Котаны, помпу на каком пробеге надо менять? А то мне тут нашептали, что коль уж за 200к пробег, то и её не грех поменять. Дескать, умирает резко и без предупреждения, почти как бензонасос.
И, вот эти заменили подходят на двигатель 120л.с.?
помпа 1 778 516 оригинал)
lpr wp0113
skf vkpc 84217
optimal aq-2085
febi 39114
metelli 24-0990
2. При нажатии педал газа вентилятор начинает крутить медленнее, так же это заметно ночью при включенных фарах, нажимаешь педаль фары тускнеют, отпускаешь - светят сильнее. Как побороть данные проблемы?
По этой проблеме заехал к официалам. Они протестировали гену и акум, как и следовало ожидать - все в норме, напоследок обновили прошивку в pcm и перезалили прошивку электрооборудования. И, походу, это помогло. Еще не до конца уверен, но вроде данная проблема ушла. Катаюсь после процедур меньше недели, поэтому еще не уверен. Отпишусь через некоторое время.
1. Гуляние  стрелки на холостых оборотах.
Начал заливать 98 бенз, гуляние все так же присутствует.
Сколько взяли за эту процедуру?
При нажатии на педаль газа появился черный дым.Масло пол уровня стало.Наверное,колпачки надо поменять?Никто не сталкивался?Какова цена?Может самому сделать?
колпачками ты ему не поможешь, как минимум кольца менять
А на каком пробеге у вас такое случилось?
150000км
Так не сизый дым то.Колпачками не поможет?Последнее время мало езжу.Раз в месяц по 30-50км.
Изменено пользователем Изюм
Всем привет,давно сюда не заходил,так как забанили видно из за того что мыло не заменил),пробег сейчас 244000 км,спрошу ещё владельцев 1.6,вот давно катаюсь уже с несколькими проблемками,где то сто тысяч назад стала плохо выключаться 1 и 2 скорость,иногда теряется нейтралка,думал тросики,но поменял и как было так и осталось,может сталкивался кто,в общем хуже не стало,так же иногда проявляется эта проблемка,а иногда нет,ещё вопрос,заметил,что с включённым кондеем когда трогаешься с места,часто появляется какой то короткий звук(скрип),когда выключен кондей,этого нет,ну может реже,я точно не помню,ну и про помпу спрошу,ещё не менял,думаю поменять второй раз ремень ГРМ,как думаете помпу тож менять,или походит ещё,антифриз менял уже три раза,или ещё раз просто антифриз заменить?)
Изменено пользователем Srx2
Прогорели клапана на фм4 1.6 2014 ( гбо метан без вариатора).Компрессия была 6-10-10-0.Решили поменять гбц в сборе (купили бу от фф без валов) поменяли вместе с новым ГРМ.Так как в старой головке надо было менять клапана ,регулировать их.завели, вроде все нормально,без ошибок.проехали буквально сутки-вылезли ошибки P0303 ( пропуск зажигания в 3 цилиндре) и P000B (положение выпускного распред вала В,банк 1-малое быстродействие).Куда копать ?
Ну вот и установил я себе на 1,6 помощь трогания в гору. Работает в режиме автомат на отлично, ручной режим даже не пробовал. Свой старый блок ESP и датчик рыскания теперь продаю. http://mondeoclub.ru/forum/topic/140160/?do=findComment&comment=2990978
Изменено пользователем Shiko
В продолжении истории по поводу прогоревших клапанов на 1.6 Решили поменять ГБЦ в сборе на бу. Собрали поездили, выходил пропуск зажигания  на 3 цил. Компрессия 10-10-6-10. Приехал обратно в сервис, сказал так не пойдет! В конечном итоге решили опять менять ГБЦ. Нашли другую с раб. авто . Притерли на ней клапана, поменяли колпачки. Сняли старую ,оказалась поставили какую то бракованную ГБЦ (на ней оказывается были погнутые клапана в этом 3  цилиндре), хотя двиг работал ровно. После вскрытия  мастера сказали надо менять кольца (типа задиры есть на зеркале 1 и 3 цилиндра) . Вопрос стоит ли их (кольца)  менять сейчас,пробег 110 тыс. ? И могло ли быть это следствие установки неисправной ГБЦ (хотя это снйчас уже не раскачаешь им). Думаю просто ,хз насколько хватит этой ГБЦ, хоть ее и подшаманили путем.
https://yadi.sk/i/4ZHekWTckDV66
https://yadi.sk/i/q4I6FQ2ekDV8k
Изменено пользователем iskan660
@Shiko          спасибо. я так понял для установки важно наличие esp если нет надо ставить?
Ну можно сразу расширенную ESP собирать. Отличие в том какой блок ABS и какой датчик рыскания поставишь. https://www.drive2.ru/l/8057173/
По первому вопросу, так и должно быть...при ускорении притухают фары и вентилятор...всю мощь на разгон...
вопрос такой, проехал 2 км, по расходу показывает как 4км :mad:  что и как подскажите пожайлуста
Пару месяцев назад увеличился расход на 4-5 литров. было от 9 до 10 и по чекам и по компу. Манера езды не поменялась, всё как всегда...
Сейчас по компу 12.6 средняя скорость 19. От заправки до заправки по чекам от 12.9 до 14. Свечи менял 1000 км назад (дензо), воздушный фильтр тогда же, заслонку чистил 3000 назад, накат отличный ( подшипники в норме), давление в колесах 2.3 проверяю регулярно, ручник не клинит, не знаю что еще? пробег 120т.км.
Иногда тупит, как будто с кондеем, обогревом, полностью загруженный и с прицепом  )) От чего завист так и не понял.
Ошибка только одна - неисправен датчик абс передний.
Вот собственно... Подскажите в какую сторону копать?   Двиг 1.6 мкпп.
Зима наступила раз и средняя скорость движения поменялась два.
Средняя скорость 19 км/ч, за бортом -18, расход по бк - 11,9л. Тоже двигатель 1,6.
Да не, в конце октября где то началось.
+1 Прогревы удлиняются в двое-трое. И при вынужденной остановке в минус 10-20 навряд ли кто-то глушит авто?! А продолжает сидеть и греться, но за пол часа простоя всяк литр лишний сгорит!
Задумайтесь, если заправить полный бак и включить все необходимые потребители: печку, магнитолу, свет, а при этом высушить бак и не проехать ни метра - какой расход на мондео покажет компьютер?! Правильно, 70 л :)
