Hich Опубликовано 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 садишься в кошака, ключ в замок, нажимаешь и держешь кнопки reset и units, одновременно. заводишь таз (при повороте ключа зажигания- вкл test mode- стрелки пойдут на max потом на min) когда вкл зажигание и заводишь- кнопки reset + units не отпускай. как завел, отпускай сначала reset- потом unit. листать параметры- кнопкой select, в некоторых параметрах есть подпараметры))) их просматриваешь кнопкой unit. Цифр спидометр/тахометр - должен покаать на левом дисплее)) Я попробовал, мне очень понравилось с цифровым спидометром кататься. Понял только спидометр, тахометр и температуру двигателя. остальное загадка. Воббще можно и наверное НУЖНО вынести в отдельную тему и наши гуру методом тыка расскажут что за куча полезных функций там...
Lot Опубликовано 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 Я попробовал, мне очень понравилось с цифровым спидометром кататься. Понял только спидометр, тахометр и температуру двигателя. остальное загадка. Воббще можно и наверное НУЖНО вынести в отдельную тему и наши гуру методом тыка расскажут что за куча полезных функций там... посмотри здесь на эту тему http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...=36309&st=0 Mercury Cougar V6 Engine Codes On the 1999 and 2000 EEC-V Engine Management System, you can access the Diagnostic Mode by Pressing (RESET) and (UNITS) at the same time while turing on your car. Let go as the dials spin to the right. You scroll through the modes by pressing the (SELECT) Button WHAT THE CODES MEAN N 32 -- THIS IS THE AIRBAG REDINESS ALERT IF IT SAYS 55, THE LIGHT BULB IS DEAD, IF IT SAYS 22, THE AIRBAG IS NON-FUNCTIONAL IF IT SAYS 32, ALL SYSTEMS CHECK OK. E06A OR E069 -- DONT KNOW THESE, LET ME KNOW IF ANY OF YOU DO. A = AMPS OF THE BATTERY, YOU CAN TELL YOUR ALTERNATOR IS OVER/UNDERCHARGING. DIGITAL READOUT OF THE ENGINE SPEED (TACHOMETER) THIS IS AN ADJUSTMENT TOOL, THIS READS OFF OF THE IGNITION SYSTEM AND IS USED TO SEE IF THEE ANALOG GUAGE IS CORRECT. DIGITAL READOUT OF THE CAR SPEED (SPEEDOMETER) THIS IS AN ADJUSTMENT TOOL, THIS READS OFF OF THE TRANSMISSION AND IS USED TO SEE IF THEE ANALOG GUAGE IS CORRECT. THIS WILL BE CORRECT WITH ANY TIRE/WHEEL COMBO, USEFUL IF YOU WANNA SEE HOW MUCH YOUR SPEEDO IS OFF BY CHANGING TIRES, ETC. 190 F -- THIS IS A DIGITAL READOUT OF THE COOLANT TEMP, THE CORRECT SHOULD BE 192-194 DEGREES F. FL00 -- THIS NUMBERS TELLS YOU IF ANY CYLINDERS ARE NOT FIRINGS. ON THE ODOMETER UNDER THIS SELECTION WILL READ NUMBERS THAT ALTERNATE FROM 9AT/9BT/9CT/9DT/9ET/9FT THESE ARE YOUR CYLINDERS FIRING IN ORDER. THE CORRECT FIRING ORDER IS 1,4,2,5,3,6 SO THE PANEL WILL READ IN ALPHABETICAL ORDER OF 9AT/9DT/9BT/9ET/9CT/9FT. KINDA COOL HUH !! DTC -- DIAGNOSTIC TROUBLE CODES, IT WILL FLASH DTC AND A NUMBER OR NONE, IF IT FLASHES NONE, EVERYTHING OK, IF IT FLASHES A NUMBER IT IS A DTC CODE OF SOMETHING WRONG. I HAVE 4 PAGES OF DTC CODES ON MY WEBPAGE. R13 -- DON'T KNOW THIS ONE EITHER. I BELIEVE IT HAS TO DO WITH IGNITION TIMING IS MILLISECONDS, GOTTA CHECK MY FORD FRIEND WHO GAVE ME THESE CODES. ALSO YOU'LL NOTICE ON THE ODOMETER DISPLAY AS YOU ALTERNATE, OTHER CODES LIKE 50301F and 5032C AND 5044A. THESE ARE OTHER EEC-V DIAGNOSITC CHECKS FOR THE FUEL SYSTEM, AND THE MAF AND BACK-RELEASE PRESSURE VALVE AND PCV VALVE. NOTHING YOU CAN REALLY DO ANYTHING WITH.
Panterka Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 Так, признавайтесь, у кого на фотке на Викиной страничке засветился номер Т943СН 150 ? У меня номер Т 943 НС 177
LenOK Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) Хии)) прикольные номера)) Владельца Т943СН 150 зовут Сергей.. Говорит, что на форуме бывает редко.. Живет далеко от МКАДа... Изменено 13 июля, 2009 пользователем LenOK
Nafane4ka Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 Хии)) прикольные номера)) Владельца Т943СН 150 зовут Сергей.. Говорит, что на форуме бывает редко.. Живет далеко от МКАДа... Серега живет в Электроуглях, но на встречах бывает чаще чем Пантерко ))))) а еще у него есть Хорек обещал привезти на след. встречу помучать ))))
Panterka Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 Серега живет в Электроуглях, но на встречах бывает чаще чем Пантерко ))))) а еще у него есть Хорек обещал привезти на след. встречу помучать )))) Хорек??? Это самое прелестное животное в мире. У меня тоже жил, 5 лет, потом заболел и умер Меня не забудьте позвать хоря потискать
Nafane4ka Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 Хорек??? Это самое прелестное животное в мире. У меня тоже жил, 5 лет, потом заболел и умер Меня не забудьте позвать хоря потискать Ахахха
ZLOdeY Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 дайте фотки посмотреть!!! незарегистрированным вконтакте
Spark Опубликовано 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 Да кстати де фотки с экзотики )) я посмеяться хочу )))
LenOK Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 дайте фотки посмотреть!!! незарегистрированным вконтакте пожалуйста http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1216506 тока комменты подписывайте, плиз ;)
Capri Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 чего то я не догоняю, логин не подходит, а по Нафиной ссылке требует в друзью добавиться, а нажать нечего там для этого. глянул фотки только у Ленка. сайт с Maxton дружит?
LenOK Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 чего то я не догоняю, логин не подходит, а по Нафиной ссылке требует в друзью добавиться, а нажать нечего там для этого. проверила - все ок с логином и паролем... а Викусик доступ в альбом открыла только для друзей наверно LenOK спасибо! незафто
Nafane4ka Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 а Викусик доступ в альбом открыла только для друзей наверно ага...а то ходят там всякие... вечером открою для всех
ZLOdeY Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 чего то я не догоняю, логин не подходит, а по Нафиной ссылке требует в друзью добавиться, а нажать нечего там для этого.глянул фотки только у Ленка. сайт с Maxton дружит? Денис теперь можно и у Нафани фотки посмотреть, все работает)
Nafane4ka Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 Денис теперь можно и у Нафани фотки посмотреть, все работает) щя добавлю еще фоток от Андрея
ZLOdeY Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) у Андрея много палевных фоток! П.С. Вика только не отмечай меня там на фотках как Mondeo Club, это не только мой аккаунт, его Ленок сделала для тех, кто там не зарекген и не собирается Изменено 14 июля, 2009 пользователем ZLOdeY
Kotofeich Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 Поворачивал с Можайского вала налево на Дорогомиловскую, на зеленый свет светофора, причем ехал третьим, за мной никого... Вдруг слева нечто белое кубообразное (даже не заметил марку машины) летит в крайней левой наперерез... на красный... чиркнул меня по заднему бамперу, и уехал, сука... Бампер целый, но царапина серьезная... ппц... обидно, млин...
LiZ Опубликовано 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 Серега живет в Электроуглях, но на встречах бывает чаще чем Пантерко ))))) а еще у него есть Хорек обещал привезти на след. встречу помучать )))) отправьте его ко мне на дачу, а то скучна)))) как раз недалеко)))
nesik Опубликовано 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 нарооооод!! я вернулась, скучала по вам))))))) колеса сделали- тупо резину поменяла и усе)) ыыы как автоэкзотика?) я заипалась работать, как вы тут?)
Capri Опубликовано 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 нарооооод!! я вернулась, скучала по вам))))))) колеса сделали- тупо резину поменяла и усе)) ыыыкак автоэкзотика?) я заипалась работать, как вы тут?) мы супер, Данила даже жалеет что уехал по приблеженным результам прошлых выходных: выпито около 180 литров пива, 15 литров водки, помню виски было и не тлько, съедено 15 кг шашлыка и 3 банки черной икры, ну и еще огурчики там всякие и прочая вкуснота (кризис блин)
LenOK Опубликовано 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 ... 3 банки черной икры... (кризис блин) фотки в студию )))
Capri Опубликовано 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 фотки в студию ))) кто то фоткал, вот только кто не помню. давайте выкладывайте 2 Нафанечка: фотки Данилы с Карениной у тебя на фотике?
Nafane4ka Опубликовано 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 кто то фоткал, вот только кто не помню. давайте выкладывайте 2 Нафанечка: фотки Данилы с Карениной у тебя на фотике? да, скину ему в ближайшее время....
nesik Опубликовано 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 мы супер, Данила даже жалеет что уехал по приблеженным результам прошлых выходных: выпито около 180 литров пива, 15 литров водки, помню виски было и не тлько, съедено 15 кг шашлыка и 3 банки черной икры, ну и еще огурчики там всякие и прочая вкуснота (кризис блин) БЛИИИИИИИИИИИН КАК хотела быть с вами)) но в нач июляч побывала в москве пропила все,что нажито непосильным трудо и опять в работу))))
