@сергей ibkmlztd,
Да, товарищ не понимает...
Перепрошил магнитолу пропал логотип
Настройки -заводские настройки-пароль 126-выбор логотипа. После выбора логотипа необходимо  перед выходом нажать "сохранить". После этого магнитолу перезагрузить: выключить зажигание, вытащить ключ из замка, открыть  и закрыть дверь. Перед повторным включением выждать хотя бы секунд 30.
теперь по поводу перепутанных кнопок: ты MCU тоже прошивал? Если да, то прошил не для своего аппарата ( у тебя KGL) . Зайди в хранилище прошивок там есть папка " MCU only", выбери папку " KGL", скачай одну из последних. Я там вижу появилась уже новая прошивка V2.22. Эту прошивку я ещё не ставил, поэтому не знаю как она работает. У меня сейчас стоит V2.09. Эта 100% рабочая. А вообще для таких вопросов существует отличный сайт и профильная тема.
Изменено пользователем kotidze
@сергей ibkmlztd,
Огромное СПАСИБО!!!! Все СУПЕР!!!!
Два варианта: Либо откатываться назад, либо экспериментировать с прошивками.Как вариант попытаться перепрошить голову снова той же прошивкой, иногда это помогает. Попробуй поставь кастомную(ые). Мне нравятся прошивки от Malaysk. Только почитай сначала отзывы о прошивках ( пользуйся поиском по теме)
Я поставил 2.09 и 2.22 на 3-х прошивках ничего не меняется. Возможно ли как-то родную кгл достать? На АМР стоял эквалайзер, на band стояло радио, на двд соответственно, на правой крутилке настройки... Пока активно изучаю тему
@сергей ibkmlztd,
Она в хранилище есть  V1.77 , По крайней мере у меня такая стояла.
Кнопки работают правильно, но во первых у меня прошивка анроидной части кастом, во вторых, как я уже писал MCU стоит 2.09. А какой софт тебя интересует? У меня много чего стоит.
@сергей ibkmlztd,
Кроме того, на кастомной прошивке было уже установлено много необходимых программ вместе с рутом. А ты ставил стоковую?
Дайте пожалуйста ссылочку по увеличению времени сна при отключение АСС на андройде, многие пишут, что возможно, а подробно никто, или их методы не работают...
@сергей ibkmlztd,
У меня к сожалению её нет, ибо этим вопросом пока не заморачивался. Но решение этой проблемы есть , я помню. Но там нужно что-то паять- собирать.
я на драйве читал решение, но там действительно паяльником поработали... Потерял в настройках подсветку кнопок... Вообще подсвечиваться перестала...
.... Разобрался.... Сам...
Изменено пользователем сергей ibkmlztd
Молодец! Ведь правда приятно, когда сам можешь...
Есть решение и в теме, я хорошо помню.
Чувствую накрывается мой Витсон, подскажите что сейчас ставят на рестаил желательно чтоб дружила с конверсом. может список какой есть, раньше вроде  был только не могу найти его.
Изменено пользователем дрическоп
Shiko а эта такая же???
http://www.avito.ru/471316780
Она. Вчера поставил. Звук хороший. Парк не завелся, сейчас репу чешу, глюк в прошивке обнаружил, отсутствует файл CanboxApplication.apk, а присутствует его хвост CanboxApplication.odex (одексированный хвостик от основного файла). Сейчас обещали скинуть 17-ю прошивку, с завода 15-я стоит. Вообщем допиливание понеслось. есть еще 14-я у меня.
Изменено пользователем Shiko
Круто! Держи в курсе пожалуйста)))
А то заморачиваться с акодо не стал, а этот вариант сейчас очень рассматриваю...
