Замена штатной магнитолы
Дмитрий,СПБчитал я тему, не увидел интересующие меня вопросы...буду снимать и мерять ее, ну не верю я что она не прямоугольная хоть застрелите)
А так не видно?
а c чего вы взяли что у меня такая магнитола?)) я же писал Sony...
Изменено пользователем MustDied
Если быть точнее, то на Windows CE - кастрированный вариант мобайла. Обрезано все, что только можно, штатный рабочий стол из загрузки выключен, а вместо него вкорячен свой, теле-радио-мультимедиа и т.д. интерфейс. То, что экран внизу, сильно не напрягает, тем более, что он моторизированный, можно на себя развернуть. Навител по большей части можно слушать, а не смотреть. Проблема в другом: хочется, чтобы и на джойстик выход был, и ЮСБ на передней панели, и ресивер нормальный. Как правило, все вместе это есть на дорогих штатных аппаратах, а не на универсальных, а с ними свои замороки по инсталляции. А если говорить о китайцах за 10 тыр., то там интерфейс колхозный, радио дохлое, надежность ниже плинтуса. Пока ориентируюсь на такую: http://market.yandex...768387&clid=502
всё верно.
у меня Prology за 5 тысяч с USB. пока устраивает. телевизор вниз ставить смысла не вижу, хотя хочется.
"а c чего вы взяли что у меня такая магнитола?)) я же писал Sony"
А с того:
А кто ставил такую магнитолу? По размеру встает без переделок в ФМ 3 2004г (штатная Sony)?
Это как в мультике "Вовка в тридевятом царстве"...
Казнить. Нельзя помиловать ...или Казнить нельзя.Помиловать..:D
Заметь, не один я тебя не понял...Более того- то, что ты считаешь консолью- это рамка магнитолы
Изменено пользователем Lexsus
Lexsus там ссылка идет на конкретную магнитолу, и даже картинку в сообщение вставил чтоб понятнее было.
а вот по поводу:
не понял... я считаю всю эту часть бородой...то, что она разбирается и можно поставить рамку как на 2DIN, так и на 1DIN я в курсе.... часть под климатом она и есть "рамка" я правильно мыслю?
И все же... выходит что Alpine CDE-W203Ri подходит без всяких переделок рамки, необходимы только переходник на евро разъем и переключатель на руль (а он кстати у нас проводной?)
Честно говоря я боюсь ошибиться, но мне кажется, что то, что ты рамкой называешь это маска магнитолы...Точнее тебе Gonzales скажет, у него кажись такая же/он себе ее ставил/
Что же касается алпайна, то в ряд ли он встанет без всяких переделок- на фото не видно щелей под ключи, стало быть все, что по периметру магнитолы это маска, а способ крепления в контейнере..да и фордовский способ крепления магнитол у других моделей не встречал
да, то что по периметру это так называемая рамка, под которой скрываются щели для ключей. Скорее всего просто эта самая рамка будет выпирать, заподлицо только если рамку не ставить будет....а поводу контейнера самого так магнитола с ним идет, его менять, если у форда не евро он
Вопрос кто знает, какие ключи чтобы вытащить магнитолу Sony нужны? Собственные или обычные евро подойдут
не поставил ты еще себе соньку???
хотелось бы глянуть как она в дорестаил войдет...точные размеры соньки знаешь?
да не войдёт она в дорестайл. Под неё панель другая и крепление её в панель по другому сделано. Если только выпиливать под неё и колхозить крепления, но это мрак. Если хочешь сделать красиво и как это должно быть, прийдётся менять и панель центральную. А в неё и все кнопки другие ставятся. Разъёмы к ним тоже другой формы в рестайле. Подрулевой джойстик тоже с этой магнитолой другой нужен, послерестайловый.
Гораздо проще купить рамку переходную на 1din-овую магнитолу и поставить что угодно душе из нештатного.
Да, и на фото с разъёмами у тебя 6000-я послерестайловая магнитола. У неё всё совпадает. А на той, что стоит сейчас у тебя всё другое, достань её и сравни с фото.
Я с успехом применяю пилки от электролобзика, вставлять зубчиками к дверям...Картинки и другие способы в "Стране советов"
интересное решение...а все таки не вкурсе управление на руле проводное или по сигналу ИК?
Штатные все проводные, эта, судя по описанию [i]Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле[/i]- проблем с этим не должно быть, точнее можно сказать если посмотреть полное описанте
ну вот я тоже читал описание Alpine там это и сказано, меня друг смутил на Maxima, у него ИК и конвертер сигнала нужен
Вот и созрел до замены магнитолы)))
Поехал к товарищу в тюнинг ателье, хотел Alpine взять 404, но блин дороговато. Ваще обожаю сию марочку, звук класненький и качество суперр.
Подумал, повыбирал. Взял себе pioneer avh-p4200dvd, взял за 14000 руб. чуток б/у. Проверил, симпатично смотриться. Поеду после праздников ставить к спецам в ателье. Думаю тышьь за 5-6 поставят.
Тогда и расскажу что конкретно делали, с чем шаманили, каким образом кнопки спасли. И фотки новоиспеченной магнитолы выложу.
Ходил по рынку, у нас переходные рамки от 1000 до 2000 рубликов, но без кармана.
Прикинул и решил, что не оч будет смотреться 1 din магнитола в такой машине.
Навигация считаю в принципе мне не нужна, а вот телеантенна мож потом и поставиться, для развлечения пассажиров.
Вопрос:
Кто реально сценну муз. поднимал выше?
Может кто блины менял, а куда пищалки ставили если были?
Нормально они слушаються(пищалки)? Куда их лучше ставить: На торпеду под стекло или лучше на стойки крепить, а мож еще кто куда их крепил??
Подскажите какой ISO разъем брать для M3 2006 (мафон стоит 6000CD)
этот 2181642_6.jpg или этот isomondeo08.jpg?
На сайте написано что вроде второй надо. Но хочу подстраховаться.
И вообще, нужен ли он? Он для любых нештатных мафонов подойдет? Хочу Pioneer какой-нибудь недорогой взять.
Изменено пользователем FeniX_LZ
Если не изменяет память то первый вариант (большой который) больше похож.
Ответьте кто нибудь! Вот куплю я Pioneer!
Какой еще переходник мне придется докупить что бы подсоеденить его??? :wacko:
Ну так возьми свой майфун вынь и всё узнаешь сам. Главное не забывай, что подрулевое управление функционировать не будет, а чтоб его запустить - надо ещё кой чего докупать.
Макс же тебе сказал- первый...Тот который слева,..Самый большой :rolleyes:
Ну да.. Только в интернете он идет на все форды кроме мондео, а на мондео вроде как второй идет. Поэтому и сомневаюсь. А снимать-то нафиг, если есть форум? :cool:
:blink: Снимать - чтоб не сомневаться. :D И не писать
Бывает что могут и не ответить. :cool:
Вот тут посмотри заднюю часть своей магнитолы
http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13054
6000сд и сони для нашего мондео разъёмы полностью одинаковые - знаю точно т.к. менял себе на сони.
Ясно. А как она снимается? Без сьемников снять реально? Например ножичком узким туда надавить? (в щели). Или надо одновременно в 4 щели давить?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/
Там всего 4 страницы, выбери любой метод снятия.
Изменено пользователем shurican
