MrXyligan Опубликовано 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 Диагностика лямбды - половина ее стоимости, не оправданно ну да махнуть бы попробовать если изменения положительные есть то покупать. :wink: Надо кстати тему создать, по временному донорству на испытание чего нибудь что легко и быстро снимается и аналогично ставить назад.
papaAlex Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 Всем ИздрастИ... Поменял - поставил ту, что описана - от Фокуса. По ощущениям, стал а/моб динамичнее - исчезли некоторые провалы, ХХ "как вкопанный" и вооще - мне понравилось. Штеккер не подошёл - срастил провода клеммами прям по цветам...
morzh_ico Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 Единственно, что указывает на лямбду - это расход Не только. Только расход - это уже совсем мертвая лямбда. Когда она "полуживая", т.е. еще функционирует, но показания от эталонных уже далеко ушли - может быть вялый разгон, туизна, провалы, захлебы и т.д.
Romario_nvrn Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 Не только. Только расход - это уже совсем мертвая лямбда. Когда она "полуживая", т.е. еще функционирует, но показания от эталонных уже далеко ушли - может быть вялый разгон, туизна, провалы, захлебы и т.д. Согласен, конечно. Просто больше никаких симптомов не указано. Трудно что-то сказать. Я бы все-же поменял лямбду. Старая она все-же. Столько не живут
morzh_ico Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 Я бы все-же поменял лямбду. Старая она все-же. Столько не живут Я так же сделал в предыдущую пятницу)) посмотрел, что еще родная стоит, да и пробег уже к 300000 близится, ИМХО не может она после такого пробега нормально работать, да и симптомы начинали проявляться. Купил ВОШ, поставил и спокоен, а то геморроиться, надеяться, что она через 17 лет еще живая - бессмысленно.
hotpepper Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Читаю тему с начала, может найду, а может кто раньше ответит. Расход у меня что в городе, что за гродом 10л/сотня, по опыту решил лямбду махнуть. В магазине дали 0258005247 http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=10896 Сопротивление подогрева у нее 2.7, на той что снял с машины около 6 Ом. Подойдет? На фм1 себе менял, но тогда не помню какую именно модель поставил и сопротивление не мерил, после замены расход сразу упал.
Илюха FM Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Читаю тему с начала, может найду, а может кто раньше ответит. Расход у меня что в городе, что за гродом 10л/сотня, по опыту решил лямбду махнуть. В магазине дали 0258005247 http://www.pasker36....ds.php?id=10896 Сопротивление подогрева у нее 2.7, на той что снял с машины около 6 Ом. Подойдет? На фм1 себе менял, но тогда не помню какую именно модель поставил и сопротивление не мерил, после замены расход сразу упал. Лямбда подойдет. Но вот если смысл ее ставить. Если можно поставить от таза 10-ки, бош и раза в 3 дешевле точно. Удачи!
hotpepper Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 (изменено) Лямбда подойдет. Но вот если смысл ее ставить. Если можно поставить от таза 10-ки, бош и раза в 3 дешевле точно. Удачи! Цена была 54 евро и как сказали это от 10й модели нашемарки. Изменено 16 июня, 2011 пользователем hotpepper
Илюха FM Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Цена была 54 евро! Ясно. Ну у меня еще дороже. но дешевле, чем универсальная.
hotpepper Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 почитал наш и фокусовский форум. Говорят что сопротивление подогрева может быть критично особенно если оно уменьшается. Увеличивается нагрузка на ключ транзистора что управляет подогревом, в результате может сгореть. Плюс понял что лямбда с 247 на конце ставиться после катализатора, но как я понимаю это в принципе без разницы. Попробовать поставить или в магазин назад нести завтра?
hotpepper Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Заехал в магазин, поменял на 133, а у нее сопротивление тоже примерно 2.5 Ома. Может реле поставить или сопротивление какое воткнуть дополнительно???
bosya Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Заехал в магазин, поменял на 133, а у нее сопротивление тоже примерно 2.5 Ома. Может реле поставить или сопротивление какое воткнуть дополнительно??? Да и моей (вроде родная еще стоит) сопротивление подогрева около 2 Ом. а полная маркировка 133 есть, думаю себе поставить.
hotpepper Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 0 258 005 133 у родной не может быть сопротивление подогрева 2 Ома.
hotpepper Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 махнул датчик, поставил резистор, греется прилично, причем постоянно. Я думал что подогрев включается только на короткий срок когда машина холодная.
fat10 Опубликовано 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 0 258 986 507 0 258 005 704 0 258 005 710 0 258 003 759 0 258 005 136 0 258 003 485 Какие из этих подойдут на ФМ 1 1.6i ?Какая лучше?Спасибо
MrXyligan Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 а кто знает номер оригинальной лямбды, на сколько она дороже универсальных? В экзисте че та не нашел
Жиша Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 номер оригинальной лямбды 0258003713 Удачи.
Илюха FM Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 От таза лямбда ставиться и норм живет тоже. И дешевле.
Жиша Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) @Илюха FM Bosh он и в Сомали Bosh. Хоть на ТАЗ, хоть на бричку-двуколку. Удачи. Пы.Сы. двукоНку нужно говорить. Изменено 28 июня, 2011 пользователем Жиша
bosya Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 @Илюха FM Bosh он и в Сомали Bosh. Хоть на ТАЗ, хоть на бричку-двуколку. Удачи. ДвукоНку ... состоит из двух коней
MrXyligan Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 0258003713 Удачи. так тут же нет мондео 1996-2000? а сам номер от бош. артикул у кого-нибудь остался с оригинала? перекопал уже целую кучу и не нашел мондео 96-00
MrXyligan Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 Вот нашел, помню оригинал видел по цене универсальной и нашел что искал 1 053 108 там в списке мондео 96-00 и всего за 2 555,04р как думаете в чем загвоздка и почему цена боша?
