гиде находиться щуп или отверстие для проверки масла в коробке?
на механике спереди шестигранник, масло заливается на 1см до края
Хвастаюсь :siski:  Пополнил автопарк еще одной Капри, только на этот раз Мк2 GT, с огромными доработками.
2,9 литра Косворт !!!! 200 л/с, АКПП, вентилируемые диски спереди от корвета, выхлоп корвет, колеса разноширокий Борбет, сзади 245, спереди 225 резина, мозг Мегасквирт настраиваемый с ноута. год 1975 :D
для любопытных - в драйв2 все выложено.
[media][/media]В общем такая проблема. С низов на холостых машина будто троит. Когда едешь на оборотах 2-3 т.об. дёргается. Иногда просто сама глохнет на ходу. Поменял: свечи, катушку, провода вв. Сеточку на бензонасосе. Всё так же. Должен ли так гудеть бензонасос?  http://linkme.ufanet.ru/images/b625ba84ceef0b41a4026541b3f6f088.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/1250c01c6ef1af78f659fe39c0975b78.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/50b54c32f55527d3d6f583af15450c02.jpg
Видео.
Изменено пользователем Triumph
а давление топлива в рампе какое? (если давление низкое то какраз будет троить на низких оборотах)
про насосы тут были темы, думаю лучше его поменять, завывать он так точно не должен
у вас без обратки похоже система, не знаю от жигулей подойдет или нет
круто! а можно видео обзор на ютуб и того, как она разгоняется? :)
вот немного обзоров классических машинок http://www.youtube.com/user/PetroliciousCo/videos?view=0&flow=grid
Изменено пользователем zx118
   вот ещё при движении. Давление замерю на днях, напишу.
видео заблокировано похоже, возможно там какая то музыка авторская
Точно насос. 1.8 давление)) купил от 10ки. Фирмы weber. Сегодня ставить буду. Точно такая же форма насоса.
Можешь описать все поподробнее, от замера давления, до результатов посе замены.
Поменял насос. И Сеточка от него же подошла своя от машины, почистил поставил. Сейчас тянет лучше на много. Но с низов такое чувство когда стоишь на холостых на Р. Газу даю и звук будто бы потраивает. Может где то пробил глушак поэтому звук такой. Надо будет глянуть глушитель.
Блин. Сегодня попробовал проехаться по длинной трассе. Так же дёргается на не больших оборотах. Хоть и едет лучше.  :o  :oops: держишь педаль газа не сильно нажатой, дёргается.
а давление какое? свечки мотокрафт медные? ошибок нет?
Свечи денсо платинум.
попробуйте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AGSF32C
стоят не дорого...
хотя канечно с пропусками зажигания былибы ошибки
может опять давление низкое?
Спасибо.
Но нужны мелкие доделки.
Пружинки на багажник. Надпись. Переднее пассажирское сиденье поставить (привезли) электрическое с английской машины.
И восстановить надпись (наклейка) на передние двери.post-9140-0-94069200-1396895870_thumb.jpg
Мне тоже пружинки нужны. Даже одной хватит, как по инструкции.
Откуда брать планируешь? Что это за фотка с пружинками?
Пружинки уже у меня дома. И на багажнике их не одна а две .
И надпись кугар тоже подогнали.
Был бы очень благодарен! Или подскажи как искать? На existe их давно нет, на ebay найти не могу....
