47 минут назад, MichaelMichael сказал:
Какие преимущества даёт перешивка данного устройства на teyes cc3?
она дает внешний вид лаунчера как у сс3 и другое меню настроек с другой структурой
53 минуты назад, MichaelMichael сказал:
Что кроме красивостей дает udt лаунчерпак я вообще не понял
лаунчерпак udteam не дает ничего кроме красивостей настройки внешнего вида по своему вкусу. Китайские лаунчеры такой возможности не имеют. Обычно все говорят "мне все нравится, хочу слушать музыку". Примерно через месяц-два начинается чешипопица все поменять
56 минут назад, MichaelMichael сказал:
Меня в первую очередь интересует разделение экрана для одновременной работы yandex maps + mapcam.info. Ну может быть в фоне интеренет радио или что-то типа того.
в стоковой прошивке это работает. Ну или можно обновиться, на поновее от tyukhta на 4pda - он собирает сборки с голосовым управлением и всем самым свежим софтом. Можно брать те которые для FYT =116
1 час назад, MichaelMichael сказал:
приглушение у китайцев из коробки только для яндекс навигатора и навител. Для мапкама нужно ставить патч, который я упоминал выше. Для яндекс карт надо вручную модифицировать апк. Я-карты и Я-нави это абсолютно разные приложения, для нави у китайцеа прописано все, для карт - ничего
может кто знает, куда лучше поехать ставить это все добро вместо моего престарелого Acodo? В Москве с западной стороны? Чтобы не по космической цене?
совет: поставь сам. Там реально кроме протяжки кабелей через гофру и салон работы на пару часов. Никогда еще никому не удавалось поставить все хорошо с первого раза - то антенна не там, то усб в бардачок забыл, то еще какаянить мелкая фигня. Поэтому разбирать придется точно не один раз. Я сам бы помог, но в зимний период не люблю
А вот это https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii можно сразу поставить? Или нужно сначала Teyes CC3, а потом только это?
оттуда только патч номер 1 или номер 2,лучше от 17.08
Всю прошивку - только на платной основе после конвертации в teyes (причем еще и прошивку автор даст лично, тк с сайта не подойдёт)
12 часов назад, garry222 сказал:
Ну если вдумчиво и не торопиться, то лазить не надо будет))
Но если надо могу, поставить.
И так мой отчёт по прелинг кару.
https://www.drive2.ru/l/604865261891236562/
Изменено пользователем Lossless
@garry222 привет!
Я всё же созрел на DSP. После очередного обновления редмода сбросил все настройки и, конечно же, слетел эквалайзер-так и не смог снова внятно его настроить, всё ухо режет.
Решился-таки заказать отдельный DSP. Хотел вот спросить совета-ты всё так же рекомендуешь Puzu C7 или появились какие-то альтернативы в этот бюджет?
8 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Да, или вот этот еще глянь: https://aliexpress.ru/item/1005001526060803.html
Lossless выше взял Vibe - http://magnitola.net/content/13551-ustanovka-proshe-nekuda-test-ultrakompaktnyh-usilitelei-vibe-powerbox-65-4-i-vibe-powerbox-400-1.html
Это не DSP а просто усилок - можешь у него распросить, как и что
@garry222 @garry222 просто усилок не хочу-надеюсь поставить dsp и там настроить эквалайзер, потому что эти миллион полос в голове меня не устраивает, слишком муторно, 8 за глаза будет. Сам бы ты какой выбрал из двух, Puzu или тот что ты второй предложил? Я в них вообще не разбираюсь пока что
20 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Я бы взял puzu, второй просто дешевле чутка. У puzu есть оптический вход и они же продают готовый жгут, чтобы самому не колхозить провода в разрыв колонок. Подходит для VW, только я на всякий отсоединил ACC из пучка. Редпауер, который у меня стоит - эквалайзер его я не трогал, он был преднастроен на басы, и мне нравится звучание на стандартных колонках от сони. Настроил только задержки по кругу, отодвинул водительскую колонку, все стандартно.
@garry222 ну у Пузу шнур же отдельно надо брать, тот что ты давал в том же посте, где рекомендовал Пузу, верно? Тогда его и возьму, там разница в полторы тысячи, не критично.
5 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
да, шнур тот, или свой руками можно сделать в разрыв проводов на колонки
@garry222 спасибо за консультацию.
Я лучше за шнур доплачу, чтоб потом можно было всё это добро снять и вернуть в сток без колхоза вообще
1 минуту назад, Oleg_KRSK сказал:
да, все верно. Про оптику я наврал. Она у РП только и у более старших puzu. Но вроде по с7 отзывы хорошие
Так у вас DSP в Магнитоголе.
Vibe ставится через переходник, без каких либо нарушений штатной проводки.
Поэтому имхо во внешнем ДСП смысла ноль, только дубль магнитолы.
10 часов назад, garry222 сказал:
Ну ДСП актуален если голове с этим пусто.
2 минуты назад, Lossless сказал:
Разница есть - в магнитоле DSP самый примитивный из возможного. DSP создал "сцену" и это пошло на усилитель. В случае DSP ситуация другая - убираем все настройки внутреннего DSP в ноль и подаем на внешний DSP, который и усиливает, и создает задержки. Что лучше - время покажет
Только что, garry222 сказал:
Самый примитивный, это в штатной магнитоле.
Да и после скольких полос, заканчивается примитивность?)
Только что, Lossless сказал:
полосы и задержки (ради которых ставится DSP) - это несколько разное..
@Lossless да ну его в задницу этот ДСП в голове, не нравится мне он, не получается достичь желаемого, чтобы как в Блау хотя бы. Да и ценники примерно одинаковые по факту
В 03.12.2021 в 10:50, garry222 сказал:
На старых прошивках так выглядело, примерно до лета 2021. Сейчас - уже по другому.
А есть фото/скриншот нового дизайна климата?
Изменено пользователем Vandri
14 часов назад, garry222 сказал:
О, уже похоже на что-то приличное, хотя шрифты температуры по-прежнему колхозно смотрятся
