Я имел ввиду это:
http://www.drive.ru/ford/drive-test/2011/06/17/4180841/sport_kak_prikritie.html
Читаем после теста, ниже по тексту, раздел Техника.
На форуме S-max -ов, это обсуждалось. Люди ощущают.
Я это тоже чувствовал с "новья".
Новый хозяин тоже почувствовал.
Вопрос: Я не один? Мы не одни?
У меня тоже легкие толчки бывают.Но они такие лёгкие,что и особо не замечаю.Как написал выше уважаемый Вова,наверно это коробка переходит в нейтраль и поэтому легкие толчки
@Smart86, у меня лёгкий толчок, когда чуть приотпускаю педаль тормоза. Думаю, что это переход с нейтрали в 1-ю передачу.
Хороший способ убить коробку ...
Почитай руководство по эксплуатации...
Читал.
Не совсем корректно выразился.Ничего криминального в том,что последние метры перед остановкой я докатываюсь на нейтралке,и жду зеленого на ней же,не увидел.Опять же,двигаясь в пробке,постоянно пользуюсь нейтралкой,особенно,в "глухих" пробках,когда больше стоишь,чем двигаешься.
Хотя,не скрою,по-началу,после механики,очень часто подмывало прокатиться накатом,приходилось усилием воли себя сдерживать :)
сегодня ехал в городе  внезапно вылетела ошибка   ( коробка требует обслуживания а потом за ней двигатель не исправен )  авто перешло в аварийный режим,  остановился заглушил завёл    и сообщение пропало!! вот блин теперь лови что это было(
Это наверное как там написано про коробку - она при остановке сама переходит в нейтраль. Тогда да, можешь почувствовать легкий толчок. Причем толчок исходит не от коробаса а оттого что снимается усилие с двигателя и с приводов. Движок на подушках отходит назад, привода разгружаются.
Ты почти прав, но она там не совсем переходит в нейтралку, если смотреть по моментальному расходу в этот момент, всё равно чуть больше! Я раньше ради интереса этот момент постоянно контролировал, а ещё раньше вообще пару раз выходил, думал, что в ж въехали :-D
И ещё, Andro58 ты не прав, что на нейтрале тормозить экономичнее даже на механике!
Объясню, когда тормозишь на передаче подача топлива в этот момент нулевая, а на нейтралке всё равно есть расход!
У нас при торможении расход тоже снижается из за того, что двигатель почти не отключается от каробки и соответственно в этот момент подача топлива вырубается!
Если не веришь, проверь на моментальном расходе ;-)
Я в пробках и на светофорах тоже часто ставлю на нейтраль и на ручник пару-тройку щелчков, чё лишнюю горючку тратить и напрягаться давя на тормоз ;-D
Опа-опа!У меня тоже самое было,дня 4 назад )) Всё так же,как и у тебя )) В первый раз было.Пробег 49000 км
Ещё у меня снова появился трансформаторный звук,почти после каждого глушения.В том году,в августе,по гарантии меняли мне этот клапан.И на год не хватило )) Пробег какой у твоей машины?
Изменено пользователем Smart86
Не,я ж не говорю,что я совсем не торможу двигателем,просто в последней фазе замедления перетыкаю на нейтралку и додавливаю тормозами до полной остановки.Субъективно,по ощущениям на педали, машине легче остановиться.
Естественно,отпустив педаль газа и начиная торможение,так же,как и на механике,мы практически полностью отрубаем моментальный расход горючки.Однако,нетрудно заметить разницу расхода стоя на нейтралке и удерживая тормозами в драйве.
Изменено пользователем Andro58
@Andro58,
Не дергай коробку. Не надо никакой нейтрали, только если стоять долго будешь. И то после остановки. На ходу не трогай!
Изменено пользователем ZelDol
Супер сложно!!!! :unsure: Особенно понравилось "движок отходит назад",  :)
Или : "Осторожно моя машина едет назад", :D  Сорри не сдержался. :flag_of_truce:
Всем спасибо!
Просто хотел услышать, что люди ощущают переход коробаса в режим "псевдо нейтраль".
Конечно видел, что расход не сильно  падает, в сравнении в нейтралью.
Просто производитель заложил определённые алгоритмы работы коробки, направленные  на экономию топлива.
Например: механическая блокировка на каждой передаче, или переход в режим "псевдо нейтраль" при  остановке.
Теперь понял, что я не один.  :D
Изменено пользователем sas774
онечно видел, что расход не падает, в сравнении в нейтралью. Просто производитель заложил определённый алгоритм работы коробки, направленны
Скорее всего давление поддерживается, но фрикционы разомкнуты...
Пробег 59 т сегодня дальше ездил и через пол дня опять та же борода ! Вылетает коробка требует обслуживания и двигатель неисправен . Вот а трансформаторный звук у мення пропал после чистки клапана и это я делал неделю назад . Может из за него ? Илм егр ? А на низкий уровень масла в коробке может давать ошибку ?
Долго искал машин, я помню.
Вот блин купил. Нечего гадать, езжай на тест, читай темы, смотри!
Просто катайся и наблюдай! Чой-то много всего думаешь.
Есть проблемы с пониманием?   :D  Физику в объеме средней школы знаем?
Откройте капот, попросите кого-нибудь погазовать. Собственными глазами сможете убедиться что под нагрузкой двигатель нагружает заднюю подушку.
Как мне тут советовали бывалые,надо начать с заглушения клапана егр.Потом смотреть,будут ли ошибки.Я вот не заглушил ещё,машин на гарантии.Гарантия кончается через 2 недели.Потом если только ))
А поводу масла в коробке..Не думаю,что за 59 тыс.там уровень низкий стал.Ведь пробег то относительно маленький ещё
Пробег ровно, как у меня... Но описанных проблем пока нет...
Изменено пользователем Hondetz
В соседних темах пишут что может и турбина
Кинь ссылку,если не трудно,по турбине.А то у меня ещё 2 недели гарантии есть )) Изменено пользователем Smart86
Вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/130518/
Там прогеометрию тутрбины пишут. Шток какой то а где он находится ?
Так вот про этот коричневый клапан (клапан управления геометрией турбины) и говорится.Трансформаторный звук после глушения авто.Мне его хватило на месяцев 9.К дилеру поеду и снова предъявлю,так как снова стал гудеть после глушения двига.В апреле реже было.А вот сейчас почти каждый раз "трансформер" включается ))) Многие,как я понял,ездят и не парятся.Если не ошибаюсь, inkognito вроде 100000 км так проехал.Вот мне интересно,неужто из-за этого клапана может ошибка вылезать..А по поводу штока,не знаю ((
@shuruz1,дружище,ты уж не волнуйся.Это всё мелочи жизни.Бывают и другие проблемы,гораздо и серьезнее.Мондео отличный машин!Дизель рулит!!
А если окажется,что это у тебя клапан егр,в самом худшем случае,просто купишь и поменяешь его.Тут где-то ссылку кидали на клапан,аналог пежо/ситроен.И по деньгам рублей 6-7
Уже 138000км. :-D
Просто разобрался уже после гарантии, а эти уроды даже не подсказали :-(
Так мы ж своими знаниями у них хлебушек отбираем...
Так понимаешь, должны были по гарантии поменять! А они как Я уже говорил, УРОДЫ!!!
Выходит,что ты приехал к дилеру,описал им проблему,завёл/заглушил, звук пошёл.А они что?Сказали, что всё нормально чтоли?
Я на тот момент не знал, что это не нормальный звук, поэтому не предъявлял им притензии, но они же слышали это и ничего не сказали!
