Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Добрый день! У меня стоит штатный Вебасто, работающий на топливе. Почему-то он перестал запускаться с пульта и из салона. Вообще ни как не реагирует. В чем проблема. Думал мож аккомулятор подсел, но вчера проехал километров 40, сегодня утром тоже не включился. Помогите. На улице мороз.
Если в баке топлива достаточно, АКБ заряжена, на улице мороз и вебасто не запускается, то - нужна диагностика! Видимо, был невыполнен какой-то из параметров, а попытки запустить ППП были, вот котел и заблокировался.
+1!!! :unsure:
Чтобы не искать (прочитал страниц 10), подскажите и в моём похожем случае. С пульта сигнал проходит, а ППП не запускается и так несколько раз, аналогично по выставленному в конверсе времени. На дисплее в заглушенном варианте ставлю крестик на догрев. Выключаю зажигание, включаю крестик исчезает. На заведённом строчка ППП не активна. Я так понял, что у меня тоже заблокировался. Правильно ли я понимаю, что разблокировать можно как у дилера, так и у установщиков Вебасто, так и самостоятельно с помощью вынимания предохранителя и дальнейших действий по одной из инструкций на английском языке, предложенной в этой теме.
Если заренее не подготовлен ППП,то все варианты отпадают только дилерский сканер или аналог.
Что значит заранее не подготовлен? ППП штатный, в мороз до -20 работал. При более низкой температуре перестал. Топлива было больше пол быка. Может АКБ подсел и не было запуска несколько раз.
Да, тут диагностика обязательна. Котел заблокировался, причину можно понять только компом. Интересно, ELMConfig тут поможет?
1. Штатный...-настоящий??? Или как?
2. Если проходит сигнал, но не пускается...-наверняка-заблокировался. Разблокировать-у дилера, и смотреть причину, обязательно!
3. Возможно, АКБ низкий, и в целях защиты ее...-просто не дает пустить (в мануале написано, это одно из условий!!)
4. При каких температурах заводил его, и не завелся??? Может быть, если при низких....-просто не хватает мощи прокачать тосол по системе, особенно на первых минутах....-и встает по защите, внутренней?! У меня похожим образом бывало...
Разбирайся, лучше к ОД!
Я тоже не понял, честно говоря...-что это значит?? :unsure:
У меня Galaxy 3 дизель точно так как выше написано, заблокировальсь вебаста. Я искал провод ( жёлтый) шины диагностики, снял бардачек и ненашел блока телепорта. Подскажите при штатном ППП где находится этот провод диагностики вебасто.
@kot303,
Да там же, даже если нет блока телестарта то жгут толстый на котел идет, вот в нем и искать.
Заводская установка, входил в комплектацию авто.
Может ещё какие варианты есть? Ну там на Бош сервисе может считается и разблокируется?
Не исключено.
При -25. Думаю это не та температура для антифриза. Возможно топливо довольно густое было. В любом случае потом поставил в тёплый бокс и утром в тёплом боксе тоже не запустилось с заряженным АКБ. :(
Вот фото разъёма который похоже приходит от вебасто, который тут диагностика.
-понял, штатный рулит конечно!
-у меня никогда не блокировался, пока, точно подсказать не могу.... Надо спрашивать людей, у которых блоки бывали. Гидроник на ФФ не блокировался, здесь вебаста-тоже!...
Не исключено.
-проверяй
Нет, это конечно...-НЕ ТА температура!... :o  Я думал...-про 40 и ниже речь, как у меня было...
А топливо???...-у тебя дизель??
Да, дизель. После не сработки ППП были успешные запуски двигателя. Но может что достаточно для ТНВД, не достаточно для насоса ППП. Не знаю, наверно диагностика покажет.
это не разъем телестарта и не разъем печи что вы тута мутите?
Ну я собственно про вывод провода от ППП для самостоятельной диагностики,один раз заморочится его вывести,зато потом в любой момент можно убрать ошибки и реально видеть проблемы незапуска самостоятельно.
Когда у меня блокировался котел, я по телефону разговаривал с мастером сервиса, в котором устанавливают webasto. Когда он выяснил, что у меня штатно установлена с завода - рекомендовал ехать к оф.дилеру.
Сама диагностика занимает 7 минут, а вот надо записаться, приехать в указанный день и время и один хрен по времени не сделают, (очередь, диагност занят, то писить, то какать) это, конечно, геморно, но надо..
Пару дней назад, утром было -36.. Все сработало штатно.. Дизель заводится)))
Ещё бы знать, что по гарантии сделают, то даже не колебался бы. :) Машине 2 года и 7 месяцев.
Если авто еще на гарантии - значит сделают по гарантии!)) Просто, 2 года 7 мес - я не знаю, в вашем случае это еще гарантия или нет? Мне сделали гарантию до 2017года.
Но даже если и не по гарантии - там делов на 5-7 минут. (Диагност цепляет свой ноут, что-то там шаманит - снимает ошибку, блокировку и все)
Думаю, это не может стоить бешеных денег)))
Разблокировали на Бош центре у партнёров. Ошибки были по напряжению АКБ, что мелочь. Более серъёзная ошибка была по сбою вентилятора продувки. Видимо сбойнул при запуске. Прогнали цикл, всё работеает, ошибок не выдаёт. Так что главное, чтобы было оборудование умеющее считывать и вносить корректировки.
И люди, умеющие это оборудование использовать по назначению!))
Господа..такой вопрос!
Стоит штатное вебасто..
Выхлопная трубка вебасты..протерла дырку в переднем брызговике!
Пробег 3500 тыс..
Как такое возможно?
Если кому интересно фото сделаю!
Господа..такой вопрос! Стоит штатное вебасто.. Выхлопная трубка вебасты..протерла дырку в переднем брызговике! Пробег 3500 тыс.. Как такое возможно?
Сие возможно и уже не впервой...Велкам к ОД на гарантийное исправление косяка.Схема отработана
