мне сегодня в пробке в жепу вкатилась газель.... :blink: пипец... я думала убью этого хреныча который по его же словам "не рассчитал" :blink: сцуко, где они права покупают... :(
сочуствую, надеюсь не сильно, вообще на газели надо сажать с категорией C
Что нибудь повредила7Или лёгким испугом отделалась?
он славабогу своим кенгурятником пряма мне стальную номерную рамку вкатился... по сему бампер не пострадал.... :)
сегодня еще одно ЧП... звонит соседка на мобилу, грит вас участковый разыскивает... на вашем форду фокусе зеркало снесли..... :angry: и опять газель.... в итоге два часа гуляла с племянником пока сестра с гайцами разбиралась... благо у нее там КАСКО... но придется еще бегать за справками всякими.... бесят уже эти гаДзелисты... :verymad:
Ребяты, у кого-нибудь наблюдается электронный писк постояный очень тонкий в области левого стойки у дефлектора обдува лобовухи... раньше не обращал внимани, а тут моё внимание обратили друзья на этот писк. зуммер низкого уровня топлива отпадает и не пристёгнутые ремни ремень тоже...
Всем привет. Хочу заменить охлаждающую жидкость в двигателе, но не знаю что залили предыдущие хозяева в Германии. Там видимо залит антифриз, но не знаю какой цвет и марка. Не подскажите?
Если уж очень переживаешь,то сделай так.Сливаешь,заливаешь дистилированную воду,прогоняешь,сливаешь -заливаешь чё душе угодно.А ваще я слил старый антифриз и залил новый.
Вообще весь антифриз делится на два типа: красный и зеленый (или синий, не уверен...)
Так вот антифриз любого цвета совместим со своим цветом. Т.е., если у я красный - то просто меняй на фордовский оригинальный (каковой мне залили после капиталки коробки), а если не красный - то либо промывай, либо леей соотвеетствующий цвет...
Я, кстати, тоже уже переобулся... ХАРАШО!!!
Изменено пользователем Kotofeich
У меня несколько раз бывало попискивал на ходу точно такой-же звук, как и при низком уровне бензина... но что сие значит - мне неведомо....
Ща LOT отыщет перечень всего, када пищит, и выложит... наверное :)
Ваапче надо для LOT какую-то награду придумать... али подарок :))
Заслуженный кугаровод международного класса! ;)
должен быть красный, если цвет не ясен, то сливай , промывай и лей новый
прошлый владелец говорит что лил только красный антифриз... х3 ещё при покупке я обратил внимание что жидкость напоминает больше коричневый цвет... и пеннится (не сельно)...
LOT'у респект и большое человеческое спасибо! По коту весь материал отсартирован и в папочку аккуратно сложен :rolleyes: !
Изменено пользователем morjak
Мне интересно по вопросу подвески это кто нить проверял???
Чета я очкую :unsure:
Да ты, успокОойся! ... я тыщу раз так делал
см. личку
а у тебя случайно не стоят в переднем бампере датчики парковки, обычно от них зуммер монтируют в стойки, или если стоят пищалки от акустики отдельно, возможно писк идет из них
зуммер уровня топлива бывает пищит и при полном баке при частичном износе дорожек на датчики уровня топлива и возможен плохой контакт в разъеме бензонасоса
спасибо всем за добрые слова в мой адрес
LOT
датчики стоят сзади только, акустика только в планах, полный бак отпадает. Писк очень тонкий, еле слышно, я его и не замечал пока мне не сказали.
Кто-нить по немецки понимает? Они весь обвес за 524 евро отдают или пороги :blink: И что скажите по поводу накладок на головную оптику? имхо колхоз... а вот задние интересные :rolleyes:
LOT
К стати я тоже наблюдал такой писк он то есть то его нет. иногда когда нажимаешь на акселератор он услиливался у меня. У меня стоят датчики парковки в переди и пищалки от акустики, Не понятно!
у меня такое было ,писк шел из левой передней колонки, а узнал прислонив ухо к ней, скорей всего это от щеток генератора и с увеличением оборотов усиливался, сейчас пропал
А кто-нибудь знает, что за датчик стоит на торпеде перед самым лобовым стеклом с левой стороны. Крепится он на пластиковую вставку, которая распределяет потоки воздуха на лобовуху. В мануале ничего про него не нешел!
это от климата датчик
Боюсь расстраивать. Сам по-немецки ни бум-бум. Но тупой загруз в translate.ru сообщает, что речь идёт не об обвесе, а только об оптике. Остальные "1Х............" - речь идет о комплекте крепежа, об инструкции по сборке и о разрешении на эксплуатацию.
Если не ошибаюсь, это какаето часть обогрева лобового! Могу ошибатся!
ошибочка, он есть у всех европейцев независимо от наличия обогрева лобового.
входит он в систему климата, так же как и датчик уличной температуры и забор воздуха с салона.
для чего именно этот не помню, что с солнцем вроде связано, а TIS грузить лень
