всем привет!
Подскажите пожалуйста в чем косяк:
после переборки акпп cd4e на холодную все нормально,плавно.,
только стоит прогрется происходит толчек с 1 на 2,причем бывает резкий,бывает нет. После переборки на тест драйве сначала был вообще очень резкий рывок на 2, потом стал намного меньше, остальные переключения в норме.
Соленоиды менял. В чем может быть причина?
масло залил тексико 7045 D3, может оно не подходит?
опоры двигателя и акпп в норме?
уровень масла в норме? рывков не должно быть, значит где-то накосячили
подушки вроде нормальные,до этого не пиналась, уровень тоже в норме.Я склоняюсь либо к поршню тормозной ленты(хотя был нормальный вроде), либо масло не то. хотя возможно и гидроблок стал подглючивать после промывки.
да, и еще забыл дописать - после сборки мерил давление во всех режимах с вывешенными колесами, сначало было ниже нормы минут 20 гонял на D, стоило газануть до 4000-5000 порвало шланг манометра и вылилось литра 3 масла, после этого сразу давление стало как надо, х.з что это было...
делал все сам, 2 раза уже ее перебирал - были сгоревшие фрикционы в двойном барабане, заменил - через 1000км опять сгорели, оказывается не заметил трещину в двойном барабане, но даже с этой трещиной она ездила не пинаясь пока фрикционы не стерлись, правда масло тогда заливал Castrol TQD(dextron 2)- вот и думаю поменять масло или не в нем дело...
на каком-то форуме читал что тормозная лента бывает разной длинны - кто что слышал про это?
Изменено пользователем rage
У меня аналогичная ситуация, отдал пребирать коробке СD4E, делали 3 недели, взяли 48т.р сказали, что поменяли барабан и насос.
Пришел я значит за машиной, думая, что коробочка будет в идеале, сожусь с мастером на тест-драйв, включаю D и чувствую резкий удар под нолгами( толчок х.з),
включаю R, тоже толчок( говорят переднюю опору ДВС менять и все пройдетЮ поменяли и все как было!! очень расстроился, еще очень как то чувствуется как машина переключается с 1 на 2 с 2 на 3, а на 4 ооочень плавно, как и должно быть, еще бывает неприятный толчок, когда педаль газа отпускаешь, может кто знает что это такое??? может датчики какие менять надо? помнится у меня ошибка TR сенсора, вот думаю, сказали мол 1000 проедешь, приедешь на замену масла мы и посмотрим что это!
если резко в пол, а потом резко отпустить, то будет пинаться. Стандартная болячка
А когда как, когда пнет, когда забудет)
может тебе зазоры большие выставили....а вообще возможно соленоиды.
А что за соленойды, их можно как-то проверить?
А рывки при включении R и D??? тоже могут быть соленойды!?
запросто, насколько я читал разных форумов,соленоиды много кто пишет меняются в любом случае при переборке. Я свои поменял,но мою проблему это не решило(она у меня была совсем другая,но это долгая история..),т.к писал выше была трещина в барабане,. Жил бы ты поближе мог бы дать подкинуть проверить.. Изменено пользователем rage
А мне барабан меняли сказали, поидее и тормозную ленту должны были поменять, может не настроили ее???
А как проверить соленойды??
тормозная лента влияет на 2 и 4 передачу и на наших коробках она не регулируется
проверить можно сопротивление, хотя оно наверняка в норме - была бы ошибка.Компрессором воздух давить туда очень неудобно, кто разбирал поймет, поэтому их просто меняют при ремонте чтоб не было проблем. идут в сборе все 5 штук.
На мой вопрос никто из спецов не знает?? Попробую масла поменять, отпишусь если что. Блин.. на холодную все в идеале - вообще ниче не чувствуется, на горячуу толчек на 2.....
Ребята подскажите, может кто зает? Уже третий день как по утрам завожу машину нажимаю тормоз и не могу снять с парковки. После того ка раз 20-30 нажму на тормоз только тогда снимается парковка. После этого весь день ездию нормаль, без проблем. Утром снова такая беда.
вдшкой попшикай в район основания рычага. Помогло?- грязь, прочищать. Здесь в теме писалось, как почистить
Какпает масло из шланга вентиляции коробки, что может быть?
Доброе время суток!!! Проблема такая- при включении D есть толчок, достаточно сильный. При включении задней всё идеально, плавное включение без рывков. При езде чувствуется переключение с 1 на 2. При переключении с 2 на 3 происходит задержка примерно на 1 сек. и увеличении оборотов на 200-300. При переключении с 3 на 4 идеально. При переключении рычага в положение 1 тяга снижается раза в 2 (может так и должно быть?). Охлаждение вынесено на отдельный радиатор. Когда прогреется толчок при включении D значительно ниже. Все омтальные симптомы остаются. Подскажите, что такое с коробкой и что делать?
из сапуна - трубки с открытым концом в районе аккумулятора?
Сапун нужен, чтобы стравливать слишком большое давление масла
исправность коробки проверяется на горячую
масло в норме? цвет, уровень, запах? Если всё в норме, тогда можно провести stall test, возможно проскальзывает коробка
В положении 1 самое сильное торможение двигателем, отпустил газ- и машина начинает сильно замедляться. Это имелось в виду?
Неисправности довольно типичные, поиск по теме даст много подобных случаев
Как проводить stall test? При включении на 1 при трогании с места просто машина едет очень плохо, нужно обороты большие давать, чтоб машина сдвинулась. при переключении на 2 или D всё нормально.
http://mondeoclub.ru...dpost&p=1372769
проводить на D и на R, обороты до красной зоны не доводить
щуп должен быть горячий
если трогаться сразу на D, как это рекомендуется при исправной коробке в нормальных условиях - тоже не едет?
На ровной дороге на D на ХХ должна ехать. У меня 7км/ч
Изменено пользователем v6_1999
http://mondeoclub.ru...dpost& p=1372769
А, ну этот тест я проводил. обороты примерно 2500. больше не растут. Явно что-то в двигателем. Сегодня замерил расход (залив полный бак-проехал 250 км-залили полный бак) получается 18 литров на сотню. Свечи новые, но покрываются чёрным лохматым нагаром. Что- то с двиглом.При тесте ошибок не выдаёт.
Если трогаться сразу на D то всё нормально.
движок какой?
для 2л 2200-2500 норма (ГАЗ и ТОРМОЗ в ПОЛ)
да, чёрный лохматый налёт - это движок
