у меня стоят 15x23 см (6x9 дюймов) снимается точно не вспомню как. Ничего сложного, по ходу дела разберешься, по моему набор торксов пользовал. откручивал ремни, Т-образную обшивочку на стойке, накладка над окошком на клипсах, сидения вроде тоже снимал задние, там ковре под сидушками прорезь была незаметная в ней винтики я не сразу нашел.
Могу ошибаться т.к. разбирал весь салон, каша в голове осталась)
Изменено пользователем AlMaster
Сиденье(нижняя часть) точно нужно снимать, но делается это очень просто, спинка отгибается. Порог на защелках, просто сильно тянется вверх. Про Т-образную обшивку не помню. Но есть заглушка похожая на ручку, ее нужно отковырнуть, под ней саморез или два. Ремень не обязательно откручивать, там прорезь есть. И сзади, под креплением полки один саморез. Ну и в самой боковине пара кнопок, так что она защелкивается.
Изменено пользователем tough
Размер родных динамиков - 5 на 7 дюймов, где-то на форуме писали, что становятся 6 на 8 инфинити, поищи.
По поводу снятия панелей могу с утра скинуть мануал по разбору, где-то был.
скинь плиз
Всем привет. Ездил в Питер с 1 по 4 мая. город понравился, не передать словами как красиво), погода не подвела. Движение после Москвы тоже очень понравилось - транспорта меньше, КАД без торговых центров!) Впечатления только положительные. А вот у Кота на обратном пути появился металлический скрежет при торможении, вероятно, отклеилась фрикционная накладка тормозной колодки (спереди с правой стороны  внутренняя колодка) колодку не видно, еще не посмотрел, но вскрытие покажет. колодки свежие были и 50% не отслужили и диски АТЕ вентилируемые новые были - жаль. теперь наверное менять все. В связи с этим подскажите можно ли тормоза свапнуть как-нибудь?  А то при интенсивной езде их хватает на 10 минут, а дальше - вата, может от перегрева они и отклеились, у современных авто сзади тормозной диск по диаметру равен моему переднему. Может суппорта от чего-то подходят или комплекты какие существуют?
Поделитесь соображениями.
 Про тормоза думаю с самой покупки. 1й вариант Прома. +качественно, всегда есть где купить. - дорого(от 15к), иногда ведет диски(1 случай из 100)
2й вариант переходники от PRT из пендосии на машинки и диски 13" от мустанга кобры. +заводское качество. -дорого (от 14-15к), только ебэй только хардкор, сверлить диски под нашу ступицу 4х108.
Еще есть идея посмотреть на тормоза от ситроена или пежо т.к. у них наши 4х108 но вот с переходниками что делать?
Сам пока склоняюсь в сторону промы.
попробуйте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AGSF32C
стоят не дорого...
хотя канечно с пропусками зажигания былибы ошибки
может опять давление низкое?
Спасибо! Поставил моторкрафт свечи. И всё супер))
2й вариант переходники от PRT из пендосии на машинки и диски 13" от мустанга кобры. +заводское качество. -дорого (от 14-15к)...
Спасибо что откликнулся, первый раз про Прому услышал, посмотрел...что то за 15к не нашел, от 39к  комплект. или я не там смотрел? ткни плз
а то я уже купил ATE 24.0324-0120.1 post-44000-0-44918600-1401465412_thumb.jpg но пока не ставил
Друзья! А может кто ни будь сделать фотографию моторчика люка. Мне машинка почему-то досталась без оного. Вот думаю какой подобрать.
у вас только моторчика нет, все остальное есть? сам моторчик кажется у меня валялся
Так вот ты какойцветочек аленький!
zx118 спасибо хоть за картинку)))
У меня всё выглядит так.
Такой как Вы сфоткали я на разборках ещё не видел.
Я так понимаю на фото в серой оплётке это коса на кнопку управления.
А что, или сколько вы хотите за Ваш ненужный? А он работает?
ага моторчик был рабочий, только нет рэле красной
да в серой оплетке - на выключатель в плафоне
не знаю сколько, 500-1тр гдето ))
могу по почте россии отправить
Изменено пользователем zx118
Залез поглубже под обшивку))) Связло то как!
Ну, если за 500р будет совсем шикарно. Пишите в личку пожалуйста. Кому, сколько и куда переводить денег.
всем привет,обменяю левую переднюю дорестайловую фару на рестайловую,либо правую рестайловую на дорестайл, еще интересует вопрос ни сталкивался ли кто-нибудь с проблемами вакумника тормозов,если сталкивались,поделитесь опытом.
Заранее спасибо!!
Всем привет. Подскажите, есть сложности при снятии бензобака на меркури кугар 2001 г? Может какие защёлочки,пистончики? Не отломить бы чего.
Изменено пользователем zdravayar
для какой цели снимаешь
Периодически авто дёргается, как при нехватке топлива. И с полным и не полным баком. На Лукойле и на ГПН. Диагностика показала бедную смесь. Сервисмены предположили: 1. загрязнение фильтра грубой очистки, 2. Умирание мотора бензонасоса. Пилить пол не хочу. Первый раз на жаре с полным баком были перебои, глохла и не набирала обороты. Второй раз с четвертью в баке, тоже по жаре. Предполагаю установить насос БОШ от нашемарки.
А может я вам позвоню? Напишите номер.
Конкретно какая ошибка была номер
Так есть сложности со снятием или всё просто?
Сложностей думаю нет, трудоемкость большая.
А насос снимают, разрезав днище под задним сидением, это менее трудоемко. Я  вначале тоже был против такого вандализма, но оценив трудоемкость снятия бака , смирился.
Взял болгарку, яйца в кулаку зажал и разрезал. Снял разъём питания, а бензошланг не смог. Там муфта подвижная. Ни в одном из двух положений не снялся. Может знаешь как шланг снять и насос вынуть?
В одном из положений (точно не помню каком, вроде отжатом), нужно сильно-сильно крутить, дергать. Я первый раз тоже не смог, больше полчаса возился, а потом ХОП!!! и получилось.
Иногда бывает и топливный фильтр под замену.. От многих симптомов избавляет...
