День добрый. Не подскажите, уважаемые коллеги, нет ли случайно кого-нибудь в Москве с диагностическим адаптером к кому можно было бы подъехать и посмотреть причину, почему загорелся "Джеки Чан"? Загорелся через 3 км после заправки, грешу на бензин. Слышал что если дело в бензине, то она сама по мере расхода этого топлива может погаснуть... Пока искатал литров 12-14 - горит. Вот и хотелось бы уточнить, из-за заправки дело или может из-за чего-то другого? Просто не хочется ехать на сервис и отдавать им денег, если дело из-за бензина, а коллегу с форума могу отблагодарить ( пиво,соки,вода) по желанию... Если есть у кого возможность помочь пишите в личку. Я с ЮЗАО. В тестовом режиме ошибок нет...
Приезжай посмотрю.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что означает ошибка u1a04 при этом на приборке загораются одновременно АБС и ЕСП? Что вообще за ошибка такая странная и не понятная, если заглушить и завести, то она пропадает, было такое когда машина простояла в сырости в гараже, может просто отсырело чего? Дал машине просраться, расручивал движок до 5-6 тыс. вроде ошибок больше не было, но все ж интересно знать что это было?
Приезжай посмотрю.
Огромное спасибо за нахождение причины "джеки чана". После того как скинул чек - машина поперла ( видимо прохладнее стало и отпустило). Утром после прогрева опять немного начал тупить ( до 3000 об/мин, как ты и говорил), но чеке Слава Богу не горит. Клапан уже заказал, сегодня поменяю) Ещё раз спасибо.
Если кому интересно, то чек загорелся из-за клапана IMRC ( управление вихревыми заслонками впускного коллектора), симптомы - после прогрева до 3000 об/мин машину как-будто держат за зад, потом резко начинает набирать.
p.s. чек при этом не всегда загорается, но если загорится - то ошибка будет р2008.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, загорелся чек хочу обнулить его.
при диагностике launch creader v ошибок не показал.
что заметил, начал барахлить вентилятор (охлаждающий двигатель) в пробке машина начала греться...остановился открыл капот...вентилятор не работает (до красной зоны не дошло, но подниматься начал больше нормы).
от вентилятора идет провод на блок (похожий на блок розжига от ксенона). Посильнее нажал на провода, подходящие к блоку, вентилятор заработал. Чуть поработал и опять не работает. Может ошибку (чек) выдает из-за него?
подскажите, где можно исправить?
ОД не вариант, они мне предложили купить вентилятор за 25 000р.!!!+работы+оплата диагностики, которая может длится весь день!
на мой вопрос: Я за такие деньги туда могу кондиционер впихнуть! промолчали.
в итоге:
-как снять чек?
-что делать с вентилятором? (может это и термостат)
кто может помогите, буду очень признателен!
-как снять чек?
Стирание ошибки не приводит к исцелению - это лишь средство самоуспокоения - ищите причину, а не исправляйте следствие. По вентилятору есть своя тема.
Может ли АБС и ЕСП вызвать чек? Именно после них появился чек, по двигателю ошибок не обнаруживаю, подключал и сканировал адаптером ELM327 прога elmconfig. Выдало ошибки по абс C1A94, U3001, U0401, пишет, что нужно проверить проводку датчика правого переднего колеса и датчик скорости этого же колеса. Вот я и думаю, может чек из-за абс гореть? Ибо в модуле двигателя ошибка U1A04, что означает Сигнал скорости автомобиля по CAN шине, что это может означать вообще?
Подскажите кто знает, что за код B1B42 (это по штатному парктронику что она означает)
B1B42 - Левый передний внутренний датчик. Внутренняя несправность.
Доброй ночи.Помогите с проблемой!
Выскакивают ошибки:U0140,U1A04,U0101,U0121.
Недавно чистил дросель,может из за нее...
Здравствуйте. Нужна помощь форума. При тесте вылезла ошибка U0120 (что-то вроде отсутствия связи с генератором/стартером). Ошибка не стирается. На заведенном двигателе напряжение в цепи 13,5-13,7 вольт, постоянно горит лампа заряда, С чего начать поиск неполадки? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте! Висят две ошибки U2108 и U1А04. Подскажите что это и где копать причину их возникновения? Заранее благодарю!
Все пытаюсь активировать круиз.Включается только в ждущем режиме.Прочитал ошибки.В BCM:B1108,U0121,U2101.В ABS:U0140,U0100,P1635.Почитал про эти ошибки,но не понял,где копать?Подскажите.Что то с ABS?И где эл.цепь находится:P1635_PCM - Неисправность электрической цепи №5 (+5В) (VREF)
Добрый день!
подскажите пожалуйста, выскочили ряд ошибок: Р0700, Р003003А, Р246В, V0605. что они значат?
в сервисе намекнули на то, что сочетание таких ошибок из-за неисправности блока управления ABS. возможно ли такое?
Спасибо!
Добрый день, прошу помощи попал в аварию после чего машина не заводится, сделал диагностику показывает P2110 и P2107 что может быть? Под капотом вроде все на месте.
Изменено пользователем kamushkin666
Расшифровка FORD:
P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение (RPM)
Расшифровка ISO 15031-6 (2005):
P2110a Throttle Actuator Control System Forced Limited RPM
Расшифровка FORD:
P2107 - Процессор (TACM)
P2107 - Процессор модуля управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
P2107 - Мониторинг процессора (PCM) - временная илми постоянная неисправность.
P2107LowBattVolt - Если этот (DTC) генерируется вместе с (DTC) P1794, неисправность была вызвана низким напряжением аккумулятора.
P2107a Throttle Actuator Control Module Processor
Блин а как нибудь самому это можно исправить?, да и дросселем вроде все нормально. Я пробывал скидывать ошибки elm 327 они почему то не скидываются.
Они не скидываются, потому что они постоянные... Тебе надо дросель нормальный поставить и попробовать сбросить... Как ты определил, что с ним все нормально?
помогите что это за ошибки с 14000 160787.
Это где такие ошибки выскочили? При стандартной диагностике на БК или по OBD II?
на бортовом в тестовом режиме ...было 9 ошибок не нашёл только одну 160787
