maestroreal Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 добрый вечер! необходимо подключит 133 тазовскую лямбду напрямую к мозгам. на схеме http://www.ctlab.ru/images/104_PIN_EECV.jpg пины № 35,60,61,87. какой провод от лямбды к какому пину?
visla Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) добрый вечер! необходимо подключит 133 тазовскую лямбду напрямую к мозгам. на схеме http://www.ctlab.ru/...04_PIN_EECV.jpg пины № 35,60,61,87. какой провод от лямбды к какому пину? зачем к мозгам? http://mondeoclub.ru/forum/topic/20626/page__p__312433__hl__%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0__fromsearch__1#entry312433 Изменено 16 мая, 2012 пользователем visla
maestroreal Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 дело в том что особо одарённый прошлый хозяин всю проводку менял. и так как он лямбду не подключал совсем то и провода от мозгов не идут
visla Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 дело в том что особо одарённый прошлый хозяин всю проводку менял. и так как он лямбду не подключал совсем то и провода от мозгов не идут эт как? я не поймуменял паял? или б\у, должен он был эт сделать все равно клемма быть от лямбы? или все подсрезаоно?
maestroreal Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 ничего нет. он видать совсем её убрал( проводку)
visla Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 на самой лямбде 2 белых подогрев + и - остальной земля и сигнальный с хайнса схема
maestroreal Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 у хайнса на еес-4 схема а у меня еес-5
DragRacer 36 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 Купил лямбда-зонд denso dox 1361 Подскажите, пожалуйста, его распиновку - предхоз считал себя умным и прохерил разъём - стоит от ваз 2110. От лямбды 4 провода идут: два чёрных, синий и белый. Должны быть, насколько я помню, два белых, серый и чёрный. Что и с чем паять в кучу? Подскажите пожалуйста...
eugenevs Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 Купил лямбда-зонд denso dox 1361 Подскажите, пожалуйста, его распиновку - предхоз считал себя умным и прохерил разъём - стоит от ваз 2110. От лямбды 4 провода идут: два чёрных, синий и белый. Должны быть, насколько я помню, два белых, серый и чёрный. Что и с чем паять в кучу? Подскажите пожалуйста... я сам не встречал такую разводку - но я бы попробовал так. можно предположить что 2 черных это 2 белых и это подогрев.проверить можно подав 12в на них - если начнет нагреваться - значит оно. один из этих проводов должен быть соединен или с синим или с белым - это будет минус (прозвонить тестером). оставшийся - это сигнальный.
eugenevs Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 А зачем ее чистить вообще ? лямбда не чистится. Максимум контакты и фишка. но не сама лямбда. Подобными чистками ее можно только угробить. еще как чистится - ортофосфорной кислотой. и даже работает после этого))
DragRacer 36 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) 2 чёрных на denso = 2 белых на оригинале, т.е. подогрев - это правильно. С синим и белым - непонятка, ибо ни от одного из чёрных он категорически не звонится. Изменено 5 июля, 2012 пользователем DragRacer 36
eugenevs Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) 2 чёрных = 2 белых, это правильно. С синим и белым - непонятка, ибо ни от одного из чёрных он категорически не звонится. ну тогда к белому и синему тестер подключи и смотри на изменение напруги при нагреве. напряжение сначала повышается до 0.8 -1 в а потом падает. если это так то это сигнальные и по полярности узнаешь где +. (главное знать где + у тестера -) Изменено 5 июля, 2012 пользователем eugenevs
DragRacer 36 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 (главное знать где + у тестера -) т.е. где у тестера минус, там у лямбды "Сигнальная масса", а где у тестера плюс - там "Выход сигнала", т.е. равно чёрный провод на правильной лямбде. Так?
eugenevs Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) т.е. где у тестера минус, там у лямбды "Сигнальная масса", а где у тестера плюс - там "Выход сигнала", Так? да.небось синий это сигнальный. Изменено 5 июля, 2012 пользователем eugenevs
maksimarij Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 какой съёмник для зонда кто использует
visla Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 какой съёмник для зонда кто использует обычный ключ
DragRacer 36 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 В общем опытным путём установлено... Чёрные два - подогрев. Белый - Сигнальный + Синий - сигнальный -
denizzzzka Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Здраствуйте. Есть ли возможность переделать 3х контактную лямду от пасата , чтобы она подошла к нашему 4х контактному разёму? Там же вроде различие в одном проводе массы?
bazilio_lg Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Зачем, если есть 4-х контактная лямбда от десятки за недорого? В ней даже цвет проводов такой же.
denizzzzka Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Да я понимаю просто лежит новая от пасата.
mottokl Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Всем привет! А никто не знает какой номер лямды от десятки? Там они все разные и не все можно на моню!
Kamocki Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 на моню можно вот эту BOSCH 0 258 006 537. сам себе такую поставил, она почти в два раза дешевле родной, полёт нормальный. только после покупки отрезаешь разъём (он другой) и приделываешь старый. есть ещё от тазика десятого лямбда, она не подойдёт по показаниям прогрева, мозги будут получать неверную инфу, греться. а вообще порыскай по форуму поиском, тема была про лямбду, что я описал, даже с фотками.
Илюха FM Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Всем привет! А никто не знает какой номер лямды от десятки? Там они все разные и не все можно на моню! БОш от десятки идешь в магаз и покупаешь. Нормально ходит. Я себе НТК взял универсальную, теперь уже мучаюсь.
