Замена штатной магнитолы
влезут ли нам такие размеры 2 din
182x111x160 рестайл?
Изменено пользователем max89
Lexsus, сам адаптер ровно под словами FREE на картинке.. :)
Я навкрное пессимист....
Сам то ставил такой?
Володя он как раз таой и ставил. У него есть фото под подключению. Если надо скину
очень интересно
Подскажите пожалуйста...у меня мондео 03года,дорестаил! Купил обычную 1дин магнитоллу,пока она просто валяется в месте где была родная-вид ужасен,подскажите номерок рамки с карманом,а то не знаю что с этим делать...да и в городе в магазинах говорят что нету у них таких рамок...может по экзисту есть номерок?
Буду благодарен!
очень интересно
Мало ли пригодится:
Черная коробочка и есть адаптер для джойстика.
Изменено пользователем DamneD
Подскажите пожалуйста...у меня мондео 03года,дорестаил! Купил обычную 1дин магнитоллу,пока она просто валяется в месте где была родная-вид ужасен,подскажите номерок рамки с карманом,а то не знаю что с этим делать...да и в городе в магазинах говорят что нету у них таких рамок...может по экзисту есть номерок? Буду благодарен!
Звони, узнавай. Лучше всего приехать и оставив залог - примерить, а то продавцам часто фиолетово.. Что 2DIN, что 1.8.. Лишь бы впарить..
http://942112.ru/ramki-perehodnye.html
http://www.yaraudio....%B9%D1%82%D0%B8
Зачем менять магнитолу, можно поставить вот это и штатная магнитола будет читать МР 3
Для дорестайла:
http://www.audio-dri...ytm06-frd1.html
Для рестайла:
http://www.audio-dri...ytm06-frd2.html
lenin1972 Сам поменял, стоковую голову на Пионер ! Качество звука, громкость на много выше, по сравнению с 6000 E O N ! Единственный минус это что, нельзя ею управлять лепестками (Без адаптера)!
так тут есть где-нить полный отчет как заменить магнитолу 6000СД
В материалах по ремонту есть пошаговая инструкция по снятию штатной магнитолы.
А что конкретно интересует?
Где бы найти распиновку штатных клемников под магнитолу?
Кто нить ставил твитеры в дополнение к штатной акустике? Куда ставили? Есть ли смысл?
Я поставил себе вместо штатной передней акустики Pioneer TS-E170CI
Сделал шумку дверей STP материалами.
Под мидбасы взял кольца из МДФ
Пищалки воткнул сверху в круглые девлекторы(сверху на торпеде), вошли как родные.
Могу попозже фото скинуть.
С Alpine 9880 играет весьма не дурно, даже без усилителя.
Вот теперь надо еще до задних дверей добраться
Спасибо, то что искал :)
А не проще купить переходник на штатную проводку+антенный переходник.
Делов-то на 300 рублей
Не проще. Дело не в 300-х рублях, хотя я и не знаю, сколько это в гривне :) , просто не нужен он. При наличии схемы коммутация занимает 5-ть минут, притом что клеммы с исошного разъема магнитофона превосходно входят в штатные клеммы фордовых колодок.
Стекла боковые не потеют? Фотку глянуть было бы здорово
Ну дело хозяйское.Просто занимаюсь автоэлектроникой, и периодически попадаются машинки с перерезанными и перемотанными проводами. Как-то самостоятельно делал еврик на Тойоте Матрикс, перематерился пока с ним закончил., ладно хоть работает :-) До этого было дело с более старым японцем, там усилитель отдельно от магнитолы, даже браться не стал :-(
Фотку завтра сделаю.
Не, резать я бы точно не стал :) , да и мафон родной перед продажей на место встанет.
Выглядит так:
Особого запотевания стекол не заметил, честно говоря не особо оттуда задувало. Направил нижние дефлекторы вверх и к стеклам, и все ок :-)
Выглядит так:
Выглядит здорово :) Наверно и себе так сделаю
И звучит отлично!!!
Кстати, у меня есть еще одна идея, подключить подрулевой переключатель к Алпайну.
Но есть проблема. Отсутствует сам переключатель, и разема за магнитолой тоже нету.
Но есть кучка проводов. Может по фото, если скину, сможешь что-нить сказать?
И звучит отлично!!!
Сколько у тебя разъемов за мафоном? У меня три, один для пульта, хотя подрулевого тоже нет, но фишка там висит
