Triumph Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 когда делал клемму акб снимал смотри в первую очередь места где резал сверлил прикручивал проводку возможно зацепил проверь предохранители при включении зажигания тест проходит и звук бензонасоса слышишь иммобилайзер лампочка работает в нормальном режиме Спасибо! Сделал!
TGooD Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 Добрый день, камрады. Вопрос в следующем - собрался съездить в финляндию, и все бы вообщем то ничего, но стоит прямоточный глушитель, звук соответственно не хилый. Пустят? Может кто сталкивался?
Sonika Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 Добрый день, камрады. Вопрос в следующем - собрался съездить в финляндию, и все бы вообщем то ничего, но стоит прямоточный глушитель, звук соответственно не хилый. Пустят? Может кто сталкивался? у тебя звук конечно присутствует, но не на всю улицу же слышно, хотя баночка нормальная)))) мне кажется проблем не должно быть, но вопрос интересный, потом раскажешь как съездил )
Alu Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Добрый день! Вопрос! Завёл машину, греется, еду по городу греется нормально в салоне тепло, выехал на трассу (или скад без разницы) скорость 120 (примерно) стрелка температуры падает, из печки холодный воздух, в салоне холод! Термостат менял день назад, жидкость менял. не знаю что делать =(
Capri Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Добрый день! Вопрос! Завёл машину, греется, еду по городу греется нормально в салоне тепло, выехал на трассу (или скад без разницы) скорость 120 (примерно) стрелка температуры падает, из печки холодный воздух, в салоне холод! Термостат менял день назад, жидкость менял. не знаю что делать =( смотри уровень, если упал - ушла воздушная пробка. доливай жидкость и все ок
Alu Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 смотри уровень, если упал - ушла воздушная пробка. доливай жидкость и все ок уровень в норме =(
Никита Ларин Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 @Triumph, а сложно снимать/одевать торпеду? Есть ли мануал?) А то я мануала кроме панели приборов и центральной консоли не находил)
Кристина Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 Привет! А должна ли быть подсветка АКПП? Т.е. напротив "P","R" и т.д.)))) Если да, то как ее починить? И можно ли сделать ее голубого цвета?)
Serzh_ant Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Привет! А должна ли быть подсветка АКПП? Т.е. напротив "P","R" и т.д.)))) Если да, то как ее починить? И можно ли сделать ее голубого цвета?) Должна! Там лампочка маленикая стоит на подсветке! Можно сделать любого цвета!
Кристина Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Из разряда "как меня чуть не ободрали" Была проблема (описывала на форуме) прыгали обороты с 2х до 5ти, потом обратно и толчки. Вылезла ошибка Р0708 высокий показатель датчика трансмиссии (хотя раньше не вылезала, но проблема была). "Гуру" в сервисе тупо посмотрели ошибку в яндексе и изречили" проблема в "бублике" снять и поставить 6 тыс + ремонт 5 тыс. Ну я ни сном, ни духом - делайте! На след. день звонят, снять поставить уже 22 000 (!). Забрала машину, оказался датчик селектора (ито благодаря ребятам с "Мондео I-II форум (1993-2000 г.в"! На все про все (датчик+установка) 4 тыс.) Приехала к этим "чудо слесарям" все изречила, ну очень хотелось посмотреть на их лица!!!! Сегодня ездила к диллеру, ни одной ошибки, довольная как слон))
Никита Ларин Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) А знает кто-нибудь, где взять блок предохранителей (под капотом) недорого для 2.5? Может от других машин подходит? Ну мне в основном интересно подходит ли он от других машин каких-нибудь, чтобы уже по барахолкам поспрашивать Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Никита Ларин
ArbuZZZ Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 аааа.. вчера ехал домой по трассе... решил потыкать кнопки на руле.... Круиз работает))))) я и не знал, что он есть.. езжу сейчас и газую кнопками на руле)))) а как включить попогрейку? и есть ли она вообще... как узнать? америкос 2,5
zx118 Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 аааа.. вчера ехал домой по трассе... решил потыкать кнопки на руле.... Круиз работает))))) я и не знал, что он есть.. езжу сейчас и газую кнопками на руле)))) а как включить попогрейку? и есть ли она вообще... как узнать? америкос 2,5 а выключается он вроде от бибиколки у меня америкос и нету ее А знает кто-нибудь, где взять блок предохранителей (под капотом) недорого для 2.5? Может от других машин подходит? Ну мне в основном интересно подходит ли он от других машин каких-нибудь, чтобы уже по барахолкам поспрашивать потерялся родной чтоли? ))))
Никита Ларин Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 потерялся родной чтоли? )))) У меня сгоревшая ниша предохранителя противотуманок, следовательно противотуманки не работают) Ближнего света порой не хватает, так что хочется это починить) Я так понимаю надо менять плату соединений предохранителей, оригинальная стоит где-то over7000 рублей, а хочется конечно вопрос этот решить подешевле)
Capri Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 А знает кто-нибудь, где взять блок предохранителей (под капотом) недорого для 2.5? Может от других машин подходит? Ну мне в основном интересно подходит ли он от других машин каких-нибудь, чтобы уже по барахолкам поспрашивать у меня есть=)
андрей 33 Опубликовано 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 здрайствуйте подскажите пожалуйста можно сейчас растаможить кота 2000г. 2.5 л и сколько это примерно стоит .
Alu Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 Вообщем сломал трапецию стеклоочистителя, моторчик цел, везде продают только с мотором. Подскажите где взять без моторчика )
Lot Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 Вообщем сломал трапецию стеклоочистителя, моторчик цел, везде продают только с мотором. Подскажите где взять без моторчика ) что именно у тебя сломалось
Sonika Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) Вообщем сломал трапецию стеклоочистителя, моторчик цел, везде продают только с мотором. Подскажите где взять без моторчика ) была такая же фигня, купили с разборки от мони, она внешне была такая же, НО у них оказались разные крепления к кузову и моторчика! Пришлось обе разобрать, и сделать из двух одну, т.е. часть которая крепится к кузову и часть с креплением моторчика оставили старую, а подвижную часть (та что стерлась и слетела) - взяли от мондеовской. можно еще заказать такие штуки, но это долго http://www.ebay.co.u...=item3ccca7cad8 Изменено 5 декабря, 2012 пользователем Sonika
ivanushka-st Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 аааа.. вчера ехал домой по трассе... решил потыкать кнопки на руле.... Круиз работает))))) я и не знал, что он есть.. езжу сейчас и газую кнопками на руле)))) а как включить попогрейку? и есть ли она вообще... как узнать? америкос 2,5 на сидении справа ,но у тебя его нет,даже не ищи на америкосах даже в максимальной комплектации попогрева нет у них там видимо тепло.
Capri Опубликовано 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 здрайствуйте подскажите пожалуйста можно сейчас растаможить кота 2000г. 2.5 л и сколько это примерно стоит . можно 510 000 рублей это обойдется
андрей 33 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 можно 510 000 рублей это обойдется а варианты есть сделать это попроще
Capri Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 а варианты есть сделать это попроще нет, сейчас вносится депозит заранее. иначе через границу не пустят. либо должен иностранец въехать, но если не вывезет машину обратно- могут быть проблемы
AllMaster Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 ...могут быть проблемы а могут и не быть... тысячи авто на литовских и т.п. номерах тому доказательство.
