Привет всем. Может кто знает как сделать, что бы отключалась сразу инф. табло на спидометре после закрытия машины ? Закрываю машину она горит долго, может сама включиться . Подскажите плиз как с этим справиться.
Никак, она автоматически отключается...
Заприте замки, должно погаснуть.
Ты все правильно описал? После закрытия на центр.замок(и сигналку)- табло светится? Да ещё может вспыхнуть на закрытой машине?
Что ты понимаешь под словосочетанием "закрытая машина"?
закрываю с ключа,машина становится на сигнализацию ,но табло на спидометре светится . На нем показывает "пробег , время, доп. обогрев включен и сверху желтый восклицательный знак"и так может светится долго. Я пришел в гараж через два дня табло светилось. Вопрос как долго должно гореть табло после закрытия на центр. замок? И как можно с этой проблемой справиться?
все закрыто машина на сигналке ,но все равно горит .
Было так когда заблокировался доп.отопитель,надо ехать к официалам разблокировать.
А самостоятельно можно разблокировать доп . обогреватель? Или только к офицалам?
Самостоятельно не получиться.
Зайдите в тему про предпусковой подогреватель. Там есть советы, как диагностировать котел "вебастовскими" методами. Проверено - работает.
Здравствуйте. Ездил снимать ошибки ,у меня сработал датчик удара из за этого был заблокирован доп. и стояночный обогреватель,но после снятия ошибок панель стала тухнуть все ок но у меня пропали с панели доп. и стояночный обогрев т.е. как бы их вообще нет. Может у кого так было?
Что-то вам слишком много постирали. Из панели выпадают пункты управления подогревателем. если его выключить в центральной конфигурации автомобиля.
все вернули но тепреь опять его нельзя отключить с панели. Мастер говорит что нет связи с GEM он его не видит через комп и много ошибок нет связи
DIAGNOSTIC REZULTS.pdf
"нет связи с GEM" а файл прикреплен к какому-то PBM
GEM на моньке - это BCMii, а PBM это не ППП.
Не повезло вам с мастером...
еще пишет что несовпадает вин в двух блоках с моим вином может из за этого нет связи
Вин не совпадает, потомучто при восстановлении конфигурации (чтобы вернуть в приборку управление ППП) он вам "подпихнул" конфигурацию с другого автомобиля.
Как же все прозрачно на самом деле.
PS. Какой бы ВИН не записали, хоть три нуля - связь от этого не исчезает.
Изменено пользователем jusupoff
с аудио системе и еще в каком-то
в бцме ошибка что нет связи с блоком рул колонки
вин не совпадал при первом соединении как только подсоединился
gem в режиме сервиса как его снять с этого режима или хана блоку ?
Шаловливыми руками диагноста сломать ГЕМ невозможно. Если только он в провода не полез.
Устаринить можно все, но в данном случае, когда нет никакой информации о том, какие кнопки диагност нажимал в IDS, абсолютно ничего сказать нельзя.
PS. Гем впадает в аварийный режим, если в него записана некорректная конфигурация или она вообще не записана. Это тоьлько одна из возможных причин.
Мой микроскопический опыт шитья всякой хни :rolleyes: и общения с людми этим занимающимися плотнее меня показывает... что некоторые устройства неподлежат восстановлению без :blink: хирургического вмешательства (читай - например без выпаивания флеши и прошивания оной в программаторе) если вдруг в момент шитья (причем - зачастую - на определенных этапах - например вначале...) оборвалась связь. Неважно - отвалился ли шнуГочек, сел акум в буке и тп и тд...
Я не знаю относица ли к ГЕМу, но допускаю, что он не являецо особенным уникумом, и завалить подобным образом его тоже (вероятно) можно...
Или.... :huh: ????
Дополню: НЕ знаю на самом деле порядок работы с ГЕМом (поэтому и оговариваюсь постоянно - что "возможно") но помоему многие операции с ним (проставление галочек на опциях и тд и тп) проводяцо именно процессом "перешивания", а не онлайн: флажками в меню...
Изменено пользователем Bus
Bus, я неоднокранто хоронил ГЕМ, приборку и некоторые другие модули через диагностический разъем. Что такое аварийный режим ГЕМа и полностью стертая прошивка конверса прекрасно знаю. И всегда это удавалось устранить. Могу заявить, что дилер диагностическим оборудованием не может убить модуль так, чтобы потребовался программатор для восстановления. Все можно устранить либо с помощью IDS или...
Как можно устранить аварийный разьем гем?
как можно устранить аврийный РЕЖИМ гем?
