MainRooT Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Пожалуйста. Я приверженец безотказного способа - длинная шлицевая отвёртка.Класс. Удачи. главное - не спалиться где не надо... каким образом капот открыавается
Lexsus Опубликовано 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 Как я уже писал- я личинку оставил- открывается ключиком (правда любым) правда у меня еще замок капота дефен тайм стоит..но это так, к слову..
shura1 Опубликовано 28 августа, 2010 Опубликовано 28 августа, 2010 Lexsus, Если не секрет, выложи фотки или раскажи куда-как ты ставил дефен тайм.
48000hz Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 прочитал всё от корки до корки) столкнулся с такой проблемой опять перед морозами - хотел поменять свечи, вставляю ключ в замок (ключ маалость кривоват) - не проворачивает в положение "1"... мучался мучался полчаса (запасным такая же фигня). Сел в машину - отдохнул 5 минут ). 2-я попытка закончилась проворотом ключа в положение "1" и капот немного приоткрылся... а вот положение "2" до сего момента побороть пока не удалось. Буду пробовать вышеописанные методы (как я понял в моей ситуации проблема в личине). И интересно, стоит ли в моей ситуации делать 3 ключ у мастера?
вова Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 прочитал всё от корки до корки) столкнулся с такой проблемой опять перед морозами - хотел поменять свечи, вставляю ключ в замок (ключ маалость кривоват) - не проворачивает в положение "1"... мучался мучался полчаса (запасным такая же фигня). Сел в машину - отдохнул 5 минут ). 2-я попытка закончилась проворотом ключа в положение "1" и капот немного приоткрылся... а вот положение "2" до сего момента побороть пока не удалось. Буду пробовать вышеописанные методы (как я понял в моей ситуации проблема в личине). И интересно, стоит ли в моей ситуации делать 3 ключ у мастера? Вэдэшку в личинку залей для начала,,,, и побольше....
Жиша Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 прочитал всё от корки до корки Теперь знаешь что делать. Умер замок. Теперь высверливание головок болтов и т.д. как по писаному выше. Ключ в виде длинной отвёртки в любой мороз отпирает капот(из личного опыта). Удачи.
вова Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Теперь знаешь что делать. Умер замок. Теперь высверливание головок болтов и т.д. как по писаному выше. Ключ в виде длинной отвёртки в любой мороз отпирает капот(из личного опыта). Удачи. Не надо их высверливать, тонким диском на болгарке делается шлиц и потом отверткой вывернуть.
Жиша Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 @вова Володя, привет! Я так и следал, когда изымал работающий, но уже глючащий замок капота. Но у коллеги 48000hz нужно для такой операции снимать решётку радиатора, а капот то закрыт.Хо-хо. Удачи.
48000hz Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 @вова Но у коллеги 48000hz нужно для такой операции снимать решётку радиатора, а капот то закрыт.Хо-хо. Удачи. это точно )) ну буду пробовать от WD до пилки СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Жиша Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 @48000hz Пожалуйста. Это поправимо. Исправишь положение дела и ты своему Моне. В теме досканально подробно описан сам процесс вскрытия и дальннейших действий. Удачи.
B`uragan Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 Вот и моя очередь подошла... Сейчас щелчок есть лишь в первом положении ключа, соответственно, капот чуток приподнимается. А во втором положении - никакого сопротивления, замок не отпирается. Хочу попробовать через эту щель отвинтить 2 клипсы, что переднюю решётку держат, затем снять её. Дальше-то что делать, запилы на головках болтов или можно уже до тяги добраться?
Lexsus Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 Вот и моя очередь подошла... Сейчас щелчок есть лишь в первом положении ключа, соответственно, капот чуток приподнимается. А во втором положении - никакого сопротивления, замок не отпирается. Хочу попробовать через эту щель отвинтить 2 клипсы, что переднюю решётку держат, затем снять её. Дальше-то что делать, запилы на головках болтов или можно уже до тяги добраться? Засверливаешь винты мм на 5, винты мягкие...забиваешь в них биту и откручиваешь их..теперь твоя личинка крутится вместе с корпусом- ключиком открываешь замок как обычно..перебираешь личинку (выбрасываешь штифт) устанавливаешь на место- все! http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php
MustDied Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Подскажите. Хочу поставить личинку замка (либо новую, либо предлагают б\у) возможно ли выставить личинку под мой ключ? или это только на заводе под каждую конкретную машину делают?
Lexsus Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Подскажите. Хочу поставить личинку замка (либо новую, либо предлагают б\у) возможно ли выставить личинку под мой ключ? или это только на заводе под каждую конкретную машину делают? Сам не делал, но много раз слышал, что это возможно.И раз такое возможно, то при наличии двух личинок сделать это не сложно
MustDied Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 спс, почитал форум делают люди. Буду пробовать, только вот я не понял все таки существует ремкомплект или нет? если покупать новую личинку то там нет вопросов, а вот если б\у не известно сколько она прослужит.
Lexsus Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 только вот я не понял все таки существует ремкомплект или нет Знал бы прикуп- жил бы в Сочи :wink: Был бы номерок- давно написал....Б/у личинка по идее должна стоить копейки..
amaich Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Ремкомплект в природе и в Экзисте существует... Представляет собой набор замочных и прокладочных шайб.
MustDied Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 нашел в экзист только новую личинку. Можно номерок ремкоплекта
SKN Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Кстати актуальная тема В гараже испытал трудности с поворотом ключа в первое положение, все смазал как следует, что ждать беды?
porvat Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 при лобовом ударе замок целиком отлетел, то есть такой наболдажник пластмассовый в котором личинка! как это дело называется что бы заказать и не подскажете номерок?
Lexsus Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 при лобовом ударе замок целиком отлетел, то есть такой наболдажник пластмассовый в котором личинка! как это дело называется что бы заказать и не подскажете номерок? Это тебе переднюю рамку покупать надо..в простонародье телевизор...стоит не мало http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9B50000E&AtId=8A800019&Title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD.%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B см. рис №1
porvat Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Это тебе переднюю рамку покупать надо..в простонародье телевизор...стоит не мало http://www.elcats.ru...%BE%D0%BD%D1%8B см. рис №1 да, я уже телевизор заказал а вот как с замком быть? я так первый раз попал!
Lexsus Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 да, я уже телевизор заказал а вот как с замком быть? я так первый раз попал! тогда №7 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9D30000E&AtId=8AB00019&Title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B личинка замка капота..
dim8847 Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 тогда №7 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9D30000E&AtId=8AB00019&Title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B личинка замка капота.. там наверно просто личинка я тоже смотрел. а ему надо всю эту приблуду. там же ещё и датчик удара стоит. или я ошибаюсь?
SRX Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 А мне замок высверлили и я теперь открываю длинной отверткой))
