Сетка на решётку радиатора
896 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли по вашему мнению сетка
    • нужна
      709
    • не нужна
      69
    • затрудняюсь ответить
      118
буду премного благодарен, если фоти будут. Завтра хочу ставить сетку....................
ни фига на фотках не видать. темно. утром сделаю.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ок..........ну в кратце если можно пару слов о том что придумал...
да там гениального ничего нет. отрезал сетку так (точно по косым линиям решетки первым от края), что по углам остались не закрытые дыры почти треугольной формы. это как у вас на аватаре. за этими дырами все равно пластиковые направляющие воздушного потока стоят. им не больно будет если что.
спасибо, ждем фоток завтра
в моем исполнении выглядит сетка на рестайле так. еще раз повторюсь. сетка,которую купил я оказалась короче на 4см,поэтому,чтобы не ехать снова мной было принято такое решение. говняшками не кидаться!
А что, очень даже неплохой выход из данной ситуации....
отлично все выглядит..nice.gif...............пойду сейчас ставит сеточку....................
А как устанавливали?Снизу снимал пыльник пластиковый?
все как описано ранее. снимаем пыльник и вперед с картонкой,рулеткой,карандашом и ножницами. поверьте, абсолютно ничего сложного. смелее,братцы,смелее!
Изменено пользователем vasiliy-air@
а эти пластмассовые клепки как снимаются...................всегда вроде руки росли от туда где надоrolleyes.gif, а снять не могу их, сломал одну на этом эпопея пока закончилась,
И еще парктроник.Где там проводка?
да.уж на парктроник провода тож пока не видел, но думаю когда сниму нижний пыльник(защиту) там видно будет
Провода проложены в выступах-пазах нижней решетки радиатора на дорестайле - на рестайле скорее всего так же.
А саму сетку на рестайле на что крепить к самой решетке?
на саморезы все крепят.
Подскажите как "гуманно" снять нижнюю решетку с переднего бампера.
Если для того чтоб сетку туда вкорячить?
Я не снимал. Сверху рукой дотягиваюсь нормально.
А ну как защёлки поломаешь?
Подскажите, какую сетку оптимально поставить, я имею ввиду размер ячеек?
Чтобы поставить сетку мне на подъемнике снимали "пыльник" снизу (сразу за бамперам), на нескольких (штук 8) шестигранниках держится по-моему.
Если решетку снять надо, т.к. нет ни подъемника, ни эстакады, а сетку охота поставить самому (ну или по другим причинам), то просто, равномерно с двух сторон, вставив пальцы в ячейки тянешь решетку на себя. Крепления сломаться не должны, если все равномерно и плавно делать.
На своей не пробовал, но на дорестайлах именно так все и делалось. На рестайле вряд ли сложнее.
у меня стоит ~5мм ромбиком. меньше думаю не стоит. камни остановит. не забьется. мелкую многие от тополиного пуха ставят и прочих "тяжелых условий эксплуатации", мне это не грозит))
у меня рестайл - ставили на хомуты, т.к. в крестовину решетки саморез не входит.
Кто ставил такую сетку RS-03526 если да, то выложите фото, пожалуйста.
Изменено пользователем imation
свершилось! вот и я поставил сетку......................на рестайле болтами не закрепить, поставил на узенькие хомуты, почти и не видно и выглядит очень даже ничего!!wink.gif
Не ну мне таки просто интересно, а почему на рестайле сетку не закрепить саморезами????
