Диагностика лямбды - половина ее стоимости, не оправданно
ну да махнуть бы попробовать если изменения положительные есть то покупать.
:wink: Надо кстати тему создать, по временному донорству на испытание чего нибудь что легко и быстро снимается и аналогично ставить назад.
Всем ИздрастИ...
Поменял - поставил ту, что описана - от Фокуса. По ощущениям, стал а/моб динамичнее - исчезли некоторые провалы, ХХ "как вкопанный" и вооще - мне понравилось. Штеккер не подошёл - срастил провода клеммами прям по цветам...
Единственно, что указывает на лямбду - это расход
Не только. Только расход - это уже совсем мертвая лямбда. Когда она "полуживая", т.е. еще функционирует, но показания от эталонных уже далеко ушли - может быть вялый разгон, туизна, провалы, захлебы и т.д.
Согласен, конечно. Просто больше никаких симптомов не указано. Трудно что-то сказать.
Я бы все-же поменял лямбду. Старая она все-же. Столько не живут :D
Я так же сделал в предыдущую пятницу)) посмотрел, что еще родная стоит, да и пробег уже к 300000 близится, ИМХО не может она после такого пробега нормально работать, да и симптомы начинали проявляться. Купил ВОШ, поставил и спокоен, а то геморроиться, надеяться, что она через 17 лет еще живая - бессмысленно. :lol1:
Читаю тему с начала, может найду, а может кто раньше ответит. Расход у меня что в городе, что за гродом 10л/сотня, по опыту решил лямбду махнуть. В магазине дали 0258005247 http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=10896
Сопротивление подогрева у нее 2.7, на той что снял с машины около 6 Ом. Подойдет?
На фм1 себе менял, но тогда не помню какую именно модель поставил и сопротивление не мерил, после замены расход сразу упал.
Читаю тему с начала, может найду, а может кто раньше ответит. Расход у меня что в городе, что за гродом 10л/сотня, по опыту решил лямбду махнуть. В магазине дали 0258005247 http://www.pasker36....ds.php?id=10896
Лямбда подойдет. Но вот если смысл ее ставить. Если можно поставить от таза 10-ки, бош и раза в 3 дешевле точно. Удачи!
Цена была 54 евро и как сказали это от 10й модели нашемарки.
Изменено пользователем hotpepper
почитал наш и фокусовский форум. Говорят что сопротивление подогрева может быть критично особенно если оно уменьшается. Увеличивается нагрузка на ключ транзистора что управляет подогревом, в результате может сгореть.
Плюс понял что лямбда с 247 на конце ставиться после катализатора, но как я понимаю это в принципе без разницы.
Попробовать поставить или в магазин назад нести завтра?
Заехал в магазин, поменял на 133, а у нее сопротивление тоже примерно 2.5 Ома. Может реле поставить или сопротивление какое воткнуть дополнительно???
Да и моей (вроде родная еще стоит) сопротивление подогрева около 2 Ом. а полная маркировка 133 есть, думаю себе поставить.
у родной не может быть сопротивление подогрева 2 Ома.
махнул датчик, поставил резистор, греется прилично, причем постоянно. Я думал что подогрев включается только на короткий срок когда машина холодная.
0 258 005 704
0 258 005 710
0 258 003 759
0 258 005 136
0 258 003 485
Какие из этих подойдут на ФМ 1 1.6i ?Какая лучше?Спасибо
да нет. тот. просто людей мало ..
а кто знает номер оригинальной лямбды, на сколько она дороже универсальных? В экзисте че та не нашел :(:(
@Илюха FM
Bosh он и в Сомали Bosh. Хоть на ТАЗ, хоть на бричку-двуколку.
Пы.Сы. двукоНку нужно говорить.
Изменено пользователем Жиша
@Илюха FM
ДвукоНку ... состоит из двух коней :)
так тут же нет мондео 1996-2000? а сам номер от бош.
артикул у кого-нибудь остался с оригинала? перекопал уже целую кучу и не нашел мондео 96-00 :(
Вот нашел, помню оригинал видел по цене универсальной :D:D:D:D и нашел что искал
1 053 108 там в списке мондео 96-00 и всего за 2 555,04р
как думаете в чем загвоздка и почему цена боша?
