4 часа назад, drakula_51 сказал:
30636592
я хз - не сталкивался, но вольвовский дороже раза в 1.5 - на фиг он нужен ?
@bogart , мне его показало дешевле с Мурманской регистрацией, а я в поездке. Разница Ford/Volvo 4600/4000, это у нас дилер Volvo адекватный.
@drakula_51 вообще подарок, мне форд 4800 обошёлся, а за Вольво просили вообще под 8, потом что для автомата ценник около 3, да лишний сосок там есть..
21 час назад, drakula_51 сказал:
Коллеги, подскажите аналог шланга 1431602. Вроде как 30636592, но гложут сомнения.
Вольво шланг 30636592 один в один с нашим
@154680356 , в городе временного пребывания. Всё классически - остановился, заглушил, вернулся из магазина - лужа под и пар над капотом.
В 23.05.2019 в 09:21, Oleg_KRSK сказал:
А Вольво сколько отходили?
Я со своим рабочим склерозом всё забывал посмотреть в блокнот... но вчера таки не забыл. На данный момент 14 тыс отъездили, замечаний нет.
В 08.06.2019 в 23:24, drakula_51 сказал:
классика жанра, проходили. Лужа под капотом-не самое приятное зрелище, особенно во время дальней поездки.
@drakula_51
Избыточное давление с системе охлаждения следствие незначительного перегрева, 4 и 5 цилиндр  у нас очень плохо охлаждается, именно от туда начинается деформация головы.
@154680356 так там шланги срывает не поэтому же, просто пластик на тройнике деградирует до состояния говна и пластиковый хомут слетает.
38 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
У меня нижний шланг лопнул, когда вентилятор радиатора стал барахлить из-за сгнившего управляющего провода. Пластиковый хомут, наоборот, еле снял.
@GrandCru это который слева по ходу движения, с тройником?
У меня так же правый лопался, верхний получается.
Как по мне-шланги слабые, говно, проще говоря. На фокусе родные все живы, хотя ему уже 16 лет.
2 часа назад, 154680356 сказал:
@drakula_51
К чему бы это?
@154680356 потому что пластик-дерьмо. Изнутри в кашицу превращается и ломается. У меня тоже ломался бурт на крышке термостата
23 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Да, он самый. В принципе нормальная ситуация, патрубку уж 10 лет + давление из-за закипания антифриза, поэтому и лопнул
Задолбали рывки при плавном наборе скорости, словно волнами набирает скорость авто. Так же слышен свист турбины. Ошибок нет, просадок по топливу тоже, коррекции в нуле. Что это может быть?
@Oleg_KRSK было подобное , но как правило при обгонах, не тапка в пол, но интенсивном разгоне. хз что помогло в итоге , но сделано - свечи-катушки (нет), ваз маф (нет), выпускной соленоид (ошибку показал только форскан) заменил оба на бу, промывка и замена кулька , а его надо мыть внутри раз в год, тк ложка масла но присутствует, новый воздушник...а и раскоксовка еще, при чем я пену и во впускной коллектор лил.... и оно прошло, пропало.
вряд ли твой случай, но может на что-то натолкнет.
18.06.2019 в 19:00, Oleg_KRSK сказал:
клапан турбины Pierburg ?
8 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@GrandCru да, он. Было подобное из-за него?
да, на прошлой тачке было аж два раза с интервалом 50 тыс. На следующем форде за 130тыс пробега даже ни разу не глюкнул
С какого колеса считывает показания спидометр, начал часто глючить абс до кучи.
Чуть прикоснешься, педаль начинает трещать с выскакиванием ошибки, иногда долго все нормально.
