1). 1493067 - резиновый ковер багажника седан (под докатку)
1576832 - ковровое покрытие багажника седан (под докатку)
2). 1671596 - изолятор багажного отделения
Спасибо!!!!
а это уже проверено "на себе"?
Спасибо!!!!
да
Изменено пользователем СВА
@СВА, респект!
спасибо за подробности.
а по жизни - я правильно понимаю, что велюр особо не нужен? достаточно резинового?
а "евро"органайзер - это вот эта небольшая пенопластовая фигня, что на третьей фотке? и за нее тыщщатриста?
@СВА, респект!
просто с резиновым ковром не очень хорошо, он же мягкий, будет продавливаться.
Евроорганайзер служит скорее всего для выравнивания пола возле спинки заднего дивана. Без него будет "провал". Если нет желания переплачивать, можно этот "провал" заткнуть тряпками :)
Там в евроорганайзере есть "желобок" под провод и место, в которое кладется примник бесключевого доступа. Если бы не это - можно было бы принебречь, наверное. Вчера заказал через экзист, сумма трех позиций 7 с копейками тысяч. Еще раз спасибо тебе за финисы! :good:
@СВА,
сильно напряжно промерить высоту багажника? скажем в самом центре... :embarr:
52 см по центру от кромки заднего стекла, 48 см - по центру около спинки заднего дивана
235/45/18 колеса. Докатка 16 пойдет?
да - 125/90/16 родная ,но она рассчитана под штатный размер 215\55\16 поэтому будет чуть ниже твоего 235\45\18, поэтому в идеале тебе лучше всего найти докатку от куги (135\90\17)
также накрайняк подойдет от фокуса (125\85\16)
Изменено пользователем diman416
  • 3 месяца спустя...
Привет, пол в багажник не удается найти...
Хочу сделать сам из плотного чего нибудь...и обклеить фетром...
Ты не мог бы сделать со своего пола лекало бумажное или еще как нибудь и отправить мне?...
Чтоб долгими зимними вечерами можно было поэкспериментировать
Спасибо! С меня что нибудь причитается!
Ок. Сегодня дочку озадачу - будет листы под лекало склеивать :D
У Мондео, докатка аналогичная с VOLVO, по параметрам у Мондео 125/90/16, у VOLVO 125/85/16. Разболтовка и посадка те же. Брал на разборке, новая, цена вопроса 1,500 рублей.
А диаметр центрального отверстия DIA одинаковый? Тоже 63,3 ?
Нашёл вот такую шину для Мондео - финис код - 8665457 Покрышка докатка 125/85r16 Volvo
Ещё вот такая информация про узкую докатку http://www.rolf-ford.ru/spb/company/news/2862346/
Кто-нибудь уже приобретал?
Цена такой резины - совершенно нереальная -по Exist более 6000 руб, и на сколько я понимаю, это только резина без диска.
@vla,
Да, без диска. Диск ещё 1, 5 т.
Всё вместе 6,5-7, 5 т. за новое колесо в сборе (пусть это и докатка) - вроде нормально.
Сейчас у меня колёса (Форд) штатные стоят - цена не менее 16 т. за колесо.
Получается узкая докатка в 2 раза дешевле.
(для сравнения: узнавал в салоне Вольвы - в наличии есть докатки в сборе за 12400, а они подходят к Форду)
А так, если обходными путями, то мне бесплатно обещали резину на 16 с японского авто подогнать :)
Привет, друзья,
товарищ СВА мне любезно прислал лекало пола в багажник М4 седан под докатку
за что ему огромный респект!!!!
Лекало было мной точнейшим образом оцифровано и выложено тут (чертеж один к одному в Автокаде) - можно печатать и использовать
http://yadi.sk/d/kXWvC4Xq233UO
при этом, ввиду праздников и лени я еще не склеил себе пол....
со слов товарища СВА в состав пола входит лист фанеры размером 72,5 х 87 см, с перегибом на расстоянии 75 см от ...цитата: "того места где ноги задних пассажиров стоят" (я полагаю это от нижнего края задних сидений)
Местоположение и ориентацию фанеры в составе пола СВА не указал, но по месту можно прибросить как там оно должно лежать, чтоб накрыть нишу докатки, а потом уж клеить...
ЗЫ: если возникнут проблемы с печатью (размер там более метра в каждом измерении, плоттер нужен...), обращайтесь, напечатаю и вышлю,
не вопрос...только все равно вам придется склеить по оси...наш конторский плоттер может максимум 910 шириной, поэтому будет из двух кусков...
Изменено пользователем vl1972
:blink: ... похоже надо сделать фото пола и указать где фанера "зарыта" :)
дело нужное, я думаю достаточно указать координаты / расстояние, от переднего и одного из боковых краев пола
деталь симметричная, лекало в доступе, разберемся
От переднего края пола (возле спинки задних пассажиров) где-то через 72-73 см идет линия перегиба пола (на рисунке указано). После линии перегиба (расстояние 75 см от переднего края пола) вшит цельный лист фанеры размером...
Привет, друзья,
Пол по лекалу был мной сварганен из толстого ковролина на прорезиненой основе,
к которому снизу пришпилил (на клей и степлером) лист фанеры 73х88 см
фанеру обклеил флисом (мяккая такая пушистая тряпочка)
резольтат - пол классный,мягкий, ворсистый, багажник реально большой, лекало точное, ложицца как надо...
Однако - болт для крепления докатки похоже придется брать от фокуса 150 мм - номер 1491732....
потому что тот который бьется по микрокату для мондео сидана с малоразмерным запасным колесом (1517697) мне оказалось тупо некуда вкручивать...он толстый и короткий, такого отверстия у меня в чашке багажника не нашлось(((
я скачивал это лекало, но оно у меня не открылось. Какой прогой открывать лекало?
Изменено пользователем димочкин
лучше всего - AutoCad версии от 2007 года и позднее, а также иными прогами, которые поддерживают форматы *.DXF или *.DWG (там сохранено в обоих форматах)
Теперь такой вопрос: куда девать штатный домкрат и балонник. В полноразмерном варианте они лежат органайзере под запаской.
Докатка у меня имеется, теперь руки чешутся сделать пол, а распечатать лекало в нашей "оторвановке" негде.
Может кто выложит размеры уже сделанного пола, хотябы на тетрадочном листе но с точными размерами-сколько см. в ширину, сколько в длину, сколько до сгиба, сколько от сгиба и прочее.
Под полик ложили что то вроде пенопласта или прямо его на метал ложить?
Шума от пола багажника больше не стало?
Будьте любезны подскажите пожалуйста!
Девать никуда не надо. Все прекрасно помещается под докаткой.
Шума не прибавилось. Никакой прокладки между металлом и ковром не нужно.
