проверьте еще раз правильно ли написали ошибку. похоже на "потерю связи с радио"
Конечно правильно вот:
Еще вчера глюк был вечером.
Подхожу к машине, дергую за ручку двери, а она не открывается (у меня безключевой доступ). Достал брелок, нажал кнопульку...машина открылась. Завожу, не заводится, пишет что не распознал пассивный ключ....Минут 5 мучался....завелась.
Приехал домой, выключаю зажигания (кнопку Start/Stop) а она глушится и сразу же заводится (сама) и так раза 3 наверное..... При этом никаких ошибок не вылазилоsad.gif
Мистика!
ошибка "потеря связи с радио". у меня такая ошибка вылезла когда я менял предохранители и поошибке дернул предохранитель магнитолы. не знаю как связана данная ошибка с поведением вашей машины :blink::wacko:
Изменено пользователем vasiliy-air@
Спасибо за ответ!
Я тоже не понимаю поведение своей машины.... Если бы было что-то не то, то вылезли бы ошибки, много ошибок))))
А "связь с радио "скорее всего вылезла когда меняли штатную магнитолу..... Тоолько не пойму почему ОД не затер ее(((((
Спасибо за ответ!
потому, что ОД :censor::gun_bandana:
я их заставлял минут 20 стереть эту ошибку,они хотели за это деньги взять и собрали консилиум. в итоге я им выбе мозг и они сделали бесплатно (как и должны были). ошибки такого рода тереть только не у ОД!!!
То, что ОД не подтирает за собой ошибки понять еще можно... часто встречаются ошибки даже с завода при сборке... причем страна-производитель роли не играет.
Доброго времени суток. У меня такая проблема, поменял грм после этого на следующий день загорелся чек,проехал до после замены 500км примерно. Сделали диагностику ни каких ошибок. На всякий случай стерли ошибки.Чек потух, проехал приерно 90км он опять загорелся. Я опять на диагностику, а она опять ни чего не показала, мастер разводит руками говорит что кан шина глючит. чет мне не верится.помогите кто мож сталкивался?
@yura2011,
Если чек горит, то ошибка есть по-любому.
И вы сами об этом пишите: "Сделали диагностику ни каких ошибок. На всякий случай стерли ошибки."
Т.е. ошибки были, просто мастер не знает что с ними делать.
год назат лямда сгорела этот сканер показал что она не работает, а сейчас пишет что ошибок нет.Двигатель1.6
я сам рядом стоял когда проверяли на ошибки, на табло так и было написано. мастер оч хороший. проверено
Интересно, а чем "хороший" мастер считывал ошибки???
Добрый день, выше в 95 сообщении была дана ссылка, хотелось бы узнать, можно ли где-то приобрести данный ADS адаптер для диагностики, как я понял он просто подключается к ноуту через USB, можно в личку:rolleyes:
ТОЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ
Неужели никто не может подсказать?
Добрый день.При резком наборе скорости загарается (неисправность двигателя) но когда заглушишь ошибка пропадает и так до следующего раза . Ездил на диагностику вылезла ошибка под номером P010F - Соотношение сигналов датчиков массового или объемного расхода воздуха A и B . Как мне обьяснили это датчик расхода воздуха и датчик давления в коллекторе .Может кто подскажет где находится датчик давления в коллекторе? Или может у кого такая же проблема была? И как он сней боролся ? Спасибо!
@777stass,
На картинке 3-Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP), 5-Датчик массового расхода воздуха (MAF) (если двигателем не ошибся)
Изменено пользователем jusupoff
@777stass,
Cпасибо.
Может кто сможет подсказать что значат вот эти данные:
DTC-01 F00616
DTC-02 F40268
DTC-03 F41668
DTC-04 F18400
Изменено пользователем Shredder
и меня интересует...
подскажите если кто сталкивался,после того как поимал яму передним колесом перестал работать спидометр и загорелась лампа аварийного уровня тормозной жидкости.
Могу предположить:
1. Оторвалась проводка, к датчику - не знаю как првильно называется,который в ступице магнитную полосу читает - отсюда и скорость не показывает
2. Датчик накрылся от удара
3. Если ступица не загудела - значит целая
спасибо, видимо штекер не контачил,на датчике абс,подергал и все заработало
Добрый день, выше в 95 сообщении была дана ссылка, хотелось бы узнать, можно ли где-то приобрести данный ADS адаптер для диагностики, как я понял он просто подключается к ноуту через USB, можно в личку :rolleyes:
Мне тоже хотелось бы приобрести, можно в личку. Спасибо!
подскажете что означает эта ошибка P1000 OBD systems Readiness test not Complete как устранить ее??? Ford scan не может сбросить
Изменено пользователем borzyi
