Парковочный Отопитель + Дополнительный Обогреватель Салона /Вебасто/
Ребяты, вы о чем, какие 500 рублей? Брал год назад в магазине dessy.ru за 60 рублей, цена вроде не сильно поменялась.
http://www.dessy.ru/search.html?search=Cr1%2F&preSearch=Cr1+&typeSearch=exactMatch&typeSort=rel
@Ездун,
Андрюха! Не жалей - это ж залог нашей теплоты в салоне. А перекупы батареек пусть пождут...
Да понятно!!! Вот, за завтра-послезавтра определюсь с вебастой (работает/не работает, пульт/прямой запуск и прочее), если предположим выяснится, что с пультом что-то (батарея)...-кончно, буду менять! :)  :unsure:
Посмотрел, да, 70 рубликов цена... Странно! Непонятно правда...-что за магазин, мало инфы.... Да и что за производитель будет...-неясно!... :unsure:
А вот скажи, какая разница, что за производитель, если цена в несколько раз ниже брендовых.
Изменено пользователем Andry
Да с одной стороны...-реально может и никакой!...
С другой....-у "брендовых"...-какая-никакая надежда/гарантия, что качество будет.... А тут??.... Что за производитель???
И потом...-берут сомнения.... Пусть, даже это китайская подделка, предположим... Но, даже откровенные подделки не стоят в 10!!! раз дешевле оригинальных аналогов! Это тоже из аксиомы... Потому и сомнения! :unsure:
Слушай, это ведь батарейка, а не телефон/компьютер/машина. Какая гарантия и на что? Если брендовая батарейка разрядится за неделю ты куда с ней пойдешь? В магазин? У меня оригинальная батарейка померла через год с небольшим, эта дешевая уже не меньше трудится.
Черт, логично!.... :unsure:  :)
А я пару дней назад не завелся. Брелок вебасты показал зеленый огонек, типа, все "ок", а подошел к машине через 10 мин - там зима. Начал заводить, но с трех раз не запустился двигатель, а на 4-й АКБ уже не хватило.
Форд помощь на дорогах, через 40 минут после обращения прислали эвакуатор, который отвез машину в сервис. Там проверили АКБ и аппарат выдал - на замену!
К чему я это? А к тому, что бортовой компьютер никоим образом мне не просигнализировал, что АКБ разряжена. Подзарядили, завели. Вот пока езжу. На 13 число опять в сервис на диагностику и за вердиктом мастера по гарантии. (по идее, АКБ должны заменить, так мне сервисмены сказали)
Братцы, всем привет! Ну что, есть чем поделиться....
Итак:
1. Позавчера проверил пуск вебасты "прямым" включением через Конверс.....-все работает, изумительно, в лучшем виде!!! Оттарабанила законные 30 минут (засекал), и отключилась. Выхлоп пыхтит, все горит/гудит/качает/греет/дымит...-в общем-РАБОТАЕТ!
2. Вчера сделал тоже самое с пульта.....-АНАЛОГИЧНО!!!!
У нас тут потеплело, все стало вполне путем!....
Какие можно сделать выводы (я сделал):
1. Котел не заблокировался!!!! (уже хорошо!).... :o
2. Все работает, пульты/прямые пуски тоже!
3. АКБ вполне в норме!!!-последние дня перед пуском машины, котла...-проверяю напругу в ТЕСТе:
а) перед пуском всего...-примерно 12,3 В
б) после работы котла...-примерно 11,5-11,9
в) в момент пуска двигателя, на мгновение проскакивает цифра... 10,7-10,9, но очень кратковременно!! А вообще...-11,2-11,9, примерно!
г) сразу после запуска двигателя....-выходит на 13,2-13,4...-примерно!...
Ошибки, которые я в теме озвучивал в соседней...-пока остались, никуда не делись, разумеется!....-решение вопроса по ним....-после визита к ОД, что там скажут???!!!
Наверное, для успокоения закажу диагностику вебасты, как и говорил. По результатам потом отпишусь!
Сделаны главные выводы:
1. Полюбасу, при минус 40 и ниже...-происходит история по аналогии, как описывал про ФФ2!!!.... :unsure:  Густоватая ОЖ, не хватает мощи прокачать....-срабатывает защита, отключает котел!?..... -_- -решил для себя, что ниже 40-ки...-просто не буду мучать машинку и все остальное, думаю...-наиболее оптимальное решение? :)
Просто Вебаста глюк словила...Кстате давно ещё общался с человеком,занимавшимся их установкой,он говорил чтобы не глючило во-первых два раза на кнопку запуска на брелке жать,во-вторых не оставлять в меню галку включенной Вебасты,т.е. с брелка прогрел,вышел двигло запускать при проставленной галке  у Вебасты иногда мозг отъезжает. Надо типа так:  прогрел с брелка,завел,включил в Конверсе на догрев с работающим двигателем. Перед ночной стоянкой в меню выключить Вебасту
А меня тут мысля посетила - имеет ли смысл при минусовой температуре включать вебасту "влк.сейчас"? У меня график не нормированный ни разу, а Вебаста есть ) Хочется двиглу сэкономить здоровье. Вот и вопрос отседова: если подошел к машине, включил зажигание, врубил Вебасту минут на 10 и после этого только завелся - лучше ли будет или 10 минут вообще ничего не дают?
@BelissimoSPb,
Как раз наоборот - с высокой долей вероятности в мороз ты после вебасты не заведешься. После полного цикла лучше подождать 5 мин, и только потом заводить.
Ставь каждый раз с вечера, единоразово, на определенное время - так больше пользы. Или купи и поставь блок телестарта - недавно в барахолке торговали - страшно удобная штука!
Изменено пользователем ZelDol
То есть, хочешь сказать: как возможный вариант предположения....-снимать галку в менюхе с пункта "доп. прогрев"?????-это тот, который по решению "мозгов" включает ее при работающем движке, верно? Мы правильно друг друга поняли? Ну, вообще то, этот пункт у меня как правило...-ВКЛЮЧЕН!!! В последние дни я его выключил....
Значит, держать выключенным, а уж если холодно сильно, и помочь движку....-то зайти в меню, и проставить галку?.... Может быть, надо будет и этот вариант проработать, спасибо, ПаПа!!!!! :)
А что насчет- "2 раза" нажать кнопку на брелке??? Она от этого ничего "лишнего" не словит???? :unsure:
1. В зависимости от погоды (температуры)...-по разному! Ну, допустим при минус 30 и ниже....-10 минут мало, хотя завести будет возможно, скорее всего!!!
2. Ну так, если нет, или не было бы пульта...-так и надо делать, если тебе нужен запуск котла. Это при том, что ты не знаешь точно, КОГДА именно тебе понадобится машина?!! :)
На пресловутом ФФ2, кстати....-пульта не было!!! Так вот, если я не знал, когда и как мне понадобится машина....-это был единственный вариант запуска котла, следом двигателя: пришел, вкл. зажиг., запустил прямой пуск, прогрел, запустил движок! Но там была проблема!!!!-при 30, и ниже.....-дисплей черно-желтый ЖК.....-застывал, и на переключение кнопок и поворот рычажка.....-очень долго отображал инфу по пунктам!!!! Вот была морока!!! Но я присобачися, и проблем не возникало!
Там единственное, что было нужно....заранее (наподобие как у нас-иметь включенным пункт под названием типа "управление вебастой включено"), и тогда фигачить прямой запуск!... Этим минимизировалось количество переключений пунктов меню при замерзшем дисплее! :unsure:
@Дашин Папа,-скажи ка мен еще вот такую вещь, если сталкивался или обращал внимание?!....
Как ты написал, все верно...-у нас есть пункт "догрев котла в помощь движку при его работе", все верно!... И мозги сами решают, включить ли его, или нет....
А вот в случае его включения (котла)-присутствует ли у нас какая индикация :!:  о том, что котел включился????? Лично я ни разу не видел!!!! Хотя, полагаю, что котел включался, хоть иногда!!
Возвращаясь к упомянотому ФФ2...-там у нас была сигнализационная лампочка, и при включении  котла на догрев...-она загоралась, это я хорошо знаю и помню, сталкивался-проверял, лично несколько раз!!!
А у нас то на ходу не посмотришь...-включилась баста, или нет?!!! :unsure:
@Ездун,
Андрей, не трогай галку. В твоих-то широтах она точно нужна и запуску котла не мешает.
Двойным нажатием пульта пользуюсь в теплую погоду - от +10 до +5. С первого раза иногда только конверс мигнет и котел не стартует. А вот со второго нажатия, секунд через 10 - гарантированный запуск.
@Ездун,
Да не спорю!!! И тоже верно то, что ее вполне можно включить уже после котла и запуска движка....-никто же не мешает...-главное, не забывать!!! :)
А вот насчет 2-кратного нажатия кнопки запуска на пульте...-это интересно, я на заметку возьму!!! Правда, не считая этого раза....-за все время ранее я пока не сталкивался!.... :unsure:
Кнопка-2 секунды-зеленый лампа-запуск-проверка отображалки на конверсе-проверка под машиной (для надеги)-ну и далее уже по тексту!....
На заметку взял, однозначно!! Спасибо! :)
Не, теле старт это дорого и колхозить подключение нужно (всю ветку прочитал уже). Ну а то, что не заведется после полного цикла - тоже читал, датчик темп. дурить будет. Я имел в виду минут 5-7-10 погреть пред выездом при минус 10ти примерно (в Питере ниже редко бывает)))
Я вот здесь писал,что подпитался к проводку питания бензонасоса на ППП
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47510/?do=findComment&comment=2483570
Так вот,посадил я светодиодную ленту на этот проводок,кусок из 3-х светодиодов,при работе ППП довольно ярко моргают,а самое интересное,когда включен режим на догрев,то эти светодиоды слегка помаргивают,теперь я вижу реально когда котёл включен и также когда он находится в режиме ожидания,просто у меня иногда в режиме на догрев может стоять крестик,а котёл не запускается,теперь я это вижу и если не запустился снимаю и заново ставлю крестик.
Мы правильно друг друга поняли? Ну, вообще то, этот пункт у меня как правило...-ВКЛЮЧЕН!!! В последние дни я его выключил.... Значит, держать выключенным, а уж если холодно сильно, и помочь движку....-то зайти в меню, и проставить галку?...
Не запускать двигло при уже стоящей в меню галке "Вкл.отопитель".Запустить и подключить Вебасту
А вот в случае его включения (котла)-присутствует ли у нас какая индикация   о том, что котел включился?????
Нет
Ладно, учтем! Ага... "Подключить вебасту"...-то есть как раз этой самой галкой, после старта движка? Так??? :)
Нет
Хреноватенько.... :unsure:
Поставь зту галку в режиме "доп.подогрев"., и не убирай,пускай стоит всегда и при запуске холодного,остывшего двс ППП будет помогать быстро согреть его.
@ziron,
А я вот галку "доп.подогрев" включаю после завода машины и когда она прогреется на ходу до рабочей темп., вот тогда и выключаю галочку эту обратно - сдается мне, что при включеннойьхтшй галочке топливо дополнительно поджирается
