AUX это разъем что в бардачке? Ни когда не пользовался. Ни на соньке ни на веласе.
https://yadi.sk/d/iuuWLPpygMgQRссылка на инструкцию, может поможет.
очень странно самая нужная функция)   по блютусу музыку не послушаешь, интернета тоже нет..на флэшки кчать придеться(
По мне так флешки достаточно. Лишние провода,разъемы.
По блютусу можно, но не удобно. Управление с телефона идет.
Довольно удобно. Это просто как телефон настроите. Есть куча способов заставить телефон начинать в автомате воспроизведение при коннекте с ГУ. И далее просто пару раз ткнуть в экран ГУ и управление идет с ГУ.
Изменено пользователем Shiko
Верю. Но не заморачивался с телефоном. Подключается автоматически к ГУ для звонков и мне достаточно. Попробую на досуге, может и действительно удобно будет.
а как настроить воспроизведение музыки с телфона?
@Владимир Сергеевич, ну например , если андройд,  то программа рокет плеер, при подключении через выход на наушники (если провод) автоматом начинает играть , через блютуз тоже + переключение с руля можно будет делать.
Всем привет. Вопрос к гуру)))
Динамики от фф3 рп32 подойдут на мондео 4??? на наших моньках динамики круглые или овальные???
Динамики круглые, а вот подойдут или нет от фф3 , не знаю
это программа плеер или помощник? те песни через нее слушать..или через любые приложения я буду?
@Владимир Сергеевич, это плеер. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrtstudio.AnotherMusicPlayer&hl=ru  я думаю, подобных плееров с автоматом запуска проигрывания не мало...в этом нравиться широкополосный эквалайзер.
так не плеер нужен..музыку то онлайн слушаем..или с приложений типо вконтакте..понятно..не решение проблемы
все равно спасибо
спасибо.
по виду точно как на фф3...
Буду пробовать)))
добрый день форумчане, наконец то установил себе 412 модель, в принципе всем доволен кроме радио конечно, возникла единственная неприятность при прослушивании мр3 треков с карточки или флешки, прослушивание идет но через какое то время все зависает, и неначто не реагирует можно лишь услышать радио но на экране не отображается, помогает только ресет, пробывал через поверамп получше но если треки подряд переключать тоже ругается что открыто много треков, и также реакции никакой, но все таки штатный плеер удобнее, что может быть?
Привет всем! У меня мондео 4 титаниум, брал в октябре 14-го,  с штатным парктроником через ГУ, премиум панель, кнопки на руле, активный ксенон, раздельный климат. А магнитола штатная полнейшее ГО. Подскажите, пожалуйста, что бы поставить нормальное сенсорное, чтобы встроилось в систему без проблем. То есть: камера заднего с наложением от датчика поворота руля. Может даже с наложением показания парктроника. Чтобы не нужно было панель климата трогать. Чтобы кнопки на руле работали и на дисплее панели все правильно отображалось. Для меня приоритет - цена, звук, надежность; интернет - не важно. Может у кого уже есть опыт по этому вопросу?
Изменено пользователем Igo777
Динамические линии траектории
Акодо
И промониторить данную тему с примерно  с 280 страницы...
ПыСы. Полтинника думаю хватит... Вот покороче... в теме видео как работает одна (не все) с парками и Конверсом...
Изменено пользователем clon76
Всем доброго дня!
Хочу заменить штатную магнитолу СД 6000 на что-то современное с usb, блютузом и т.д на Андроиде.
Машина Форд Мондео4 Ambiente 1.6 MT5 2013 г.в.
Буду благодарен если посоветуете или поделитесь ссылками на достойные внимания аппараты.
http://www.aliexpress.com/item/WITSON-Android-OS-4-4-CAPACTIVE-HD-1024X600-Screen-CAR-DVD-GPS-for-FORD-MONDEO-FOCUS/32248849698.html
как этот вариант?  подойдет на Мондео 4.
Надо что то будет дополнительно докупать перед установкой?
Кнопки на руле будут работать?
Приветствую
Подскажите, плиз: при замене штатной Соньки на чужую голову, что кроме кнопок руля перестаёт работать? К чему заранее готовиться?
Заранее пасиб.
Приветствую
Заранее пасиб.
Кнопки на руле будут работать, а на конверс не будут отображатся треки и станции. Поддержка конверс главная проблема.
Никакой проблемы в этом нет. Там и до смены магнитолы нет никакой информации)) Ну разве что частота радио. Только нужна ли она? Когда включаешь свою станцию ты знаешь что играет, а коглда листаешь (что бывает крайне редко) то и пофиг, понравилось - слушаешь.
В общем я еще не писал отчет, но я очень доволен.
http://www.drive2.ru/l/6717943/
Я тоже не парюсь из за конверса, но если человек хочет полного функционала и совместимости тут выбор не так широк. И дороже в разы.
Спасибо за ответы.
Только я не про фордовскую голову.. (((
Достался старенький Пионер 2Дин на Винде, вот и думаю, к чему готовиться...
Кнопки на руле, конверс. и всё? (парктроника нет)
Звук поворотников не через голову идёт?
Помогите кто знает можно ли продлить время сна на андройд магнитоле при выключеном АСС???
Изменено пользователем сергей ibkmlztd
Только если это поддерживает ОС (андроид) магнитолы, по другому никак. У меня до 8 часов можно выставить, но тогда каюк акку. Так я ставлю 1 час. Приходишь, сел, запустил двигатель и моментально запускается музыка с навигацией.
Так я и спрашиваю, можно ли софтом исправить это дело???
Подскажите пожалуйста
У меня стоит штатное головное устройство Phantom DVM-8500G i6 black на мондео 4, каталога у меня нет к нему, не могу разобратся с тем чтобы работал там телек и навигационная система вообщем все функции. Что нужно сделать чтобы все заработало? Может какой диск специальный вставить нужно или флэшку?
