4 часа назад, garry222 сказал:
Да! именно со стороны машины. Этот пин идет от блока управления на руле в разъем. Канбас вообще никакого отношения не имеет к кнопкам в нашем случае.
Цвет провода не помню. Резать надо в китайской косе, а там цвет может быть какой угодно - они ставят что есть под рукой. У меня вроде розовый был на последнем гу
Спасибо за схему, попробовал, но также ничего =(
Кнопки не настраиваются.
У меня изначально в remote+ идет провод от Канбаса, его я обрезал и приделал к нему key1
Может если только сам камбас еще отключить при этом или выбрать "нулевой" тип, т.е. не специальный для mondeo 4
Только что, buzz сказал:
нет, канбас тут не причем - он вообще никак не относится к кнопкам и не должен. Остается только то что висит как кей1 - на самом деле не оно. Такое бывало. Вот эту распиновку посмотрите: https://cc3.teyes.ru/ru/map.html
Из какого пина выходит ваш кей1. Смотрите разъем G, пины G6, G7
24 минуты назад, garry222 сказал:
становится все яснее и яснее, посмотрю завтра.
Вообще у меня еще два провода с "крышечками" key2 и AUTO ANT.
В отзывах писали именно про key1 зеленого цвета, но понятно что Китайцы могли все перепутать.
Цвета можно сразу забыть - китайцы пинуют, чем попадя. Это всегда так было.
кей2 на топвеях (а вас похоже он) как раз и был кей1. Но это на прошлых поколениях. Но я все же для начала советую сравнить распиновку с той, что я дал от Teyes. Посмотрите, если основные пины - питание, ACC (соединено с канбасом) находятся на тех же местах, значит распиновка та же. В последнее время китайцы ее более-менее стандартизировали. Если распиновка совпадает, то remote+ от мондео можно заводить на G6 или G7 (если предположить что G6 вы уже попалили, подавая 12в туда с канбаса)
9 минут назад, garry222 сказал:
у меня junsun, но все расположение один в один, формфактор и тд
G6 или G7 - все равно? тогда видимо тот, что не "попалил")
и значит видимо я один уже спалил, его можно будет восстановить или он уже тупо не понадобится?
UPDATE, по схеме у меня G7 - key1, G6 - key2
Изменено пользователем buzz
2 минуты назад, buzz сказал:
junsun это название магаза на али, сами они ничего не производят. Торгуют разными китайскими платформами. Если есть возможность выложить экран "о системе", я мог бы точнее определить платформу и направить на 4pda в нужную ветку по дальнейшим вопросам
4 минуты назад, buzz сказал:
по идее все равно. Обычно используют оба, если надо подключить блоки кнопок с разными сопротивлениями
пока неизвестно, но в Мондео только один блок кнопок, который можно подключить к кей. Правые - кановские, юзаются только для конверса
9 часов назад, garry222 сказал:
Скриншот я не знаю как делать, сфоткал.
Распиновка 1 в 1, схему тоже скидываю.
В конверсе показывает радио "серым" т.е. недоступно
По радио у меня подключен только 1 провод (черный, я хз, вряд ли в этом дело конечно, но вдруг)
Все колонки, телефон и тд все работает.
4G и GPS сами провода не подключал, лежат ждут
Самих клавиш найстройка есть, но понятно что она не работает
После обеда попробую key2 законнектить
48 минут назад, buzz сказал:
платформа Topway, но не могу понять модель. Возможно TS10, TS18 или TS7. Распиновка другая!! Нижнее фото. Кей1 -  G13, кей2 - G6
Радио должно быть не серым когда оно активно на гу и играет.
11 минут назад, garry222 сказал:
Ну вот когда играет все равно серое. Может это из-за того, что только один провод радио подключен?) тогда куплю два разъема радио в один
По распиновке, они же на тех же местах
15 минут назад, buzz сказал:
Это такой канбас, тут ничего уже не сделать, только если его поменять
@garry222
Т.е. ничто уже не поможет, кроме смены канбаса?
А его нужно именно под магнитолу выбирать или чисто под mondeo?
7 минут назад, buzz сказал:
нужен именно под Мондео. Со стороны ГУ они вроде как стандартизированы. Но во-первых в розницу их почти нет. Во-вторых, из тех , что есть - не все реагируют на переключение радио/плеер/aux. А многие - так вообще не передают на конверс команды "я здесь", от чего на конверсе остается гореть только 2 строки. Есть также некоторые модели канбаса Raize, которые позволяют правым блоком кнопок войти в радио автономно, то есть все строки активны - но на изменения режимов работы ГУ конверс никак не реагирует. Кнопками входишь в режим радио, и он остается в этом режиме )
7 минут назад, garry222 сказал:
Ясно, спс! Ну видимо тогда буду мучать продавца.
По отзывам у многих работает, значит все-такие у них есть нужные канбасы =D
14 минут назад, buzz сказал:
В принципе - канбас стоит примерно 3500. Можно пойти по пути, который мы тут ранее обсуждали - купить вот эту раму (только по экспресс-доставке!) и засунуть туда это ГУ: https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html
Но уже прошло довольно много времени, и я не могу гарантировать, что в этой раме придет нужный канбас. Их там было 2 - один отличный, с климатом, конверс реагирует. Второй, более новый - только 2 строки (
15 минут назад, garry222 сказал:
ну вот пугает больше не "запилить туда ГУ" (понятно что один в один туда не влезет), а то что канбас опять будет двустрочный
Может тогда правда найти нужный и все 3,5к так то не так много
Update: может еще Convers более новый надо поставить?
Если ГУ 9 дюймов, то в раму - влезет, как родная. Все ГУ сейчас идут со стандартным экраном 9 или 10. Рама - только для 9 дюймов
очень сложно найти отдельно в продаже, мне не удавалось. А в раме канбас встроен. Только он замещает родной климат, который убирается за ГУ. Но я не агитирую - нет гарантии, что все подойдет
3 минуты назад, garry222 сказал:
Тут 10,1 дюймов =(
Ну я трясу Китайца, может отправит работающий и буду искать
Тут 10,1 дюймов =(
10 дюймов, ясно - рама не годится. А какой канбас сейчас? есть фото с маркировкой?
неа, буду снимать сфоткаю сегодня завтра
на алике нашел такой
3 минуты назад, buzz сказал:
Его всегда все и находят, тк он единственный )) Но помоему не рабочий. Фирма-производитель на маркировке - вообще неизвестно что.
Норм канбасы - это Raize, Hiworld и XP (SS - SimpleSoft)
Ну теперь все стало ясно, у меня вроде 1 в 1, красный канбас, как я и нашел на алике. Видимо он и не работает.
Я посмотрел на фото отзывов, где все работает - у них канбас выглядит один в один как Hiworld черный и поменьше
А ну надо трясти Хуньвсунь )) Правда могут сказать, что сейчас других канбасов нет, их с завода присылают.
Посмотреть бы этикетку того черного - просто я общался недавно с челом, которому прислали Hiworld, оказалось что он только для М5 и вообще ничего не работало
Вот такой:
14 минут назад, garry222 сказал:
Вот такой:
Два разных отзыва с "в итоге работающими кнопками"
И он же на алике
Ford-RZ-09
И он же на алике
Ford-RZ-09
Да, это то что надо - хотя еще гляну на их сайте, что поддерживается
16 минут назад, garry222 сказал:
да похоже на правду
закажу, месяц идти и посмотрим)
продавцу открою спор а то что-то он не Але, два раза подряд сказал мне "проверьте подключение кабелей"
