Не открывается капот
Пожалуйста.
Я приверженец безотказного способа - длинная шлицевая отвёртка.Класс.
главное - не спалиться где не надо... каким образом капот открыавается :)
Как я уже писал- я личинку оставил- открывается ключиком (правда любым) :D правда у меня еще замок капота дефен тайм стоит..но это так, к слову..
 Lexsus, Если не секрет, выложи фотки или раскажи куда-как ты ставил дефен тайм.
  • 3 месяца спустя...
прочитал всё от корки до корки) столкнулся с такой проблемой опять перед морозами - хотел поменять свечи, вставляю ключ в замок (ключ маалость кривоват) - не проворачивает в положение "1"... мучался мучался полчаса (запасным такая же фигня). Сел в машину - отдохнул 5 минут ). 2-я попытка закончилась проворотом ключа в положение "1" и капот немного приоткрылся... а вот положение "2" до сего момента побороть пока не удалось. Буду пробовать вышеописанные методы (как я понял в моей ситуации проблема в личине). И интересно, стоит ли в моей ситуации делать 3 ключ у мастера?
Вэдэшку в личинку залей для начала,,,, и побольше....
Теперь знаешь что делать. Умер замок. Теперь высверливание головок болтов и т.д. как по писаному выше.
Ключ в виде длинной отвёртки в любой мороз отпирает капот(из личного опыта).
Не надо их высверливать, тонким диском на болгарке делается шлиц и потом отверткой вывернуть.
@вова
Володя, привет! Я так и следал, когда изымал работающий, но уже глючащий замок капота.
Но у коллеги 48000hz нужно для такой операции снимать решётку радиатора, а капот то закрыт.Хо-хо.
@вова
это точно ))
ну буду пробовать от WD до пилки :) СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
@48000hz
Пожалуйста. Это поправимо. Исправишь положение дела и ты своему Моне.
В теме досканально подробно описан сам процесс вскрытия и дальннейших действий.
Вот и моя очередь подошла...
Сейчас щелчок есть лишь в первом положении ключа, соответственно, капот чуток приподнимается. А во втором положении - никакого сопротивления, замок не отпирается.
Хочу попробовать через эту щель отвинтить 2 клипсы, что переднюю решётку держат, затем снять её.
Дальше-то что делать, запилы на головках болтов или можно уже до тяги добраться?
Засверливаешь винты мм на 5, винты мягкие...забиваешь в них биту и откручиваешь их..теперь твоя личинка крутится вместе с корпусом- ключиком открываешь замок как обычно..перебираешь личинку (выбрасываешь штифт) устанавливаешь на место- все!
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php
Подскажите. Хочу поставить личинку замка (либо новую, либо предлагают б\у) возможно ли выставить личинку под мой ключ? или это только на заводе под каждую конкретную машину делают?
Сам не делал, но много раз слышал, что это возможно.И раз такое возможно, то при наличии двух личинок сделать это не сложно
спс, почитал форум делают люди. Буду пробовать, только вот я не понял все таки существует ремкомплект или нет? если покупать новую личинку то там нет вопросов, а вот если б\у не известно сколько она прослужит.
Знал бы прикуп- жил бы в Сочи :wink:
Был бы номерок- давно написал....Б/у личинка по идее должна стоить копейки..
Ремкомплект в природе и в Экзисте существует... Представляет собой набор замочных и прокладочных шайб.
нашел в экзист только новую личинку. Можно номерок ремкоплекта
Кстати актуальная тема :mad: В гараже испытал трудности с поворотом ключа в первое положение, все смазал как следует,
что ждать беды? :(
при лобовом ударе замок целиком отлетел, то есть такой наболдажник пластмассовый в котором личинка! как это дело называется что бы заказать и не подскажете номерок?
Это тебе переднюю рамку покупать надо..в простонародье телевизор...стоит не мало
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9B50000E&AtId=8A800019&Title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD.%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
см. рис №1
http://www.elcats.ru...%BE%D0%BD%D1%8B
см. рис №1
да, я уже телевизор заказал а вот как с замком быть? я так первый раз попал!
тогда №7
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9D30000E&AtId=8AB00019&Title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
личинка замка капота..
там наверно просто личинка я тоже смотрел. а ему надо всю эту приблуду. там же ещё и датчик удара стоит. или я ошибаюсь?
А мне замок высверлили и я теперь открываю длинной отверткой))
