Не открывается капот
но личинку не вижу в салоне хоть убей.
Должна быть ,иначе это лишено смысла, либо нет блокиратора.
в районе левой ноги (голени) водителя есть смотровое окошко, там правда написано что-то про топливный насос, это есть у всех на рестайле?
@kruglii,Аварийная кнопка насоса.При ударе ,например ,отключает подачу топлива.Потом надо нажать, чтобы восстановить подачу.
Изменено пользователем tanliz
  • 11 месяцев спустя...
Ребятки сбрось ссылочную где и в подробностях переделывают открытие капота фм3
http://mondeoclub.ru/forum/topic/146435/?do=findComment&comment=3191750
Добрый день всем... Машине 10 лет.. проблем с замком не было до сих пор.. Единственное, что смущало это зазор между решеткой радиатора и капотом - слишком большим казался и капот в закрытом положении, как то не совсем плотно в замке фиксировался.. и болтался немного..Подрегулировал резиновыми демпферами ,что бы не гремел.
Думал отрегулирую как-нибудь по высоте замок и все встанет на свои места..Но руки все не доходили.
С месяц назад обратил внимание, что замок теперь открывает капот просто при повороте ключа в положение 2, то есть вправо.. В положение 1 ( вправо) ключ тоже свободно крутится.. но что бы открыть капот, ключ достаточно повернуть просто в положение 2.
Что не так? И что исправлять? Насчет личинки уже решил, пока работает, что запорный штифт попробую удалить...надеюсь, что разберусь там что как..
Но почему у меня замок без первого поворота влево стал открываться, и что с этим делать? Боюсь находу еще откроется капот..
Изменено пользователем tamik
Посмотри здесь:http://mondeoclub.ru/forum/topic/96100/?hl=+замок%20+капота
Спасибо..с пользой почитал..Буду использовать..
На здоровье! Дерзай! :D
Постигла та же участь, ключ не срабатывает в 1 положении, но только не могу высверлить болты, шуруповерт видимо слабоват...
А пробовал кто-нибудь сделать как на этом видео?
Хорошее видео, вот увидеть бы его на 3 дня раньше, возможно не пришлось бы высверливать тупыми свёрлами калёные болты. Что в свою очередь привело к изуродованию места под значком и потери резьбы в "клюве".
А всего лишь надо было под "правильным" углом вставить отвёртку ( пред. владельцем уже всё было сделано, и он ловко открывал капот отвёрткой, при покупке не заострил на этом внимание)
На дизельных авто, снизу находится интеркуллер, который закрывает всё свободное пространство.
Изменено пользователем _Fox_
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
Народ подскажите...номер новой личинки в сборе такой 4 965 988?
А то экзист пишет что это ремкомплект замка капота, а эмекс называет его личинкой.
Добрый день!
Появились проблемы с открыванием капота, хочу поменять личинку. Нашел вот такой номер 4386699. Кто-нибудь сталкивался с таким?
1 час назад, Маслов Валерий сказал:
Добрый день!
Можно разобрать аккуратно свою, выкинуть стопор, потом аккуратно собрать в той же последовательности. Правда открываться будет любым фордовским ключом. У меня так уже 3 года.
59 минут назад, tanliz сказал:
Эту информацию я уже почерпнул в этой теме, хотелось бы узнать именно про эту запчасть.
Вчера получил "личинку" по коду 4386699 (оригинал форд на exist), выглядит точно как ремкомплект 4 965 988 только стоит 2100р., а не 7500р. На днях попробую поставить.
