Не открывается капот
Вот с этого места - поподробней ! Есть такое же желание ...
Ты наверное подумал что речь идет о тросе открытия капота....огорчу, речь об этом
Ну вот тут почитай:
http://avtogsm.ru/zamok-kapota-Defen-time-p228.html
Есть еще варианты с замком личинкой как у худлока в бардачке
Воот , точно такае же фишка ! Что это - особенность 2.5л?! Неужели нет вариантов ?!
Если снизу есть доступ к этому коробу, то наверное надо делать в нём дырку снизу, через неё выбивать удлиннитель лечинки, затем дырку над эмблеммой через решётку...
Добрый день!
Ну собсно ключ в левое положение поворачиваю ну с очень большой силой, но...заклинило...
Пробую одновременно нажимать на капот, поднимать его- не помогает....
Произошло это видимо после того, как я с усердием оттирал капот от краски, которой меня опрыскали...
Видимо произошло какое-то смещение....
Посоветуйте как решить проблему!
Я догадываюсь, что если открыть- то можно помазать..отрегулировать..поменять..и т.д..
Но как открыть???
Заранее благодарю!
а залить ту же ВДшку пробовал в личинку замка?
Угу..))
Не помогает..(
Ну собсно я уже тут прочитал, как народ уродовался...
Попадос...
отвёртка-наше всё -))
как открыть?
выдернуть пластмасссовый удлиннитель от личинки к замку
короткий крючёк потоще из проволоки сделать , снизу зацепить и выломать
Цитата(Peter @ 23.7.2009, 16:31) *
У меня от лечинки до самого замка растёт пирамидообразный пластмассовый короб, закрытый со всех сторон, имеющий только небольшое окно сверху, так что снизу или с боков никак не достанешь этот удлиннитель.
В своё время kikigor советовал следущее:
Раскрою вам один секрет, который я узнал путем разбора этого самого замка..
Во первых: если не получается открыть а) прыскаем в замок отдуши ВД-40 б) берем 10-и кубовый шприц, набиваем густой смазкой и выпуливаем всю эту смазку в замок. Этого хватает на одно открытие.
Во вторых: если не удалось открыть первым способом - то не надо высверливать личину замка. Проще чуть расширить окно в пластмасске решетки радиатора и высверлить самосрезные шпильки. Даже не высверлить, а засверлиться в них на 10 мм. Затем вбиваем в отверстия торксы и выкручиваем шпильки. Корячимся, вытаскиваем замок. Дырку в решетке радиатора все равно буит эмблема прикрывать (ну и закрыть ее можно потом..)
В третих: вытаскиваем личину, разбираем и удаляем из нее штифтик. Какой - поймете при разборке. Собираем. (Если перепутали пластины - не страшно путем логического анализа за час можно все собрать. Я перепута, собрал именно за час). Ставим все на место. Замок будет открываться стандартным ключём и не надо будет никого учить и ничеко ни кому не надо говорить..
Сам так сделал, потом снял ваще личинку и купил длинную отвёртку ;)
Изменено пользователем Forward
голосовалку открыть
- я голосую за отвёртку! )))
недавно выскочил из авто с матюками и отвёрткой ...вспомнил что щуп до конца не вставил..
таксист завёлся и назад отьехал )))
Эту проблему решил путем снятия решетки радиатора: снизу отстегиваем от бампера, а дальше акуратно тянем на себя, у меня сломалась ровно за замком, потом подточил края - как так и было. На болтах сделал надрез болгаркой и открутил плоской отверткой. Выкинул секреты, промыл, смазал и собрал на место.
как открыть?
Если сломать удлинитель- капот сразу откроется?
Про WD-шку понятно..но вот каков смысл густой смазки?
Про 10мм- не ошибка?
Ну это равносильно замене решетки....
Пока жалко..)
Вам не смысл искать надо, а капот открыть!!!
Или я чего то не догоняю? ;)
А с бубном вокруг побегать после густой смазки не нужно будет? :)
Я не бегал...
Если не нравится густая смазки - пилите или ломайте - дело ваше....
Я не бегал...
Ну что сразу обижаться-то? Я-же всего-лишь спросил про природу процесса....)
Насколько кстати густая нужна?
Типа Литола?
Нет©. Надо повернуть крестовину в которую он фтыкается.
Честно говоря понял про что речь, только когда открыл капот и рассмотрел...)
Раньше меня устройство замка капота как-то не интересовало))
В общем с тысячной попытки капот таки открылся, и я только разобрав это трихомудь понял,
что сам замок капота тут не причём, а виновата только личинка, которую я пока выкинул...
Личинка как-то лечится?
Её-же по ключу набирать надо?
Раньше в теме было описание с фотками, надо лишние пластинки выкинуть из лечинки, тогда будет любым ключём открываться.
так всё таки тупо крутя ключём ? Или по другому ?
Да..тупо крутя, и поливая проникающей смазкой(не знаю помогло это или нет)..
Держишь личинку в руках...крутишь ключом...: 10 раз клинит, 11-й открывает...в определённом положении..
Хотя на машине крутил часа два наверно, пока открылась))
Вобщем за такую пакость я на форд обиделся канешь...)
её и открываешь-то раз в месяц.и надож..износилась..))
Ну а у кого заклинит наглухо, то не надо ломать решетку..а надо распилить
дырку под эту личинку, через которую она выйдет наружу, и которая прикроется эмблемой,
как уже писал Форвард)
Забей на личинку , купи длинную отвертку и будет тебе счастье ;)
Вот тока продавать когда нить в комплекте с отвёрткой- как-то не солидно :lol:
Дак ты личинку то - не выбрасывай в помойку, потом, перед продажей на место поставишь ;)
Скажешь что это противоугонка :D Точно купит...
