Замена штатной магнитолы
брал у него но не эту а другую, там надо было шаманить (про это есть тема) а потом нашел эту она встает как родная.
Понял СПС, После НГ закажу себе тоже, до НГ в планах воткнуть бошку Sony XAV-601BT.
а шахта от Sony XAV-601BT станет на место? или щаманить надо будет?
Не просто шаманить, а как было уже сказано, бегать с бубном (это конечно мягко сказано).
Короче говоря, ни хрена там ничего не подойдет, ни рамки, ни шахта, ни т.п.
Запасайся дрелью, болгаркой, лобзиком,всякими саморезиками, шийбочками и т.п. и т.д.
Ну и бессонных ночей тебе :D
Именно поэтому договорился с человеком который занимается музыкой, остается вопрос в цене, сколько он возьмет за танцы с бубном неизвестно
Ну вот наконец поменял ГУ. И на удивление САМ!!! без бубна!!! А сам т.к. чел. с которым договорился не брал трубку на протяжении 3-х дней. Женя если ты меня читаешь ты человек ******* !  Сайт с которого заказывал рамку и переходник не подвел, даже более, доставили на 3 дня раньше срока. Преступил к демонтажу,(предварительно перелопатил страниц так 40 данного форума, за что ВСЕМ участникам ОГРОМНЫЙ респект) с помощью друзей получилось извлечь, довольно аккуратно и быстро с помощью подручных средств! Примерил как должно быть  Переходник стал как родной, рамку прикинул без ГУ, она тоже становилась идеально, но когда воткнул проигрыватель на место(без закрепления, т.к. боялся бессонных ночей  :unsure: ) увидел что рамка перекрывает управление кондером(печкой), и следовательно снизу рамки есть пространство примерно 5-7 мм. Долго крутил, примерял магнитолу с рамкой в сборе, но выхода не находил. В итоге решил пилить рамку(на фото красным то что выпилил)  В итоге рамка села на место когда я ее подпилил и обломил направляющие с тыловой стороны. Крепил двухсторонним скотчем(уже 2 недели держится крепко и намека на то что отвалится нет) На все ушло 4 часа
прочти правила форума!! В следующий раз за повтор получишь бан
Не подскажете схему подключения 6000CD? Почему сзади два антенных кабеля? Ford_6000-CD-RDS-EON_6000NE_YS4F-18C815_
Ну вообще они с другого конца)
Вечером сфоткаю.
А средний разъем это что?
Изменено пользователем pasha413
http://ford-board.de/index.php?page=Thread&postID=99619
немцы гутарят, что если есть такой значок спереди
то тогда сзади две антенны и типа два тюнера FM, вторая антенна в заднем стекле и выбирался тот тюнер у которого сигнал был сильнее на одной и той же частоте.
Изменено пользователем boroda 2
Вот огромное спасибо) теперь понял.
Что подключается к среднему разъему?
К зеленому - СДчейнджер.
Но у меня зеленый пустой..а средний черный разъем подключен. Это случайно не пульт на руле?
И он там тоже есть.
Просто собираюсь менять магнитолу, нужна полная схема)
Познавательно, думал только фольксвагены развлекаются двойными антеннами...
Подтверждаю, у меня тоже было 2 антенны на этой магнитоле. Так же удивлялся. :) Правда когда выезжал на дачу, то с отключенной второй антенной, применик работал даже лучше. Да, появляся шумовой "фон", но при подключенных 2 антеннах вообще сигнал не проходил. В городе было нормально с обеими :)
Они развлекались походу с 98 по 01 год. Потом забили на это.
А ты у яндекса спрашивал?
Видимо нет, тогда держи.
Благодарю
ну вот наконец переделал, поменял местами климат с мафоном, стало намного удобнее, особенно смотреть на навигатор, было так:
сейчас вот так:
еще, может кому пригодится, т.к. нет спец. сьемников для штатной магнитолы, отлично с этим справились простые лезвия для канцелярского ножика, стоят копейки )
Остается только добавить, что при  использовании канцелярских ножей стоит соблюдать правила техники безопасности :)
Ударно поработал.
Молодец! :good:
Вчера поставил вот этот Alpine http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head-units19/cde-175r в нем есть "совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле", выходят три провода - два коричневых remo1 и remo2, один черный gnd, Я так понимаю, что нужно их подключить к 11, 12 и 5 контактам коннектора С(746 пост), чтобы подрулевой джойстик работал. Правильно думаю или нет?
Рамку брал 1 107 470.
Изменено пользователем alekmed
Вчера поставил вот этот Alpine http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head-units19/cde-175r в нем есть "совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле", выходят три провода - два коричневых remo1 и remo2, один черный gnd, Я так понимаю, что нужно их подключить к 11, 12 и 5 контактам коннектора С, чтобы подрулевой джойстик работал. Правильно думаю или нет?
Посмотрел провода от подрулевого пульта - там 2 провода: rem1 и rem2.
Думаю без специального адаптера намкнопки ничего не выйдет
