемы то в Рольфе не предлагали ставить,самим же потом переделывать.
@Roman1212,
сам все поставил проблем не возникло. бампер не снимал , снял с низу защиту и пыльник и поставил нижнюю сетку , под парктроники вырезал дырки. вчера снял с верху пластик. защиту котороя вокруг замка и поставил верхнюю сетку. правда у меня гараж с ямой, а так все выше описано как делать и проблем лично у меня не возникло.
Спасибо.Попробую...а насчет шторок,которые там зимой крутятся никто ничего не знает?
@Roman1212,
у меня шторок нет но как писали выше все нормально встает и шторкам не мешает.
Шторки стоят в кожухе вентилятора,работают ежедневно и круглогодично.
Каким образом могут помешать установке сетки-непонятно:wacko:
Всем привет, подскажите читал на форуме, что некоторые заказывали сетку у производителей пластиковых окон, производители снимали размеры и делали. Кто нибудь подобное практиковал? и если заказывать установку в салоне что они ставят???
@nik7920,
я ставил сам. сетка от воздушного фильтра от камаза. затрары только на покраску.
народ, может кто-нибудь описать как снять верхнюю решетку??? пластик этот защитный вокруг замка снял, но как теперь саму решетку снять? там защелки есть, но че-то я на них давил, но она не отходит, сильнее нажать боюсь, вдруг сломается...
На Мондео 2011 год.
Снимаете бампер. От бампера отстегиваете решетку.
Зачищаете проемы
Обезжирить обязательно
Потом на холодную сварку пластмассовые дюпеля
Сутки в ожидании
Сетку под парктроники не вырезаете
Устанавливаете с помощью саморезов
Шайбы протампоньте черной краской или найдите черные (если сетка черная)
КРАСОТА!!!
