не бьется там мой вин, а сборку я свою знаю :rolleyes: немец у меня
владельцам Форд
http://www.fun-cars.ru/tech_info/ford/
страница 47 все пояснит вам про бензин.
Изменено пользователем Capri
Если вы льете в двиг бензус с БОЛЕЕ ВЫСОКИМ октановым числом, то это означает, что вы сжигаете относительно МЕНЬШЕ топлива - поскольку высокооктановые бензины сгорают "хуже", чем относительно менееоктановые.
Как правильно понимать эту фразу? Пардон. Это типа больше несгоревшего бензина в трубу летит?
Именно. И при этом может загореться check engine, с ошибкой о слишком богатой смеси.
Вот уже второй раз вчера залил полный бак 92-го, Котик чувствует себя прекрасно, прыгает как положено!!!
Изменено пользователем Kotofeich
не может, у нас же не карбюратор, смесь регулируется в зависимости от количества поступаемого воздуха, температуры за бортом, температуры двигателя, режима движения и т.д.
причина в разных рекомендациях для немцев и америкосов может крыться например в разных коленвалах либо форме или ходе поршней, за счет которых у америкосов занижается компрессия. в америке во первых основный бензин 92, а также и нормы токсичности другие, гляньте на разницу между глушителями у форда и меркури.
да
Ну, не совсем верное это утверждение.
Значит в Европе (где основной бензин 95) намеренно непрогоревший бензин в атмосферу выбрасывают? Дураки там что ли в ихней хГермании машины делают?
95 бензин горит не "хуже" чем 92, он горит медленнее. Поэтому горение бензина с большим октан-числом считается более управляемым, поскольку более растянутая фаза горения и процесс высвобождения энергии является более удачным с точки зрения его применения для снятия этой высвобождаемой энергии.
Поэтому на двиглах под 95 бензин УОЗ (угол опережения зажигания) более ранний.
Меркюри не любят 95. У них УОЗ более поздний и 95 на них просто не успевает прогарать полностью. Форд напротив не любит 92, потому что для 92-го там слишком ранние углы и 92 уже отдает энергию, когда поршень еще не дошел до ВМТ - отсюда звон пальцев.
Поэтому говорить о том, что те кто льют 95 просто выжигают его в трубу можно только тем, кто льет его в Меркюри. Как правильно сказал drozdoff - лейте рекомендованный бензин, и он будет прогорать полностью.
вот наконец то человек все технически грамотно описал, спасибо!!!!
хочу добавить что угол зажигания у нас выставляет комп, ведь так? и соответственно либо разные компы, либо разная прошивка.
Да. Я думаю, разная прошивка
Скажите, пожалуйста кто знает точно, у Меркюри на 2,5 л. какая степень сжатия? Может у владельцев в мануале написано.
Вопрос не в воздух. Мне лично нужно это знать.
Кроме угла опережения, у двигателей, выпущенных для эксплуатации в Америке (тут уже речь даже не о форд-меркури) меньше степень сжатия, нежели у выпущенных для Европы. Поэтому для европейцев 92 бензин ВРЕДЕН!!! ибо может воспламеняться до момента подачи искры, от давления. Посему европейцам - только 95...
Я тут ради интереса поначитался разного...
У нас в выпускном коллекторе стоит датчик, который контролирует состав выхлопа. Если в выхлопе обнаруживается несгоревший бензин - загорается check, номер ошибки не помню, но расшифровывается как слишком обогащенная смесь. У меня эта ошибка загорелась после заправки на BP 95 Ultimate, который, как говорят, европейского качества, с пониженным содержанием свинца и серы.
Это действительно логично предположить. И на 2 л. это так. На Европе степень сжатия 10.0, на Америке 9,6 (я сегодня на работе весь заморский инет излазил в поисках инфы по Меркюри). У них и мощность на 2 л. 125 лошадей!!!
Я тоже предполагал, что степень сжатия на америке должна быть меньше из-за 92 бензина. Но выяснил, что на 2,5 л. там такая же степень сжатия - 9.7. Однако эта инфа была для двигателя, пошедшего с 2000 года, у него объем 2498 кубов, а на моем 1998 года двигатель 2544 кубика. И по нему я так и не смог нарыть инфу. Так что вопрос о степени сжатия на Американском 2544 кубовом движке для меня остается открытым.
Погоди, эээ... это как так?????? Это че у нас на 2-ках американский 125?????
Сожалею, Пантер, если расстроил, но это то, что я нашел в ненашенском инете. На работе ссылка есть. Завтра дам ссылку.
Ну, вот эта ссылка.
там указано:
Compression Ratio: 9.60 (на европе 10.00)
Horsepower@RPM: 125 hp @5500rpm (на европе 130, вроде)
НО!!! Там написано 2002 Mercury Cougar I4. Т.е. все это справедливо для Меркури Кугара 2002 г.в. А что значит "I4" я вообще не знаю. Так что, может к твоей машине это и не имеет никакого отношения.
Нда... странно, конечно. А вообще можно как-нибудь померить кол-во л.с. в автомобиле или это сказка?
Можно, приборчик есть, забыл как называется.
Я бы тоже померил. Катализаторы сняты, сколько реально добавилось хз.
Изменено пользователем drozdoff
а расход как-нибудь изменился?
Я машину уже купил сразу после вырезания каталиков. Судя по обсуждениям на форуме, расход у менЯ вполне нормальный.
DemonSVT написал:
The only major difference between the 95-99 2.5L blocks and the 00+ 2.5L blocks is the Bore size. 82.4mm vs 81.67mm = 2544cc vs 2499cc
Compression Ratios by Chamber Size
2.5L Engine
44.5cc = 9.70 to 1
50cc = 8.91 to 1
44.5cc 98-99 SVT = 10.02 to 1
44.5cc 00 SVT = 10.31 to 1
50cc 98-99 SVT = 9.28 to 1
50cc 00 SVT = 9.49 to 1
DemonSVT написал:
2.5L Engine
44.5cc = 9.70 to 1
50cc = 8.91 to 1
А вот тут поподробнее, пожалуйста. :huh: Правильно ли я понимаю, что с 2000 года объем двигателя 2,5 л упал с 2544 куб.см. до 2498-2499 куб. см.? Это верно только для американских Меркьюри или и для Европейских Форд Кугар тоже? Если так, то начинаю выбирать, в каком месте головы рвать на себе волосы. В 2002 году Кугар стал первой моей трёхлеткой из Германии. Перегонщик до этого около полугода искал в хорошем состянии Фронтеру 2,2, но так и не нашел. А гарантийный таможенный депозит был внесен именно под ввоз машины объёмом от 2000 до 2499 куб.см. И когда я узрел единожды в автосалоне Кугара и прорыл инфу про него, плюнул на Фронтеру и перенацелил перегонщика на Кота,то именно эти несчастные 45 куб.см не позволили мне взять 2,5 литрового. При этом машину получил в ноябре 2002 года. Неужели мне всего пары месяцев не хватило, чтобы выбирать из 2,5-литровых вариантов 2000 года выпуска?!
Касательно бензина. для европейца вариантов кроме 95го не предусматривается никакик! По заправкам мой Форд по субъективным ощущениям лучше всего вопсринимал все эти годы ТНКовский бензин. В последние два года, после того, как стал часто ради Лукойловского евродизеля чаще заезжать на эти заправки на Патруле, нет никаких нареканий у меня с Кугурёнком и на Лукойловский 95й экто. Плюс, кидая побольше денег на Петрокоммерцевский пластик, потом расплачиваешься им за бензин со скидкой 3%. (около 53-63 копек с литра или 35-50 рублей с бака на каждой заправке).
Оба своих американца (ПТ Круизер и ССР заправляем только 92м). На ВP Ультимэйт плохо у меня реагируют все три бензиновых аппарата.
Изменено пользователем FIL
2.5L Engine
44.5cc = 9.70 to 1
50cc = 8.91 to 1
Честно говоря, легче не стало. Ну и кто скажет, какая из этих цифр к кому относится? Откуда нам знать у кого какой объем камеры сгорания?
у стокового американца до 99 года объем камеры = 44.5cc т.е. компрессия 9.70 to 1
а что такое "стоковый" американец?
а какая камера сгорания у европы (у Форда) до 99 года? Тоже 44,5сс?
стоковый значит с завода - не тюнингованый - без всяких модов и прочих изменений
по фордам у меня инфы нет - я только по меркури инфой располагаю
Ну, очевидно все то же самое, раз поршень, его ход и степень сжатия одинаковые.
я про бензин - что значит сказки - что у евр. при смене октанового числа бензина меняется по компьютеру настройка?
Это в идеале. Если переходишь на никооктановый бензин (с 95 на 92) нужно делать углы опережения зажигания более поздними, а это делается соответственно в контроллере через дилерское оборудование. А на практике это и не обязательно. Если на 92 больше нравится, как машина едет, то и не надо ничего менять.
