Даже тема отдельная есть, в которой так и не выяснено какой длины НАШ. Тут либо заказывать оригинал под вин-номер твоего кугара, либо экспериментировать.
У Ольги спросите. Я менял на кугаре, но вроде оригинал ставил 2000руб. за 2шт.
Ещё два не оч. наверное умных вопроса:
1) что такое термостат? как понять что он не исправен и чем это грозит?
2) как правильно отапливать салон в -20 и более холодную погоду: печка или печка+рециркуляция или печка+рециркуляция+АС. Продвинутые юзеры еще как-то в кастрюле проверяют дома. Вроде если включить рецирк. то будет греться уже прогретый воздух из салона, но вдруг резко запотеют стёкла?? АС в -20 наврядли заработает, тогда в чём смысл загорания индиктора "АС" при переключении климат-контроля в положение "Обдув стекла" (крайнее правое)
Термостат набери в гугле и почитай :)
Как проверить - в ветке фм1-2 расписано. ты когда машину заведешь с утра проверяй шланг (какой именно я хз как объяснить, опять же в фм1-2 поиском поищи), он при заводе должен быть холодный, а по мере прогрева должен равномерно нагреваться, т.е. сначала стать теплым, а потом когда поездишь и прогреется двигатель, станет горячим.
Если подоходит от мондео - покупай оригинал и резинку отдельно и не парься, он в районе 600руб. стоит и 100руб. резинка.
Радиатор печки почистить или поменять (Nissens - 1800руб.).
Проверь - если с Фм1 подходит термос - могу бу рабочий оригинальный подарить (проехал тыщ 25-30), в гаражах на Хасанской лежит у мастера.
Изменено пользователем drozdoff
Все забываю сказать - большое человеческое спасибо Вике, за пиар магазина Канада - Моторс. И правда, в нем есть все что надо!! :)
Спустя 3 года, поменяв машину,я наконец то туда добралась !
drozdoff, спасибо за инфо. пока я решил съездить на ближ. выходных в сервис пои-ть моск знакомым слесарям на предмет диагностики термостата и прочистке печки, а дальше видно будет чё и как.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ребята, у кого нибудь есть живой корректор фар по высоте (пассажирская сторона). Только механический. Мой кажется умер.
Заранее спасибо!
не понял что именно тебе нужно :wacko: у америкосов нет гидрокоректора, у немцев он электрический, на фарах стоят два моторчика. кроме того есть на каждой фаре ручная регулировка, состоящая из болта под шестигранник и червяка.
живого?
Народ подскажите плиззз как проверить работоспособность корректора???
У меня такая проблема, на фаре с водительской стороны он намой взгляд, не работает, а со стороны пассажира все ок.
Может ли быть проблема, в чем нить другом???
Я прислушивался и шум от работающего есть а вот от левого нет :(
ну если я правильно понимаю что ты имеешь ввиду, то подъехать к стене надо и проверить или двигается пучок или нет. :)
+1 , хотя даже просто в темноте по пучку спереди видно, но на стене проще будет
нужно залезть на рассвете на самую высокую в районе ель и смотреть на север, если при восходе солнца на голову упадёт яблоко значит работает :D
Да нет парни :rolleyes: я не ясно выразился наверное :rolleyes:
Смысл в том что корректор на фаре с водительской стороны неработает. Просто может дело то и не внем а в проводке например???? Может моторчик то и живой но вот что то ему мешает и недает нормально работать :rolleyes: Или еще какая нить мелочь? Просто покупать корректор просто так неохота :!!:
тогда логично будет напрямую подрубится к мотору и посмотреть вращается или нет.
Мне тут полезную вещь посоветовали по стуку сзади: сказали изнашиваются резинки фиксирующие дверь багажника (те что сбоков-изнутри на крыльях)
надо в этих местах на дверь наклеить чтонть, тогда стучать перестанет. вечером или завтра попробую карпет подложить-надеюсь поможет :unsure:
_______________
стало значительно!! тише, на кочках уже не долбает,остался глухой стук на сильных кочках/ямах. возможно глушитель стучит по серьге. или втулки там какие то вы тут говорили..
Изменено пользователем Loker
Стандартный спойлер фордовский ужасный никому не нужен он на всех машинах почьти стоит , а вот этот от комплектации GT достаточьно редкий.
На ebay его можно найти б.у за 80-90 у.е а вот на данный момент привезти это уже проблема так как цены на доставку уже космос
Поэтому ты уже включил сумму достаки с e-bay и решил продать. Но у тебя, конечно же, выйдет дешевле, чем самому заказывать с америки :lol::lol:
а что значит стандартный??? ксати на фордах спойлер встречается реже, чем на америкосах.
и что за комплектация GT ? не знаю такую у Кугара.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5011564.html :blink: очень похожи.(спойлер,последнее фото)
Изменено пользователем данила
забавная картинка получилась :rolleyes:
Не у кого в багажник вода через вентиляционные отверствия не попадает? А то у меня как в сырую погоду еду весь пол в углах сырой.
у меня справа такая фигня была, там уплотнитель отстойный, снимал фару и подлезал. снимал решетку, приклеивал на нее родной уплотнитель герметиком и дополнительно сажал на герметик. защелки со стороны багажника отщелкиваются
А я думал надо бампер снимать. А куда эту решетку надо тянуть, что бы снять: в багажник или к бамперу и где защелки находятся?
а как снимается задний фонарь? а то лампочка перегорела=(
из нутри с багажника есть 3 барашка которые и держать
весь фанарь :D
