2.3 DuraTec Двигатель
Спасибо. Только не пойму одного там кольца ремонтные? Что значит +0.50 я движку не точу. Обычная замена колец
да ремонтные я точил, где то на форуме писал и обычные...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте! может кто что посоветует. Скрежет в двигателе во сновном на холодную приводные ролики и ремень поменял ни чего не изменилось. Мондео 2010 двиг. 2.3 пробег 100000
видео и звук по ссылке:  https://cloud.mail.ru/public/KF3G/KMm3f4rGN
Изменено пользователем Alexxxx55
Помпа,генератор,муфта кондея как варианты.
Помпу новую ставил при снятом ремне все смотрели проверяли сказали все в идеале покрайней сере:) а на деле вот так)
Мере.
Помпу новую ставил при снятом ремне все смотрели проверяли сказали все в идеале покрайней сере :) а на деле вот так)
Мере.
Если нагрузку на генератор увеличить(обогревы,свет и т.д.) и посмотреть будут ли  изменения.
Мере.
сейчас надо скинуть ремень и послушать , если звук  изменился то это навесное, если нет то внутри двигла
Понял спасибо попробую! Ремень можно самому скинуть? Яма нужна?
яма не нужна всё сверху, ключём отводиш натяжной ролик и снимаеш ремень, перед снятием запомни(нарисуй)схему укладки ремня
Чек. Комп. диагностика говорит что ошибка P0128
- Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя
- Датчик Неисправность Температура охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) или головка цилиндра Датчик температуры (CHT)
- Неисправность двигателя термостат
- Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Температура головки датчика или цилиндр (CHT) жгута проводов датчика Обрыв или короткое
- Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) или головка цилиндра температура (CHT) цепи датчика бедных электрическое соединение
езжу так уже год. патрубки трогал. один холодный другой теплый. печка работает хорошо. значит дело не в термостате.
Может Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя сдох но как его проверить, найти?
нет не значит!
Датчик ОЖ проверять(т.е мерить сопротивление на определенных температурах и сравнивать с эталонными) неблагодарное занятие.
Он новый стоит не более 500 рублей и меняется за 10 минут при должной сноровке и 20 минут если ногами делать.
Если проблема с датчиком ОЖ то скорее всего  в проводке или разъеме косяк.
Находится на ГБЦ, со стороны ВЫпукного коллектора, справа.
К тому же на американце может стоять управляемый термостат и датчик температуры ГБЦ, а у них своя проводка и т.д.
могу дать для проверки рабочий датчик
спасибо но не в москве и даже не в минске. Проверяли температуры на ХХ при подкл.компе. Так вот все температуры в норме.
А ошибка выскакивает т.к. стрелка на ПП не доходит середины
похоже на неисправный термостат
почему тогда не сказывается на температуре в салоне. зимой быстро в салоне тепло.
у меня когда был ФМ3 недогрев проявлялся при -20, причина малюсенькое колечко в термостате которое от старости рассыпается, поищи есть темы про ремонт термостата.
1. Цепь.
2. Тоже дрож есть, чувствуется на D с тормозом. Скорее всего из за подушки правой.
1. Да цепь, 130тк. еще рано, еще столько же нужно накатать.
2. Скорее всего подушка правая двигателя. Она гидравлическая, если потеков масла вокруг нет то просто просела. Не дешевая в оригинале(около 10ки). Можно ставить от Мондео 3 они дешевле и аналогов побольше.
Коллеги, а такой вопрос. Стал замечать, что помимо дрожи еще появился такой низкочастотный гул, как будто глушитель где то поврежден.
Но глушак в порядке, слушал с улицы, плюс снаружи двиг работает тихо и ровно.
Может ли эта мертвая подушка давать такой эффект, ну типа вибрация двигла передается на кузов и возникает этот звуковой эффект?
Мужики, вопрос от чайника, как понять какой масляный фильтр используется именно в моей машине? Обычный в железном корпусе или просто фильтр.элемент?
Хочу поменять масло, и заказать все фильтры через интернет, а что конкретно заказывать понять не могу (
Заказ-наряды от ТО остались? Я там смотрел, у меня металл, заказываю такой H90W27. А так на яму заедь да посмотри.
По ВИНу или глазами посмотреть. Больше ни как.
зеркалом под впускным коллектором глянь
по вину не всегда 100% . У меня пробивался как кассетный а на деле цельнометаллический.
Не могу успокоиться, при разгоне все хорошо, едишь 60 км/ч, для теста, включаешь принудительно 5-ю нажимаешь немного газу и из под капота слышно фырчание (рычание) мотора, что неприятно - иногда такое и на D проскакивает...
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Бумажек не осталось. Позвонил в сервис, в котором как-то менял масло, посмотрели по записям их базы и установили, что фильтр у меня металлический. Хорошо, что мы живём в 21 веке )
