добрый вечер! необходимо подключит 133 тазовскую лямбду напрямую к мозгам. на схеме http://www.ctlab.ru/images/104_PIN_EECV.jpg пины № 35,60,61,87. какой провод от лямбды к какому пину?
добрый вечер! необходимо подключит 133 тазовскую лямбду напрямую к мозгам. на схеме http://www.ctlab.ru/...04_PIN_EECV.jpg пины № 35,60,61,87. какой провод от лямбды к какому пину?
зачем к мозгам?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/20626/page__p__312433__hl__%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0__fromsearch__1#entry312433
Изменено пользователем visla
дело в том что особо одарённый прошлый хозяин всю проводку менял. и так как он лямбду не подключал совсем то и провода от мозгов не идут
эт как? я не поймуменял паял? или б\у, должен он был эт сделать все равно клемма быть от лямбы?
или все подсрезаоно?
на самой лямбде 2 белых подогрев + и -
остальной земля и сигнальный
с хайнса схема
Купил лямбда-зонд denso dox 1361
Подскажите, пожалуйста, его распиновку - предхоз считал себя умным и прохерил разъём - стоит от ваз 2110.
От лямбды 4 провода идут: два чёрных, синий и белый. Должны быть, насколько я помню, два белых, серый и чёрный. Что и с чем паять в кучу? Подскажите пожалуйста...
я сам не встречал такую разводку - но я бы попробовал так. можно предположить что 2 черных это 2 белых и это подогрев.
проверить можно подав 12в на них - если начнет нагреваться - значит оно. один из этих проводов должен быть соединен или с синим или с белым - это будет минус (прозвонить тестером).
оставшийся - это сигнальный.
А зачем ее чистить вообще ? лямбда не чистится. Максимум контакты и фишка. но не сама лямбда. Подобными чистками ее можно только угробить.
еще как чистится - ортофосфорной кислотой. и даже работает после этого))
2 чёрных на denso = 2 белых на оригинале, т.е. подогрев - это правильно.
С синим и белым - непонятка, ибо ни от одного из чёрных он категорически не звонится.
Изменено пользователем DragRacer 36
2 чёрных = 2 белых, это правильно.
ну тогда к белому и синему тестер подключи и смотри на изменение напруги при нагреве.
напряжение сначала повышается до 0.8 -1 в а потом падает. если это так то это сигнальные и по полярности узнаешь где +.
(главное знать где + у тестера -)
Изменено пользователем eugenevs
т.е. где у тестера минус, там у лямбды "Сигнальная масса", а где у тестера плюс - там "Выход сигнала", т.е. равно чёрный провод на правильной лямбде. Так?
т.е. где у тестера минус, там у лямбды "Сигнальная масса", а где у тестера плюс - там "Выход сигнала", Так?
да.
небось синий это сигнальный.
Здраствуйте. Есть ли возможность переделать 3х контактную лямду от пасата , чтобы она подошла к нашему 4х контактному разёму? Там же вроде различие в одном проводе массы?
Всем привет! А никто не знает какой номер лямды от десятки? Там они все разные и не все можно на моню!
на моню можно вот эту BOSCH 0 258 006 537. сам себе такую поставил, она почти в два раза дешевле родной, полёт нормальный. только после покупки отрезаешь разъём (он другой) и приделываешь старый. есть ещё от тазика десятого лямбда, она не подойдёт по показаниям прогрева, мозги будут получать неверную инфу, греться. а вообще порыскай по форуму поиском, тема была про лямбду, что я описал, даже с фотками.
БОш от десятки идешь в магаз и покупаешь. Нормально ходит. Я себе НТК взял универсальную, теперь уже мучаюсь.
