Отключение сигнализатора непристёгнутого ремня
Недавно накопал на форуме F&C Trading как можно самому отключить сигнализатор непристёгнутого ремня а не через диллера за деньги :) (да и то мой в ответ на такую простбу сделал круглые глаза, и сказал что они пока такого не умеют :D:D ).
1. Завести машину.
2. 3 раза застегнуть/расстегнуть ремень;
3. Включить/выключить ближний свет;
4. Ещё раз 3 раза застегнуть/расстегнуть ремень;
5. Ещё раз застегнуть/расстегнуть ремень.
Первоначально ремень долен быть расстёгнут!
А в конце должна быть какая-то пауза между тремя и еще одним вкл/выкл ремня или это просто 4 раза вкл/выкл?
У меня неичего не вышло :(
Делал с паузой. У меня сработало.
Сейчас на обеде 5 раз проделал процедуру туда и обратно :) .
Всё срабатывает :) .
Только после п.4 должна 3 раза мигнуть лампочка сигнализатора. Если не мигнула, то см. п.1 :) .
Для обратного включения проделать процедуру ещё раз. Что бы оно вступило в силу азглушить двигатель и завести снова.
Можно еще, например, вспомнить автоматическое запирание дверей при начале движения....если кому надо.
Давай вспомним :)
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию
У меня Мондео'2003, а у моего товарища Mondeo'2004. Сегодня испытали "рецепт" у него на машине - вышло всё как надо, больше нет надоедливой пищалки. Завтра буду пробовать у себя, на "старом" мондео.
У меня на 2001 году не получаеться ни то не другое
Сегодня применил "рецепт" к своей машине 2003 модельного года и выпуска :) Всё получилось с первого раза, человечек с ремешком с панели приборов пропал. Попробуй делать минимальные паузы (1 сек) между сериями застегнуть/расстегнуть), а перед последним застегиванием/растёгиванием дождись, пока человечек с ремешком помигает и погаснет. Вот тогда и сделай последние раз манипуляцию с ремнём. Да! Обязательно ближний свет, т.е. крутилку до упора, а не до "габаритов" поворачивать надо! У меня и у товарища на "разных" Мондео "рецепт" сработал с первого раза. Он сегодня уже второй день ездит без надоедливого зумера.
К сожелению видимо моя игрушка слишком стара для это ремешок у нее и так не горит....
А вот то что двери не закрывает это плохо .... :(
  • 1 год спустя...
Да уж. очень удобно, что двери закрываются только на скорости 5-10 км/ч. Это исключает запирание дверей, когда ты- снаружи. и зумер ремня не гундосит. Супер. мне понравилось. А диллеры (Аларм) мне предлагали убрать пищание ремня за 500 руб. не этично..
Клево. попробывал автоматическую блокировку, токо пугаюсь, когда начинаешь ехать и тут - бац, двери закрылись!
Сам 2 нед. назад приобрел Мондео рестайлинговую.. ремни начали бесить еще когда из салона ехал.. отключил просто... тронулся, он начал пищать, нажал на красную кнопку которая отщелкивает ремни, он мигнул 3 раза и затих, так что терь когда еду просто нажимаю на нее и все, и не надо ничего отключать :D:D
Если не влом, напишите или киньте ссылку, как на ФМ3 программировать разл. функции, как то запирание дверей, откл. сигнализатора не пристегн. ремней и т.п. а то что-то не могу найти.. и если можно на русском языке :D
Случайно выяснил, что сигнализатор непристегнутых ремней отключается простым нажатием на красную кнопку на замке ремня.
Читал я про это, но не соответствует действительности, по крайней мере у меня, он выключается если пристегнуть ремень, а потом отстегнуть его, естественно, с нажатием красной кнопки, вот тогда он перестаёт "блымкать". Всё надо делать при движении машины, но возникает вопрос, а зачем его отстёгивать, если уже пристегнулся. Поэтому пользоваться надо методом описанным выше.
По этому поводу у меня возник вопрос: а не повлияет это отключение на гарантию, если это обнаружит дилер.
Очень сомневаюсь...
Но есть другой вопрос: слышал, что если пассажир не пристегнут, то машина считает, что его нет, и подушка безопасности, в случае аварии, не срабатывает. Так ли это? Если да, то это будет еще одним аргументом для некоторых пассажиров :)
Очень сомневаюсь...
Думаю, что да, она также не сработает и на водительском месте, если ремень не пристёгнут у драйвера.
По моему, не много не так. Подушка всё равно сработает, но она настроена таким образом , что у неё в "мозгах" прошито как будто пассажир "пристёгнут". По этому возможны травмы ....
А по поводу закрытия стёкол: это сделано то же для того, что бы когда ты вытащил ключ из зажигания и ушёл, дети не баловались со стёклами... Потому как они сильно прищемить могут, и не токо ребёнка ....
Начальные условия
пострестайлинговая машина, запрограммирована функция автоматического закрытия дверей после трогания. (не знаю влияет ли это и так же ли на других машинах)
Так вот после того как машина поехала, срабатывают замки в дверях и начинает работать сигнализация непристегнутого ремня. При однократном нажатии на кнопку замка сигнал отключается вплоть до следующего включения зажигания.
Александр1960
Полностью согласен, сам пользуюсь этим способом! Двери на сколько я понял закрываются только снаружи, из нутри можно открыть... у меня по крайней мере так было...
аналогично....наверно, рестайлинговые...
У нас у стеклоподъемников есть защита от защемления, если при закрытии возникает препятствие, то стекло останавливается и немного отпускается назад.
При включении двойной блокировки дверей (см. инструкцию) их не открыть ни снаружи, ни изнутри.
Начальные условия
Машина тоже рестайлинговая, но так не выходит :(
На какую кнопку нажимать, может быть я не на ту давлю :?:
vitaliy
На ту кнопку, которой отстегивается ремень, краснеькая.. со стороны водителя :D
