Парни хочу напомнить про датчик температуры входящего воздуха :-)
Упс :-) сори не видел последнего ответа :-) может и не он :-)
сдох электро вакуумный датчик, который идет на турбину.
Это не этот ли?
датчик геометрии турбины
парни,хотел бы спросить.По утрам каждый день завожу авто с брелка.(автоподзавод).Когда выхожу из подъезда,подхожу к машине,при работе двигателя слышен некий трансформаторный звук.Самое интересное,он прерывистый."Ву-ву-ву-ву-ву".Как часики прям точно )) Слушал,интервал между этими "ву-ву-ву" одинаковый.Где-то 1 секунда наверно..На предыдущей машине у меня в сильные морозы так бензонанос работал при работе двигателя.(альмера классик).Прям подобные звуки.Клапан управления геометрией турбины в июне меняли по гарантии.Да и в салоне чуть слышно.Доезжаю до работы,звука уже нет.Как я понял,вроде на холодный двигатель такое бывает.Да и какие уж холода,15-20 градусов тепла.У кого-нибудь было подобное? Вот думаю,к дилеру чтоли поехать или забить...Ведь приеду к ним,а звука то уже не будет
пальцем в небо тыкать не хочется,но на холодную или ремень может, или подшипник какой нибудь(из распространенных это выжимной или обгонная муфта генератора) :)
Это что за новое изделие и зачем она там :o  Может ты стартер имел ввиду :)
Изменено пользователем Sank
Спасибо, познавательная статья, не знал этого...
да, у нас на мондео немного "дуратская" система) точнее польза конечно есть, чтобы не было скачка напряжения, но как говорится, чем больше наворотов, тем больше проблем. :) лично у меня она на холодную подвизгивала и посвистывала, как будто умирает выжимной подшипник сцепления, а когда резко сбрасывал обороты при переключении раздавался свист(шипение), как будто воздух после этого сбрасывается через дырку в каком нибудь патрубке, причём это происходило чуть дольше, чем сам процесс сброса оборотов.
Присоединяюсь.
Не  замечал на нашем форуме проблем с этим узлом. На счёт двига 2.2, как то попадалось обсуждение этого трабла в эсмакс клубе.
Но у нас, вродиб небыло, хотя встречаются пробеги и поболе 200000, а про муфту эту молчёк.
В статье утверждают о ресурсе помпы в 100000 км.  Т.е. Даже раньше чем замена самого ремня. (насколько знаю в регламенте на фм-4  указано что то в районе 200000км)
В связи с чем, вопросы к Клубням:
Каковы симптомы умирания обгонной муфты на нашем авто? Как бы заметить пораньше этот момент? И возможно ли диагностировать самостоятельно?
Как часто это происходит и на каком пробеге у фм-4?
Присоединяюсь.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=1156&start=20
вот тут кое-что есть... да и моё предыдущее сообщение тоже содержит симптомы :)
Спасибо!
На Куге однако это не редкость.
Тем интереснее узнать статистику по ФМ-4.
да, у нас на мондео немного "дуратская" система) точнее польза конечно есть, чтобы не было скачка напряжения.
Не напряжения, а что бы увеличить ресурс ремня (помнишь как на старых лиазах?) Вот, без неё так же колбасило бы, да и вибрации были бы больше!!! А шипение дольше было потаму, что когда двигатель резко сбрасывает обороты, в этот момент гена крутится по инерции-это и есть работа обгонной муфты ( представляешь какая была бы нагрузка без неё на ремень) , только в исправном состоянии этого не слышно :-)
Присоединяюсь.
Как же не было? Я писал, только Я думал, что это цепь звенит :-) (это был симптом)
Звук этот начинался в сильные морозы, на холодную при включёных потребителях ( фары, обогревы) а при повышении оборотов переставало.
Короче её основная работа сглаживать рывки-неравномерность работы двигателя !!!
Забыл сказать, что ресурс у ентого механизма 100000км +-
И Я так думаю, что чем дольше стоишь на холостых, тем быстрее накроется, т.к. это её основной режим работы! ИМХО :-)
а у меня назрел такой вопрос. вот чистил я впускной коллектор и болты(которых очень много) затягивал без динамометрического ключа. просто покрепче. чем это может обернуться?  Есть ли у кого-нибудь информация(картинки) в какой последовательности их стоит затягивать и с каким моментов для двигателя 2.0 tdci?
Затяжка обычно крест на крест, начинаешь с края и так далее к центру. Момент хз надо книгу смотреть.
Присоединяюсь.
У меня было.... Ремень вспомогательных агрегатов рвало через 10-15 тыс.км т.к. обгонная муфта заклинила.
Поменяли. Теперь все ОК :)
Симптомы: при включении кондиционера (в момент включения) слышны постороннние звуки и мотор подергивается. При исправной что с кондишином, что без одинаково
3 раза Тьфу
Изменено пользователем sage_kaa
Я ж говорю - вродеп небыло. )
Вот уже двое
Ну понятно, пока не коснётся, соответственно и не интересуешься :-)
Я в этом не уверен.
Почему тогда его нет в регламенте? Или есть?
Мой к стати 210 тыщ прошёл и я о нём пока что не слышал  :)
Тьфу, тьфу конеш )
Я в этом не уверен.
Тьфу, тьфу конеш )
Повезло :-) Я эти цифры не с потолка взял, когда обгонка начала накрываться, Я начал штудировать про неё инфу и выяснил эти цифры! В принципе они с моими совпали :-(
И ещё, Я понял, что основная её работа во время холостых и при переключении передач, и основная нагрузка при прогреве!
А Я любитель по тарахтеть на холостых, да...и грел раньше долго:-(
Вот видимо поэтому она гораздо быстрее накрылась чем у тебя:-(
С этой обгонной муфтой чудеса. Она ставится на генераторы начиная с третьих мондеев. По МК3 есть статистика - ресурс 100-150-200 ткм.
Интересно другое - генераторы везде одинаковые и муфты тоже, но! На бензинку  механику раньше шел гена с муфтой, на бензинку на автомате и дизелях ее не ставили почему то. Сейчас похоже *осчастливили* всех......
Симптомы умирания муфты просты - резкие сухие щелчки при сбросе оборотов. Цена неоригинала в экзисте 1500 рублей.
Раньше был головняк с ними и только оригинал по заоблачным ценам, поэтому ставили обычный шкив. Я лично стошку с ним проехал и НИКАКОЙ разницы не заметил.
Грустные мысли в голове - первые моньки с родными генами еще ходят и без муфт всяких. Люди за двадцать лет не знают где и что это. Сейчас 150 ткм - щетки в хлам, кольца коллектора в хлам, подшипники туда же................
Изменено пользователем вова
Вот,вот! А если ломаться не будет, то они (производители) денег меньше срубят!!!
