Всем привет! Подскажите нам от мони амортизаторы могут подойти али нет? У нас морозы -26 несколько дней были, вот мои амики и кончились 3 из 4.
Билштайн только не бери. Морда как катер будет.
я тут себе аппаратик присмотрел http://all.auto.ru/trucktrailers/used/sale/450159.html
:lol::lol::lol: скидываемся
Вопросик к знатокам!
Тяжело ли поменять собственоручно термостат? И какие трудности могут возникнуть?
При замене термостата нужно ли менять ОЖ??? Может у кого нить есть инструкция по замене????
Спасибо!
Добрый день владельцам Cougar'ов.
вопрос следующий: при повороте зажигания загораются все тестовые датчики кроме check engine. Должнен ли он загораться, либо он высвечивается только при появлении какой-либо проблемы??
У меня тоже не загорается! На сколько я помню у меня лампа вообще заглушена дабы не пугать меня неисправностью лямбд :rolleyes:
А Капри иомему пытался поменять саму лампочку. Может он сможет подсказать :embarr:
для европейцев это вроде не актуально, по крайне мере несколько машин знаю у которых не горит. у америкосов точно должен гореть
Потому что этот чек задалбливает своим постоянным горением на какую-нить фигню типа вентиляции бензобака и некоторые иго выкручивают :rolleyes:
Спасибо!
Каталог автозапчастей Ford > Cougar 1998-2000 (MC) - 1999 > Охлаждение двигателя > Насос охл.жид.и соединения/термост.
в http://www.elcats.ru/ford/Default.aspx смотришь как это выглядит ,покупаешь термостат, если антифриз давно не менял промываешь всю систему охлаждения включая печку , сливаешь , снимаешь для удобства акб, верхнюю часть воздушного фильтра с гофром и....
он перед тобой http://floomby.ru/content/gr2z1JTJC0/ зеленая стрелка
Изменено пользователем LOT
расскажи мне глупому как же его выкрутить то? :lol:
отсутствие лампы не ознает не горящий Чек, комп при диагностике показывает горит ли Чек или нет. вот у меня он не горит никогда!
у мя не горит, хотя вроде и должен.... :)
п.с. в тазах ваще такой прибамбасины нет - и ездят же люди :D:D:D
Спасибо! Попробуем!
по хорошему при включение зажигания должен загораться и гаснуть если все исправно в двс ,если есть
неисправность будет гореть или моргать, если ошибка временная может погаснуть, если нет будет гореть постоянно,
если обнулить мозги, сбросить ошибку, через определенный километраж она снова появится и загорится check engine
просто мозги авто запоминают паоаметры при каких происходит сбой например http://floomby.ru/content/A1uRAVSTkG/ ошибкаP1151
это у моего форда при проверке, у меня лампочка не горит по какой причине не проверял интересно а у кого она загорается я имею ввиду европу у штатовских должна загораться
А х.з. , я с отверткоя рядом не стояла, но лампочку в приборке видела:) Мне этот чек, по-моему, запитали на генератор ( ну или куда то еще, я не разбираюсь во всем технологическом прочессе ). т.е. когда зажигание включаешь - она горит, заводишь - гаснет. Просто достала постоянная ерундовая ошибка, а машину надо было продавать ;)
Прикинь, видела Чек в десятке, что ли, была Ооочччч удивлена :)
вот и меня это интересует. так что опрос: есть среди нас владельцы европейцев у которых работет лампа Чека?
лично у меня сама лампочка стоит, и я ее даже менял, все равно не работает.
стандарт OBD II первые автомоби-
ли, отвечавшие его требованиям, появились
в 1994-м, а с 1996 года он окончательно
вступил в силу и стал обязательным для
всех легковых и легких коммерческих авто-
мобилей, продаваемых на американском
рынке. Немного позже европейские законо-
датели приняли его за основу при разработ-
ке требований EURO 3, в числе которых
есть и требования к системе бортовой диа-
гностики – EOBD. В ЕЕС принятые нормы
действуют с 2001 года.
поэтому на европейских машинах похоже отключена эта функция у меня выдает прога что check engine отключен
+1 не работает!
а на саабе 90 года выпуска у меня чек работал :rolleyes:
вот это все и странно почему отключен,Начиная с 1988 года установлены три основных критерия, которым должна удовлетворять система самодиагностики.
Первое — автомобиль должен быть оснащен системой самодиагностики.
Второе — о возникновении любых неисправностей, которые могут вызвать ухудшение состава выхлопа, водитель должен быть
извещен сигнальной лампочкой на приборной панели.
Третье — информация о неисправности должна быть зафиксирована и сохранена в памяти БЭУ с возможностью ее извлечения
с помощью считывателя кодов или приспособления с мигающей лампочкой.
у меня на мустанге 91г тоже чек работал,
лампа Check Engine (американские диа-
гносты любовно называют эту лампу Check Money
Light) загорается при обнаружении блоком отклонений
или неисправностей, приводящих к увеличению вредных выбросов более чем в 1,5 раза по сравнению с допустимыми на момент выпуска данного автомобиля.-
При этом происходит запись соответствующего кода
(или кодов) неисправности в память блока управления
. Если блок фиксирует пропуски вос-
пламенения смеси, опасные для катализатора, лампочка начинает моргать,я вот подумал а может она у меня и не горит, потому что катализатор выбит и мозги видя это блокируют ее, хотя должно быть наоборот
у кого американец с выбитым катализатором чек горит или нет
Capri делай опрос
поменял термостат с корпусом за полчаса, 3 болта на 10 и 3 самореза боковую крышку крепят + пассатижи чтоб снять шланги.
слилось литра 2-2.5 антифриза. при наличии прямых рук-операция проста как отобрать бутылку пива у младенца.
