Жиша Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 BARMALEY495 Привет! 1. Да 2. № 11 в двиг.отсеке сек на 20 достаточно. 3. На ФМ2 этого можно не делать. От вова и от Жиши. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masalex Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Ну что промывка помогла, а то я уже незнаю что и делать с расходом. Неа - расход особо не изменился, около 20-ки и осталось... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razik003 Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Напишу и я ,отзыв про лямду.Были дикие вибрации на холостых,пока не прогреешь двигатель,на маленькой скорости дергалась.Поехал к Михаилу,который в Балашихе с Фордиками колдует,поменял он мне лямду.Плюсы:перестала дергаться на маленьких скоростях,набирает скорость очень хорошо и пропала вибрация при заводе на холостую ,про расход пока не знаю,проехал 200км,но результат на лицо.Лямду покупал на Щелчке,как сказали универсальную.2600 стоит.Вообщем пока рад,не знаю,как дальше будет,но надеюсь,что все хорошо.Всем удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lome Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Я нехочу тазовскую, я хочу правильную и недорогую. правильная и недорогая: 1952 NGK. универсальная, требует переустановки разъёма. бошевскую назвать правильной нельзя хотя бы из-за более низкого сопротивления подогрева, не говоря уже о габаритах. Неа - расход особо не изменился, около 20-ки и осталось... меняй термостат 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лева Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) правильная и недорогая: 1952 NGK. универсальная, требует переустановки разъёма.бошевскую назвать правильной нельзя хотя бы из-за более низкого сопротивления подогрева, не говоря уже о габаритах. меняй термостат А можно проверить ЛЯМДУ тестером, а то у меня их 4 есть, а гонять в сервис на СО накладно. При прохождении тех. осмотра, лямда 1,2 на хх. ----------------------------------- ФМ, 93г, 1,6, универсал. Изменено 3 ноября, 2009 пользователем лева 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 можно проверить ЛЯМДУ тестером Нет, только осцилографом и на работающем, прогретом до рабочей температуры двигателе. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) Причина в дергании машины. Особо проявляется по трассе, когда педаль держишь в пол газа. Были заменены свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, маслянный фильтр с маслом, топлевный фильтр, топлевный насос (2110), удалена система ЕГР, сделана капельница. ВСЁ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!! Осталось наверное поменять лямбду, или ещё что то надо посмотреть??? Двигатель масло не ест, дыма из трубы нет. Коллектор был лопнут но заварен. Подсоса воздуха нет. Если ставить от таза, говорят увеличится расход? Или все таки лучше поставить неоригинал, но для мони. Какой лямбд дозонт посоветуете? Двигатель 1.8, акпп, универсал. Изменено 15 января, 2011 пользователем cergio1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elzhan Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 бош на мондео без переделок разъема 0258003713 (провод короткий) и 0258003714 (провод длинный), 0 258 003 485 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) бош на мондео без переделок разъема 0258003713 (провод короткий) и 0258003714 (провод длинный), 0 258 003 485 А третий номер? Они же на фиесту и скорпио? Изменено 15 января, 2011 пользователем cergio1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elzhan Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 А третий номер? читай пост №41, или ставь один из двух других 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 читай пост №41, или ставь один из двух других elzhan Ты какой бы поставил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elzhan Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 elzhan Ты какой бы поставил? @cergio1, ставил 0258003713 , длины провода хватило. Кстати какого характера дерганья? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 0258003713 - 3000 рублей 0258003714 - 1700 рублей Они аналаги Друг друга, только причина в длине проводов? Особо не ощутимы Леггкое подергивание. При езде в городе ничего не ощущается. Есть склонность что это ещё может быть дпдз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 0258003714 - Проводку переделывать надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elzhan Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Бери уверенно 0258003714 за 1700 рублей, даже и не думай.И та и другая для наших ласточек. Я же писал "без переделки разъема" .А какая лямбда стоит сейчас на машине, проверял на работоспособность? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 не проверял, писали что его только на осцилографе проверить можно. У меня как то слетел разьем с ЛД, что с ним что без него разницы нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Какая сейчас лямбда не известно. Может быть причина в замене двигателя было 115 лошадей а сейчас 112. Может мозг не совместим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elzhan Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 не проверял, писали что его только на осцилографе проверить можно. Если не хочешь париться со всякими проверками и есть возможность потратиться на новый ЛЗ, то ИМХО я бы махнул не глядя и забыл про лямбду (сколько лет уже старой лямбде). А по уму, сначала убедиться в 100 %-ной неисправности лямбды, а потом менять. У меня как то слетел разьем с ЛД, что с ним что без него разницы нет а ты отключи разъем и обнули мозги, вот там и сравнишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Так тоже пробовал - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Спасибо за советы, закажу 0258003714 что б не парится. Надеюсь что это всё таки в нем причина... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elzhan Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Выбор за тобой. Менять сразу или проверить и делать выводы. Может лямбда жива и не имеет отношения к проблемам. Может быть причина в замене двигателя было 115 лошадей а сейчас 112. Может мозг не совместим. Это уже не по сабжу, ищи по сайту, не найдешь создавай тему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Поставил новый лямд дозон - ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Причина в дергании машины. Особо проявляется по трассе, когда педаль держишь в пол газа. Были заменены свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, маслянный фильтр с маслом, топлевный фильтр, топлевный насос (2110), удалена система ЕГР, сделана капельница. ВСЁ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!! Осталось наверное поменять лямбду, или ещё что то надо посмотреть??? Двигатель масло не ест, дыма из трубы нет. Коллектор был лопнут но заварен. Подсоса воздуха нет. Если ставить от таза, говорят увеличится расход? Или все таки лучше поставить неоригинал, но для мони. Какой лямбд дозонт посоветуете? Двигатель 1.8, акпп, универсал. Напоминаю суть дела. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergio1 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Что ещё можно поменять. Есть донор. Завтра попробую перекинуть катушку зажигания, ДПДЗ, Почищу ДПКВ, Может что то забыл??? Поправка - дерганье заметно по трассе, хоть педаль держать в средних оборотах, хоть в полный газ - без изменений. Дергается. К чему Вы больше склоните??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma][i Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) уважаемый! у меня есть подозрение что у вас проблема с MAFом (Датчик Массового Расхода Воздуха), простой тест - снять гофру от корпуса воздухана и подуть в гофру если движка начнет задыхаться и при сильном дутие заглохнет то маф исправен!. еще непомешант его снять и прочистить его спиральки спиртом! Кстати МАФ диагностируется, а вот модуль зажигания(катушка) - нет, тут можно толко с донороской прокатится. (очень советую проверить оную) Господа у меня есть вопрос по ЛЗ. Достался мне ЛЗ для Фокуса 0 258 006 607 суде по фоткам в екзисте отличия между теми ЛЗ которые подходят к Моне и этой не только в разьеме но и в конфигурации рабочей части датчика, вопрос , подойдет ли вот эта ЛЗ 0 258 006 607 к моне если я переделаю разьем??? Изменено 27 января, 2011 пользователем ma][i 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
